(R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser?
+3
Jorge Wilmar Lohmann
7 participantes
(R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser? Empty (R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser?
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Seg 09 Mar 2015, 11:35
Minha 350SL começou a fazer um pouco de fumaça apos longas descidas no momento em que se aplica novamente o acelerador.Será desgaste de anéis ou retentores de válvulas?
Masculino Mensagens : 51
Data de inscrição : 10/10/2013
(R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser? Empty Re: (R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser?
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 09 Mar 2015, 11:59
Jorge,
fumaça após desacelerações geralmente são indício de problema nos vedadores de válvulas.
Mensagem por C-220 Seg 09 Mar 2015, 12:03
Qual a cor dessa fumaça? se for preta tem tudo para ser excesso de gasolina.
Masculino Mensagens : 2605
(R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser? Empty Fumaça 350SL
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Seg 09 Mar 2015, 12:59
Obrigado aos amigos pelas rápidas respostas e opiniões. A cor da fumaça é branca, azulada, pelos meus conhecimentos é de oleo. A pouco tempo realizei reparos nos cabeçotes, troquei tudo, válvulas guias e vedadores.
Mensagem por C-220 Seg 09 Mar 2015, 13:02
Depois desse reparo no cabeçote, o motor chegou a esquentar? caso contrário pode ser anéis desgastados.
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Seg 09 Mar 2015, 13:17
Apos o reparo pude notar que a temperatura se apresentava um pouco mais alta que anteriormente, porem não ferveu. Tanto que consultei o forum a respeito de vávula termostática. Poderiam os retentores deformado com alguma temperatura a mais?
Não tenho notado sinais de oleo nas velas, se apresentam secas e claras.
Mensagem por C-220 Seg 09 Mar 2015, 13:59
O mecânico analisou os anéis de segmento? não tinha desgaste nas camisas dos cilindros?
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Seg 09 Mar 2015, 16:49
Quando tiramos os cabeçotes, analizamos apenas visualmente e constatamos que existia uma pequena rebarba porem não muito acentuada.Não medimos com instrumentos (erro nosso pois a ocasião era aquela)
Mensagem por borba Seg 09 Mar 2015, 17:32
uma pequena rebarba indica cilindros gastos ....como estavam as marcas de brunimento ? ainda existia alguma ou estava toda polida? se estava toda polida e com este "calo" na parte superior , provavelmente os aneis já devem estar deixando passar um pouco de oleo ....como está a compressão dos cilindros ? foi medido antes e depois do serviço?este é um bom indicador se a compressão está ainda boa antes e apos o serviço das valvulas ( se foi feita na ocasião da troca dos retentores) alterou alguma coisa.
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por C-220 Seg 09 Mar 2015, 17:43
O mecanico deveria analisar tudo isso, mas infelizmente alguns não gostam de ter esse trabalho e depois só sobra para nós, pobres mortais...
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Seg 09 Mar 2015, 20:13
Vou ver a compressão dos cilindros. Obrigado por todas as dicas.
Mensagem por Sergio Rocha Seg 09 Mar 2015, 21:32
Desculpe o pitaco, normalmente quando os retentores estão com problemas quando liga o carro pela manhã, sai uma fumaça branca pelo escapamento, devido ao gotejamento de óleo pelas sedes das válvulas durante um longo tempo parado, é muito pouco mas o suficiente para essa golfada de fumaça.
Sergio Rocha
Sergio Rocha
Masculino Mensagens : 137
Idade : 74
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 10 Mar 2015, 11:29
Bom, diante do explicado pode mesmo ser desgaste nos cilindros... Pena não ter aproveitado para uma verificação completa com o motor aberto.
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Ter 10 Mar 2015, 13:48
É,acontece que por enquanto só tenho esta Mercedes e faltou paciencia, estava louco para andar e curtir. Agora tenho que encostar o carro por mais um tempo. Perdi as juntas.
Obrigado pela dicas.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 10 Mar 2015, 16:48
Depois não deixe de contar-nos qual foi o diagnóstico final.
Se bem que vou falar uma coisa aqui e provavelmente serei apedrejado, hehehe.... (R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser? 181542703
Se a fumaça é pouca, só ocorre em determinadas situações e o nível do óleo não está baixando sensivelmente, eu ainda curtiria mais um pouco o carro antes de mexer novamente. Provavelmente você não vai rodar dezenas de milhares de km com ela, assim aproveite mais um pouco o investimento já feito hehehe...
A não ser, é claro, que isso te incomode. Aí não tem jeito...
Mensagem por Epicco Ter 10 Mar 2015, 17:22
Concordo com o Ulysses.
Mensagem por C-220 Ter 10 Mar 2015, 17:25
Concordo com Ulysses!!!! Agora é aproveitar e andar um pouco com carro.
Já aconteceu comigo em carros nacionais esse tipo de coisa, tira o cabeçote ( mecânico gênio não fala nada sobre a parte de baixo do motor ) e depois de tudo montado fica soltando fumaça ou batendo embaixo, levando o besta aqui, gastar mais $$$$....
Mensagem por borba Ter 10 Mar 2015, 18:02
Concordo com os confrades;Uma "fumadinha" não compromete o desempenho do carro nem causa danos irreparaveis aos componentes do motor como folga de mancais por exemplo ou pressão de oleo baixa.se não baixar muito o oleo e não contaminar as velas compromentendo o funcionamento do motor como um todo , continue a rodar até que o sintoma aumente e incomode demais .mas se esta te incomoda desde já se programe para fazer o serviço em breve e já vá juntando peças no armario da garagem ...
Mensagem por Jorge Wilmar Lohmann Ter 10 Mar 2015, 20:14
É o que pretendo fazer, teria sido muito em conta se eu tivesse feito as medidas para ver em que situação estão os cilindros, certamente não é mais STD. Asim eu poderia ir comprando pistoes e anéis na medida correta.Agora tenho que esperar e abrir para ver.
Vou tentar compensar um pouco na viscosidade do oleo.
Vou abrir uma conta com o Samico kkkk.
Participei de um encontro no final de semana que passou e ganhei trofeu, ninguem pediu se fazia fumaça.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 11 Mar 2015, 11:03
Ufa... hahahaha...
Como o Borba falou, vá observando se não encharcam as velas, se o desempenho não se altera, se o nível do óleo se mantém, pressão etc. e seja feliz hehehe...
Mensagem por borba Qua 11 Mar 2015, 11:31
Hehehe é isto aí ! parabenzzzzz pelo premio! cheers (R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser? 4167639146
Vá companhando a performance e acumulo de oleo em velas e como neste ano/modeo não tem catalizador ,não tem um risco de deterior o componente e prejudicar o desempenho a curto prazo .....
Mensagem por Guilhermino Qua 11 Mar 2015, 11:58
Concordo com o Ulýsses. (x3)
Só acho que é bom tomar um pouco de cuidado com a "compensação na viscosidade do óleo" para não prejudicar a lubrificação e causar mais problemas.
A Valvoline tem um óleo para alta quilometragem com as mesmas viscosidades dos óleos normais. Antes de trocar os vedadores de válvulas da minha eu usei e parou de sair fumaça. Não sei se ajuda alguma coisa no caso de folga nos cilindros, mas pelo menos é bem falado nos fóruns de óleo.
(R107): Fumaça no escapamento - o quê pode ser? 105wb2w
Masculino Mensagens : 976
