(AJUDA GERAL): Motor funciona um pouco (com movimento do carro) e depois para de mover, com motor ligado
Minha mercedes não está ligando, só entra em estado de proteção. O que pode ser?
gutemberg machado- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/02/2014
Re: (AJUDA GERAL): Motor funciona um pouco (com movimento do carro) e depois para de mover, com motor ligado
Ela liga, anda um pouco e para, entrando em estado de proteção.
Qual o ano do veículo?
O que você chama de modo de proteção?
O carro para e continua funcionando ou ele para e não funciona?
Acende alguma luz no painel?
O veículo tem alguma espécie de rastreador ou algo que valha?
Geralmente, estas instalações não são muito bem feitas, e em um modelo como a W203, um fio cortado errado faz um estrago...
Epicco, a mercedes é 2000/2001. O motor fica trabalhando, mas ela não anda. Já verifiquei caixa, mas não é.
Gustavo, ela não tem rastreador.
Vamos por partes: você liga o carro, sai com ele normalmente e depois de um tempo ele para de rodar mas o motor continua funcionando normalmente, é isso?
Quando isso ocorre, o motor continua funcionando como se estiivesse normal, sobe a rotação, etc.?
Ulysses é bem isso o que acontece. Desde já obrigado pela atenção.
Bom, então deve ser algo no câmbio... ela é automática, certo?
Provavelmente tem a ver com o aquecimento, ou seja, a partir de determinada temperatura da caixa ela pára de transmitir o movimento para as rodas.
» (AJUDA GERAL): Bomba de combustível - Motor gira na partida e carro não pega
» (W168): Motor desliga com o carro em movimento. O que pode ser?
» (W204): Motor apaga/desliga com carro em movimento - o quê pode ser?
» (W203): Motor apaga ao esquentar - mesmo com carro em movimento - o quê pode ser?
» (AJUDA GERAL): Identificação de barulho no motor - polia do ar-condicionado
