(C117): Diferenças entre os sistemas: keyless e Keyless go starting
Vou Boa noite colegas. Por acaso alguém poderia me ajudar. Peguei meu carro ontem. Veio com o keyless go starting, mas não consigo fechar nem abrir a porta usando o sistema.Apenas apertando a chave. Já li o manual, por ali diz que tem um sensor na maçaneta para tal procedimento, porém não localizo tal sensor na maçaneta ... Desde já agradeço...j
Mdalex- Usuário Bronze
Data de inscrição : 07/05/2015
Re: (C117): Diferenças entre os sistemas: keyless e Keyless go starting
Confrade:
O sistema é aparentemente simples.
http://www.mbusa.com/mercedes/owners/videos/detail/videoId-554cd68b2c51d310VgnVCM2000007d184335RCRD
Será que não deve ser ativado nos comandos do painel?
Caso não, sugiro voltar na CSS e pedir para ativarem e lhe mostrar pessoalmente.
Veja se o sistema não está detectando sua chave:
Então amigo. Reconhecendo a chave esta ,porque ligar e desligar o carro eu consigo. O problema é a abrir e fechar a porta com o suposto sensor da maçaneta ... Já tentei tudo ... O problema te é que moro numa cidade a quase 200 km da ccs... Abs
Ligue para o consultor então e veja por telefone de é alguma configuração que tem que ser ativada.
Olha, se o sistema for parecido com o da VW em tese não precisaria de configuração, ele já é nativo. Basta a chave estar no seu bolso e ao pegar na maçaneta as portas destravam. Para travar, feche as portas do carro e delize o dedo na parte de fora da maçaneta, onde seria o local para introduzir uma chave comum. Lembrando que para isso funcionar vc tem que estar próximo da porta do carro.
E para dar a partida a chave tem que estar dentro do carro, no seu bolso ou no console. Daí vc liga e desliga o carro apertando o botão start/stop.
Mas se nada disso funcionar, aí é melhor ligar para a CCS mesmo e conferir.
Hoje falei com o vendedor. Segundo ele existem dois sistemas de partida sem chave da MB. O keyless go starting, que é o meu ,e o keyless, este último seria o habilitado para , além de ligar e desligar o carro tb abrir e fechar as portas sem a chaves. De qualquer forma enviei e mail para MB , e já estão analisando o caso .... Grato amigos. Abs.
Legal, depois nos conte qual foi a resposta.
Então amigos. Hoje pela manhã a central da Mercedes me ligou. Segundo atendente meu carro só tem a função de ligar e desligar sem a chave. Para abrir e fechar sem as chaves o sistema chamasse apenas Keyless e não keyless go starting ( este é o que equipa meu carro ) ... Uma pena. Um carro de 190 mil não vir com o sistema completo ... Abs
Bom, pelo menos está esclarecido...
Obrigado pelo retorno!
Boa noite, sabem informar se a E-250 12/13 possui o sistema Keyless Go Starting? Pois queria comprar aquele botão Star/Stop
Desde já obrigado
Desde já obrigado
Fabiano Amorim- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/09/2014
» Fragilidade do sistema Keyless - Mercedes W205 furtada na Inglaterra
» (R230): Sistema Keyless Go - tudo sobre (PDF) - inglês
» Keyless-go, abertura do carro e partida sem chave (start - stop ENGINE)
» Diferenças entre C36, C43 e C55
» (W126): Diferenças entre versões
