(W205) Bateria 72A ou 80A
+3
Crisdru
samy.uziel
7 participantes
(W205) Bateria 72A ou 80A Empty (W205) Bateria 72A ou 80A
Mensagem por samy.uziel Qui 12 Ago 2021, 15:18
Confrades,
Sou um novato aqui, por tanto se a pergunta for muito besta, já peço desculpas. e não vi topico algum sobre, mas estou precisando trocar a Bateria da c180 W205 e me ofereceram uma de 72A, pelo que vi ele usa uma de 80A. Tem problema trocar?
samy.uziel
samy.uziel
Data de inscrição : 21/06/2021
Crisdru gosta desta mensagem
(W205) Bateria 72A ou 80A Empty Re: (W205) Bateria 72A ou 80A
Mensagem por borba Sex 13 Ago 2021, 10:29
Sim tem problema ! nunca troque a bateria por uma de amperagem menor ..pode funcionar no inicio com a bateria em plena carga porem com o passar do tempo pode afetar alguns sistemas eletronicos do veiculo quando a bateria sofrer desgastes internos quando ela perder 100% de eficiencia .o recomendado é manter a amperagem indicada pelo fabricante
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por Crisdru Qui 21 Out 2021, 21:30
Borba estou com a mesma dúvida . Vc colocou a de 80 amperes ?
Obrigada
Crisdru
Crisdru
Feminino Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/10/2021
Mensagem por borba Sex 22 Out 2021, 10:25
Cris no meu caso meu carro é diferente do seu  que é uma SL 500 a bateria correta é de 90 amp 900 CCA de corrente a partida a frio ,recomendo que voce utilize a bateria correta para seu modelo de veiculo
Mensagem por Bacellar Qui 28 Out 2021, 13:21
Boa tarde! Use a de 80 somente, no caso do seu carro acho que são 80A com 800 de CCA, AGM, bateria específica para carros com start stop.
Bacellar
Bacellar
Masculino Mensagens : 61
Data de inscrição : 09/07/2017
Mensagem por cfroes Qui 17 Fev 2022, 11:16
estava com essa duvida, conversando na concessionaria eles me alertaram que a OEM varta 70A é difernete de colocar uma Heliar 70A, nesse caso aconselha'se colocar uma  de maior amperagem
cfroes
cfroes
Masculino Mensagens : 13
Data de inscrição : 12/01/2021
Mensagem por Abelin Sex 28 Out 2022, 20:00
Retrovisor c 180 nao rebate
Abelin
Abelin
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 14/07/2020
Mensagem por Antonio Azevedo Sáb 05 Nov 2022, 08:30
Bom dia Srs. Bom estar aqui participando desse grupo. Gostaria de uma ajuda : tinha uma C180 ano 2011 e troquei por uma C180 ano 2018. Esta com 24.000 km. Revisões na concessionaria Mercedes BH. Porém fiquei muito decepcionado com a diferença na condução do carro novo ¨trepida muito, pula muito em qualquer ressalto de asfalto ¨. Usa pneu runflat e com mesmas medidas na frente e traseira. A calibragem recomendada 36 nos 4 pneus. Abaixei para 32 e mesmo assim, trepida muito (parece carro sem amortecedor, suspensão). Ai fui em um mecânico especializado aqui na cidade (ja trabalhou na fabrica da MB em Juiz de Fora - classe a) e ele me disse que unica coisa diferente e que ele estranhou foi que a suspenção era de uma marca japonesa.   Esse ano 2018 a MB usou peça japonesa ? Agradeço uma orientação dos especialistas. Obrigado.
Antonio Azevedo
Antonio Azevedo
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 05/11/2022
