(W205): Recarga da bateria
pedro jorge santos
fbl
Boa tarde amigos.
tenho andado pouco com o carro e constantemente ao ligar, ele tem pedido para deixar-lo em "P" e com motor virado para recarregar a bateria.
Como utilizo no dia a dia outro carro e venho utilizando a Mercedes de 3 a 4 dias por semana, em trajetos relativamente curtos geralmente, gostaria de saber se isso é normal, já que penso que está acontecendo com muita frequência.
Será que a bateria baixa tão rápido assim? Sei que são diversos itens de eletrônica e não tenho utilizado diariamente e nem por tanto tempo mas estou achando esta queda da bateria muito rápida.
Alguem passa por isso no seu W205?
fbl- Usuário Bronze
Re: (W205): Recarga da bateria
FBL, boa tarde, mande verificar a bateria em um especialista em baterias, eu tive um problema parecido com meu Land Rover, o técnico verificou que a bateria estava quase sem água, eu questionei, pois a bateria era livre de manutenção, ele retirou o adesivo que cobria as tampas e completou o nível, isso foi a um ano e não houve mais prolemas, boa sorte.
pedro jorge santos- Usuário Bronze
Confrade:
A bateria da W205 é blindada e, portanto, sem acesso ou complemento de água.
Sugiro não mexer na mesma se o carro estiver na garantia. Deve levar na CSS para aferição sob pena de perder a garantia.
Em tese, seu uso não geraria uma descarga. Em tese. Aproveite a garantia.
Vide página 345 e seguintes:
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAssets/pdfmb/ownersmanual/2015_C_Sedan_OperatorsManual.pdf
Fbl,
Deve levar na CSS (2x).
A utilização em 3 ou 4 dias na semana, mesmo que em trajetos curtos, não deveria gerar essa situação relatada por você.
Não sou parâmetro, pois uso muito o carro, mas no meu está tudo normal.
Procure a CSS, pois está na garantia.
JF2015- Usuário Bronze
tambem ando pouco, as vezes 1x semana e nao dá isso
fabio andrade- Usuário Ouro
Pois é, não acho normal isso acontecer, mesmo que este carro tenha ficado algum tempo parado depois que chegou da alemanha.
Vou levar à AGO e se sentir que não estão resolvendo ligarei para o 0800 da MB.
O carro nunca parou nem nada mas é chato ficar com esse aviso e necessidade toda hora.
Obrigado e quando tiver respostas eu retorno a vcs
fbl- Usuário Bronze
Vale ressaltar, que se o veículo estiver em garantia, o mesmo deve ser levado para a CSS, no meu caso a bateria não esta mais em garantia, e a bateria "blindada" foi aberta ,teve a água completada e ganhou sobrevida de um ano, ainda está boa e em perfeito funcionamento, saudações a todos.
Bom, na CCS informaram que isso é normal. Eu discordo, vou ligar para o 0800 da MB do Brasil e questionar.
Basta o carro ficar um ou dois dias parado que volta a mensagem em amarelo no painel com o símbolo de bateria e uma exclamação:
"Parar veículo
Selecionar posição P
Manter motor ligado"
Uso o carro normalmente quando aparece, não deixo parado como pede e a princípio funciona normalmente. Espero não ter más novidades..
"Parar veículo
fbl- Usuário Bronze
As concessionárias tem esse péssimo hábito de dizer que " tudo é normal " achando que vamos engolir essas histórias. E não digo só da Mercedes , tinha uns barulhos numa Xc60 e numa x1 , ambas com menos de 1 ano , eu chegava na css e vinham com essa de que " era normal , faz parte do projeto ". Não caia nessa , corra atrás. Fiquei 2 semanas fora do país e quando voltei minha cla ligou normalmente e não teve mensagem alguma No painel .... Símbolo da bateria aceso tb pode ser alguma falha do alternador ....Boa sorte amigo e mantenha- nos informado ! Abs!
Mdalex- Usuário Bronze
Data de inscrição : 07/05/2015
Resolveu confrade?
Fala AEP.
Ainda não consegui resolver. Após ser informado anteriormente na mesma CCS que este pedido de recarga era normal da W205 (!!!!), continuei rodando com o carro até que nos últimos dias o start-stop deixou de funcionar, permanecendo sempre em amarelo no painel... De imediato pensei que seria a pouca carga de bateria fazendo com que o sistema do carro desativasse a função start-stop para poupar carga.
Parei na CCS novamente (agora na CCS de Niterói) e não deu outra! O chefe de oficina concordou que é bastante provável que o não funcionamento do start-stop deve ter a ver com o problema de bateria.
Me aconselhou a levar à CCS para verificação da carga, o que farei amanhã.
Ao chegar em casa, liguei de imediato para o 0800 da MB do Brasil, que me orientou a ligar de volta para eles assim que deixar a C200 na CCS, para que comecem a acompanhar o caso de perto.
Bom, amanhã farei isso e depois darei o retorno...
Espero não me estressar com o carro e muito menos com a marca, que ainda entendo ser de prestígio não só pela qualidade de seus carros como pelo bom relacionamento com seus clientes..
Espero não ter mais respostas esfarrapadas para leigos e que a MB resolva definitivamente este problema, para que eu não tenha a ingrata surpresa da minha classe C parar sem bateria.
fbl- Usuário Bronze
Atualizando...
O carro passou a quinta, a sexta e o fim de semana na CCS e a informação passada é de que confirmaram o problema na bateria.
Uma nova bateria foi encomendada pela MB, irei retirar o carro e aguardar a chegada da nova bateria em garantia (deram prazo de 5 dias aproximados), para levar novamente o carro à CCS e deixar lá de um dia para o outro, afim de que instalem a nova bateria e façam todas as programações que precisam ser refeitas após esta instalação...
fbl- Usuário Bronze
Atualizando...
Carro entregue pela CCS na última sexta-feira. Bateria substituída na garantia e tudo funcionando normalmente.
O SAC da MB funcionou bem, acompanhando o processo e se mostrando atento.
fbl- Usuário Bronze
» (W205) Bateria 72A ou 80A
» (W205): Localização da bateria auxiliar
» (W205): Recall - Mercedes-Benz convoca Classe C por risco de incêndio na bateria
» (W205): Fuga de corrente - bateria acaba - problema após a troca do farol e seu módulo
» Recarga ar condicionado autos antigos
