(W205): Fuga de corrente - bateria acaba - problema após a troca do farol e seu módulo
Caros amigos sou novo por aqui,há 6 meses adquiri uma Mercedes c 180 2015 ,infelizmente acabei batendo a lateral e tive de trocar o farol junto com o modulo o carro está funcionando porém logo após instalar o farol novo o carro começou a descarregar bateria todos os dias.
Não foi feita nenhuma programação,gostaria de saber se esse problema pode ser a falta de alguma reprogramação,uma vez que o modulo é novo.
Ao desligar o conector do farol o consumo volta ao normal após 40 segundos.
Clebermoura- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/05/2017
Re: (W205): Fuga de corrente - bateria acaba - problema após a troca do farol e seu módulo
Aguardo ansiosamente alguma luz
Obrigado a todos
Obrigado a todos
Bom dia confrade e seja muito bem-vindo!
Ante seu relato, possivelmente pode ser o módulo que não está comutando o liga/desliga. Mera suposição.
Você fez essa instalação na concessionária?
Não não apenas comprei o farol completo e coloquei no lugar tudo está funcionando exceto o desligamentos do circuito do farol muita gente comentou que precisa de reprogramação procede ?
Sobre a reprogramação eu não sei lhe afirmar com certeza. Mas geralmente, todo módulo deve ser ativado/reconhecido via scanner.
No local onde você instalou certamente não tem né?
Acredito que você terá que ir na concessionária, caso não surja mais nenhuma dica de alguém.
Tem que programar sim, e usado uma configuraçao juntamente com o QRCODE que fica no farol
Lhps- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/09/2017
» Mercedes Clk sem corrente após troca da bateria
» Modulo de vidro, farol Led e troca de bateria c-200 ano 2012
» Problema após troca de bateria A200 2015
» (W203): Fuga de corrente no módulo dos bancos
» (SONORIZAÇÃO): Fuga de energia após instalar e modificar módulo de som
