(W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas
+15
Kalio
Lobo
AxSebastian
gsilva
Maristela
JP Negron
BRUNOMAGALHAESA
jorge martins
Brant
19 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas Empty (W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Brant Seg 15 Out 2012, 19:02
Boa noite a todos.
A alguns dias atrás percebi que minha classe A, quando utilizada em transito intenso a mesma depois de desligar não ligava, para mim era problema no arranque, no painel não apresentava nada e depois do carro esfriar um pouco ele voltava a ligar normalmente.
Como sempre ando sem tempo fiquei enrolando para levar no mecânico, pois preciso do carro para ir trabalhar.
Na quinta-feira passada ao levar minha esposa para pegar um exame perto de casa, parei o carro e deixei ligado pois parei em frente a uma garagem, depois de uns 10 minutos com o carro ligado percebi que o carro começou a fumar, imediatamente tratei de arrumar uma vaga na rua atrás e desliguei o carro.
Abri o capô e percebi que o motor estava quente além do normal, esperei uma hora até o carro esfriar, abrir o compartimento de água e estava ok, verifiquei o óleo na vareta e no painel do carro, tudo ok, não tem 2 semanas que mandei trocar filtros e oleo e sempre utilizo oleo sintético.
Como sexta era feriado encostei o carro na garagem e estou utilizando o carro da mulher.
Alguém poderia ter idéia de que peça esteja estragada, já que a ventuinha está ligando e o carro não mostra nada de errado no painel (todas as luzes estão ok).
Fico aguardando, obrigado.
Brant
Brant
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 15/10/2012
(W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas Empty Re: (W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por walter paiva Seg 15 Out 2012, 20:20
Precisa verificar em um mecanico para ele colocar um relogio de temperatura e verificar em que temperatura o motor esta trabalhando.
Geralmente o que dá problema no sistema de arrefecimento no Classe A é a valvula termostatica, sensor de temperatura da água e bomba d'água.
Mensagem por Brant Seg 15 Out 2012, 22:56
Obrigado Walter.
Só mais uma dúvida, se o carro estiver realmente aquecendo e no painel não acusar aquecimento pela lógica seria o sensor de temperatura da água?
É o sensor de temperatura que aumenta a rotação da ventoinha e da o alarme sonoro e visual no painel?
Único item que faz falta neste carro é um mostrador de temperatura, neste caso seria muito útil.
Abraços.
Brant
Brant
Mensagem por marcelobrotas Qui 25 Out 2012, 14:52
Olá, estou com um problema no meu classe a 160, quando esquenta muito ele ele começa a bater tuchos, troco o óleo e filtro cada 5 mil km e uso somente 10W 40 sintético, isto acontece na cidade e quando estou na pista o motor fica normal...
Como posso resolver este problema dos tuchos? se ficar assim estraga o motor?
abs,
Marcelo
Masculino Mensagens : 241
Mensagem por Brant Qui 25 Out 2012, 14:59
Boa tarde, Marcelo.
A sua está igual a minha, quando esquentava batia tucho e eu encostava na hora, o problema que não apresentava sinal de aquecimento nem visual e nem sonoro no painel. Da ultima vez o carro começou a fumar e bater tucho, como não tinha como parar o carro no local, liguei o ar condicionado no máximo e parou de bater tucho motor. A minha já está na segunda oficina para fazer orçamento, na primeira o cara falou que o radiador teria que trocar pois tinha vazamento, o engraçado é que a água não baixa.
Aconselho você a parar e mandar olhar o problema, pois se continuar assim pode queimar a junta do cabeçote e refazer o motor sai bem mais caro.
Abraços.
Brant
Brant
Mensagem por jorge martins Dom 28 Out 2012, 22:08
Brant, quando você mencionou que começou a fumar aonde aconteceu isso no motor ou la atrás no escapamento?
Marcelo, você precisa mandar examinar seu motor, pode ser que elê esteja com borra de óleo.
jorge martins
jorge martins
Masculino Mensagens : 101
Mensagem por Brant Dom 28 Out 2012, 22:23
Boa noite, Jorge. O carro começou a fumar no escarpamento, por causa do aquecimento, ao ligar o ar condicionado no máximo ele parou de fumar. Verifiquei a agua e o nível não abaixou, o óleo foi trocado a alguns dias antes utilizando óleo sintético e desta vez não foi feito o flush. O carro esta no mecânico para dar uma geral e vai ser analisado a questão do aquecimento amanhã, o mecânico já descartou mangueira e radiador furados e acha que pode ser a válvula termostática. Quando tiver posição sobre o carro eu posto aqui.
Abraços.
Brant
Brant
Mensagem por jorge martins Dom 28 Out 2012, 22:43
Eu acho estranho essa fumaça no escapamento por causa da temperatura. Eu ja peguei vários carros com problemas de temperatura e nenhum deles saiu fumaça no escapamento.
As vezes pode ser algum bico injetor que esta travando com aumento da temperatura, provocando um excesso de combustivel, e como consequencia a emissão de fumaça.
jorge martins
jorge martins
Mensagem por Brant Dom 28 Out 2012, 23:03
Achei estranho também aconteceu isso duas vezes, somente da ultima que no desespero liguei o ar condicionado para ver se resolvia. Tive uma proposta no carro estou até pensando em vender depois de arrumar, depois dessa assustei. Ótimo carro, nunca tinha me dado problemas nestes últimos 5 anos, mas depois que o vendedor da Minas maquinas me disse que peça original agora somente alemã confesso que desanimei e muito com o carro.
Brant
Brant
Mensagem por Brant Ter 06 Nov 2012, 16:19
Só dando o feedback, depois do carro passar na mão de dois mecânicos um não encontrar problema nenhum e outro falar que tinha que trocar o radiador, percebi que os problemas começaram depois que fiz a troca de oléo.
Procurei na nota de troca de oléo e não encontrei a especificação do oléo colocado, sempre utilizava oléo Sintético 15w40 e da ultima somente me lembro que por não ter o oléo que sempre colocava, acabei colocando outro sintético de outra marca. Ontem fui onde realizo as trocas com o ar condicionado no máximo o carro não fumava e pedir para olhar no sistema qual oléo colocou e para a minha surpresa foi um sintético ao qual não lembro a marca 15w30.
Resumindo tudo, mandei trocar o oléo e o carro parou de fumar, já rodei 80km e nada de fumaça. Por descuido meu quase arrebento o motor.
Abraços a todos.
Brant
Brant
Mensagem por Epicco Ter 06 Nov 2012, 16:30
Entre um 15 W 30 e um 15 W 40, não haveria a menor diferença no funcionamento.
Mensagem por Brant Ter 06 Nov 2012, 16:50
Epicco, foi o que o mecânico me disse.
Mas como estava desesperado já, entrei no google e procurei algo relacionado com o meu problema e encontrei um caso de um vectra parecido ao meu.
O ultimo mecânico verificou se tinha vazamento e não encontrou nenhum, verificou a válvula termostática e estava ok, quando ligava o carro na marcha lenta parado não fumava, depois de uns minutos começava a fumar quando atingia uma certa temperatura a fumaça aumentava, depois aumentava até um certo grau a ventuinha era acionada e a fumaça diminuia, isso que foi me passado pelo o mecânico. Ele não chegou a abrir o motor mas falou que com certeza poderia ser problema nas juntas, como estou pensando em trocar a minha não autorizei abrir o motor.
Não seria realmente o problema do 15w30 pois com uma certa temperatura o oléo perde a viscosidade e passa por vedação por estar muito fino e com o 15w40 para a acontecer isso a temperatura teria que ser maior?
Outra coisa que no manual de produtos da mercedes para classe A não tem recomendação de nenhum 15w30.
Mas espero que meu carro fique assim até eu resolver o que fazer com ele, é um ótimo carro mas daqui a pouco já tenho que trocar a corrente e dar uma outra revisada e o meu já está com a km muito alta.
At.
Brant
Brant
(W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas Empty Classe a sem partida com o carro quente
Mensagem por BRUNOMAGALHAESA Sáb 16 Mar 2013, 21:02
Boa noite
Pessoal, minha Classe está um problema que é o seguinte.
quando ando com ela e ela esquenta ai ela nao pega mais com facilidade tem vezes que tenho que pegar no tranco.
Já olhei a bateria e nao é, pessoas dizem que é o arranque. alguem pode me ajudar?
Desde ja agradeço.
BRUNOMAGALHAESA
BRUNOMAGALHAESA
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 16/03/2013
Mensagem por walter paiva Sáb 16 Mar 2013, 22:30
Pode ser o sensor de rotação.
Mensagem por Maluhy Dom 17 Mar 2013, 15:15
De novo a velha pergunta, ele não vira ou vira mas não pega?Se não vira ou vira com dificuldade pode ser motor de partida,bateria ou fiação, qq eletricista meia boca diagnostica,se vira mas não pega aí pode ser um monte de itens...Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por BRUNOMAGALHAESA Dom 17 Mar 2013, 19:17
Pessoal, bateria eu ja testei e não é a minha maior duvida mesmo é se devo ou nao levar no mecanico para olhar o motor de arranque, pois para mexer nele tem que descer o motor.
Ta osso pois nao posso ficar sem carro 2 a 3 dias para descer o motor.
BRUNOMAGALHAESA
BRUNOMAGALHAESA
Mensagem por Maluhy Dom 17 Mar 2013, 19:22
De novo a velha pergunta, ele não vira ou vira mas não pega?affraid
Mensagem por JP Negron Sáb 13 Abr 2013, 18:56
Maluhy, o meu às vezes não vira, às vezes vira e não pega de primeira, Hj deixei a bateria na garantia, pois já tive que dar 2 cargas e tem menos de um ano, alternador marca 13,8
com carro ligado.
JP Negron
JP Negron
Masculino Mensagens : 73
Mensagem por Maristela Sáb 10 Ago 2013, 18:46
Pessoal,preciso mais uma vez da ajuda dos colegas.Minha Classe  A 160 Classic 2000 liga normal (apesar de sentir a a ignição pesada),só que apos rodar e o motor aquecer e desliga-la,ela não pega.Fica só no nhec,nhec, parece que não tem força e a bateria baqueou.Mas é só esperar o motor esfriar +- 1 hra que ela pega como se nada  tivesse acontecido. Já me falaram para regular a corrente de voltagem do alternador,trocar o motor de arranque,ver um tal de comutador da ignição. Estou bem perdida,pois tenho receio de ficar trocando peça sem necessidade.Minha bateria é boa,de 60 amperes. Alguém tem uma ideia por onde começar para não gastar dinheiro a toa.
Maristela
Maristela
Feminino Mensagens : 13
Mensagem por walter paiva Sáb 10 Ago 2013, 22:08
Precisa analisar o sensor de rotação. Quando o motor aquecer e não pegar, jogue um pouco de água fria no sensor, se o motor pegar é o sensor de rotação com problema.
Mensagem por Maluhy Dom 11 Ago 2013, 00:56
Maristela,se a quente o motor de partida vira com dificuldade normalmente o defeito é nele,aceita manutenção com um bom eletricista,ok?Existe uma diferença enorme de diagnóstico ao se falar que o motor não pega ou não vira.....Shocked
Mensagem por Maristela Dom 11 Ago 2013, 14:43
Vou ver 1º p sensor de rotação então que é o mais simples no momento,mas onde fica localizado ele Walter?? Agora Maluhy...O motor não vira e não pega,fica como sem bateria,sem força.Mas só ocorre quando rodo longe e o motor fica quente,geralmente quando o clima esta quente na cidade.Pensei em trocar de uma vez o motor de arranque,mas um mecânico falou pra analisar um tal de comutador de partida porque ao dar a partida preciso ficar segurando a chave e ele falou que a classe A não pode segurar a chave na partida,apenas dar um leve toque.
Maristela
Maristela
(W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas Empty Classe a esquenta não pega
Mensagem por gsilva Ter 10 Set 2013, 20:17
Olá pessoal... sofri muito com esse problema. Ligava o carro frio, pegava normalmente, quando esquentava não pegava. O tempo foi passando e o carro superaqueceu.
Então levei em vários lugares e ninguém descobriu o problema.
Resolvi eu mesmo arrumar. Resolvi dar uma olhada na Válvula termostático. Fiz o teste com água quente e percebi que a mesma não estava abrindo. Então deixei ela aberta como não tinha outra no momento (enganchei o pino na lateral deixando-a aberta) e pra minha surpresa!!!... o carro está ótimo. Não aquece e pega normalmente. Façam o teste.
Abraço!!!
gsilva
gsilva
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 10/09/2013
Mensagem por Marcos Santos Ter 10 Set 2013, 20:20
Normalmente, se a válvula travar aberta, o consumo de combustível tende a aumentar devido ao não atingimento da temperatura ideal de funcionamento do motor.
Masculino Mensagens : 97
Mensagem por walter paiva Ter 10 Set 2013, 20:33
Fora que o motor vai trabalhar fora da temperatura de trabalho em que foi projetado.
Gsilva troque a válvula termostática, não vá estragar o seu Classe A por causa desse componente Wink
