(C107): Água no escapamento e na saída do motor para o filtro de ar - o quê pode ser?
Olá pessoal!
Sou novo aqui no portal e no mundo da mercedes tb!
Adquiri recentemente uma SLC 450 1977 e reparei que sai agua pela descarga. Ontem retirei o filtro de ar e percebi que quando acelerava também saia pingos d`água pelas mangueiras que saem do motor e se ligam ao filtro de ar.
Isso é normal?
Isso é normal?
adargel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/04/2015
Re: (C107): Água no escapamento e na saída do motor para o filtro de ar - o quê pode ser?
Qual tipo de gasolina está usando?
Mesmo nesse motor e com esse sistema de alimentação, o ideal é usar somente gasolina tipo Premium, de preferencia a Podium da BR, ou na falta dela as premium da Shell e da Ipiranga.
Abraços e boa sorte com a estrela!
Seja benz vindo!
Seja benz vindo!
Valmir21- Usuário Ouro
Muito bem-vindo confrade!
Veja se ajuda:
Veja se ajuda:
o tipo de gasolina usada nao tem nada a ver com o caso ocorrido
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
Isso tem cara de excesso de condensação... Veja se o óleo do motor está ok (sem vestígios de água) e se o reservatório do radiador não apresenta resíduos de óleo.
Essa água no escapamento / respiro do cárter pára de sair depois de um certo momento, quando o motor esquenta e/ou depois de rodar um pouco?
A água só sai quando acelero, funcionando parado na lenta não há saída de água. Não tem óleo na água do reservatório.
Desde já muito obrigado pela ajuda!
» (W168): Água no escapamento após partida - motor frio. É normal?
» (MOTOR DIESEL): Óleo escuro e fumaça cinza no escapamento - o quê pode ser?
» (R/C107): Filtro de óleo nacional para 350SL 1971
» (R/C107): 350SL - motor não pega após completa manutenção - o quê pode ser?
» Mercedes testa escapamento "corneta" para aumentar som do motor na F1
