(W203): Motor apaga ao esquentar - mesmo com carro em movimento - o quê pode ser?
Boa Noite Amigos. Surgiu um problema na minha W 203 C 320 2001, da noite para o dia, não apresentava qualquer tipo de problema ou sinal indicativo. Ocorre que ao andar, nada de anormal, porém, após andar alguns Kms, e o motor aquecer, o mesmo desliga, mesmo quando está engatado e em movimento. Após desligar, tentando na chave, o motor gira, mas, não pega. Após esfriar, volta a pegar e a andar normalmente. Gostaria de saber se alguém já passou por problemas parecidos com o informado, e qual a solução? Notei, que o desligamento se dá antes da temperatura chegar ao nível crítico, chegando aos 90 Graus. Desde já, agradeço antecipadamente.
marcos mello- Usuário Bronze
Data de inscrição : 12/04/2014
Re: (W203): Motor apaga ao esquentar - mesmo com carro em movimento - o quê pode ser?
AEP, boa noite, muito obrigado pela atenção. Fui ao mecânico, e após passar o aparelho, acusou erro no sensor de rotação. O carro se encontra lá, e eu estou com o dito sensor, e vou correr atrás amanhã. Depois de colocado, informo se resolveu o problema. Obrigado.
c180k 2003 morrendo andando
Boa tarde, minha c180k 2003 de vez em quando morre andando (acelerando) , dai tenho que colocar em "N" e religa-la e ela "pega" na hora sem problema. Uma das vezes foi em uma curva dentro da cidade, daí o volante endureceu e passei aperto. Aconteceu umas 4 vezes. O que pode ser?
fernando chaiben- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/06/2016
Tópico fundido. Veja se ajuda.
» (W203): Luz do SRS no painel não apaga - o quê pode ser?
» (W204): Motor apaga/desliga com carro em movimento - o quê pode ser?
» (W168): Motor desliga com o carro em movimento. O que pode ser?
» (W203): Mudança do "S" para o "C" no câmbio pode ser feita com o carro em movimento?
» (AJUDA GERAL): Motor funciona um pouco (com movimento do carro) e depois para de mover, com motor ligado
