(AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia
+4
Lobo
8 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia Empty (AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia
Mensagem por Lobo Ter 07 Jul 2015, 17:42
Motores 60x :  eh possivel trocar o amortecedor do esticador da correia sem desmontar a polia da bomba d'agua / helice ?  Pergunto por conta do espaço para retirar (ou basta soltar um pouco ?) o parafuso inferior ...
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
(AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia Empty Re: (AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia
Mensagem por walter paiva Ter 07 Jul 2015, 19:07
Motores 60x, não entendi?
(AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia Spinne10
Mensagem por Lobo Ter 07 Jul 2015, 21:17
¨601, 602, 603, 606,...
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Seg 13 Jul 2015, 22:47
Aprendi como fazer :  basta tirar por completo o parafuso que fixa a peça onde a mola se apoia que serah possivel rodar essa peça aliviando a pressao da mola e assim rodar o esticador para uma posicao apropriada. Mas surgiu um problema inesperado. O parafuso de cima jah devia estar parcialmente quebrado (pela torçao que o amortecedor sofreu com a perda da bucha de baixo ?) e durante a retirada, sem que percebessemos tao tranquila que foi, um pedaço ficou pra traz !  Sem acesso a ele a 90 graus, ou seja, em linha reta, nao conseguimos tira-lo. E agora ???
Lobo
Lobo
Mensagem por iveiga Seg 13 Jul 2015, 23:23
Se entendi, um parafuso quebrou um pedaco da rosca, se ok, este deve resolver;
(AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia 18643_P
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por Lobo Ter 14 Jul 2015, 09:49
Saca parafuso ou constroi rosca ?  Como funciona ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Epicco Ter 14 Jul 2015, 12:18
Isso que o iveiga postou chama-se "macho".
Mensagem por borba Ter 14 Jul 2015, 12:23
na realidade este que o iveiga mostrou é um sacador de parafuso quebrado no alojamento.tem que fazer um furo guia no centro do pedaço que sobrou do parafuso dentro da rosca e como ele é rosca esquerda e conico , quando vc faz o movimento de sacar o pedaço de parafuso com movimento anti-horario , o sacador encrava no pedaço do parafuso e cria a ancoragem para retira-lo. Shocked study
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por AEP Ter 14 Jul 2015, 12:31
O que eu não entendi foi a relação da reposta postada pelo confrade Lobo ontem e a primeira pergunta do tópico.
Poderia esclarecer a real dúvida para que possamos, se for o caso, editar o título?
Última edição por AEP em Ter 14 Jul 2015, 13:34, editado 1 vez(es)
Mensagem por Epicco Ter 14 Jul 2015, 13:25
Borba gostei dessa parte do "encrava". Very Happy
Mensagem por Karl Fass Ter 14 Jul 2015, 14:05
Certíssimo Borba.
Épico, assim não dá, fio... Vou te mandar uns endereços kkkkk
(AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Lobo Sex 17 Jul 2015, 17:34
Sacador nao foi de ajuda. Torneiro tirou com solda.
Lobo
Lobo
Mensagem por AEP Sex 17 Jul 2015, 17:55
Com a devida técnica:
(AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia 2ug2jig
(AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia Vearo0
Mensagem por Lobo Qua 23 Set 2015, 22:40
Parafuso novo quebrou. Fundo no alojamento como da primeira vez. Por que ?  Nao aguentou a vibracao que o amortecedor recebe ?  Por ser de material ruim ?  Por que apertei demais ou de menos ?  Por que nao pus arruela de pressao ?  (seria apropriado ?)  Que cuidado devo ter para evitar que isso se repita ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Guilhermino Qua 23 Set 2015, 23:36
Eu apostaria no excesso de torque ou na qualidade do parafuso. Pelo que vi, não vai arruela.
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por Lobo Qui 24 Set 2015, 09:57
O parafuso (M8) era cinza (ferro ?).  O que comprei agora eh preto, disseram-me ser de aço.
Lobo
Lobo
Mensagem por borba Qui 24 Set 2015, 12:12
A resistência do parafuso se define pelo grau construtivo do mesmo quanto mais alto o grau maior a resistência não basta ser de aço ..tem que saber o grau dele ..um parafuso grau 5 e menina resistente que um grau 8 ,depois 10.9. Para esta sua aplicação deve ser um grau 8.8 ou 10.9.
Mensagem por Guilhermino Qui 24 Set 2015, 14:35
Se já é a segunda vez que quebra, eu verificaria a possibilidade de comprar um parafuso original, cuidando também de aplicar o torque prescrito.
Mensagem por Lobo Qui 24 Set 2015, 15:31
Shocked  !!!
O que comprei agora é 8.8, o que se foi ...  E parece ter deixado um "rastro" de material "preenchendo" a rosca, impedindo que o novo de aperto ...  Vou precisar passar um "fazedor de rosca" para limpar ...
Lobo
Lobo
Mensagem por AEP Qui 24 Set 2015, 17:42
Turma:
Tópico completamente bagunçado...
Olhem a primeira mensagem e as últimas...
Vamos focar ou criar tópico novo.
Mensagem por Guilhermino Sex 25 Set 2015, 00:05
Não entendi, Anderson. O assunto inicial era a troca do dito amortecedor, e agora passou-se a discutir sobre os parafusos de fixação do mesmo porque um deles quebrou novamente. Continua relacionado, não?  (AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia 3226726393
Mensagem por Lobo Sex 25 Set 2015, 11:47
Tambem considero que continua relacionado a este topico que abri e graças ao Borba tomei contato com algo que desconhecia completamente. Se bem entendih o link que postei acrescenta outro ponto que parece indicar que ha situacoes em que um parafuso nao deve ser recolocado depois de retirado, pois uma vez apertado ele nao volta a ser o que era antes quando eh desapertado. Portanto precisaria ser substituido por um parafuso novo !
Lobo
Lobo
Mensagem por AEP Sex 25 Set 2015, 14:15
Pois é... Depois vem a chapa onde o parafuso vai e da chapa passamos para a solda da chapa.
Tudo bem!
A idéia é um assunto tema bem delimitado para nos ajudar em consultas futuras.
Mas vamos que vamos!
(AJUDA GERAL): Amortecedor do esticador da correia 721557926
Mensagem por Lobo Dom 27 Set 2015, 18:51
O parafuso novo que quebrou muito provavelmenye era 8.8, assim como outros dois de diferentes comprimentos que comprei na mesma ocasiao. O parafuso antigo que havia quebrado era R 10. E agora ?  Qual parafuso serah capaz de suportar essa tarefa ?  Ou ha algo errado que nao o parafuso ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Sáb 03 Out 2015, 22:33
Conclusao :  nao foi um bom projeto fixar o parafuso diretamente no cabeçote, que eh de aluminio.
Solucao :  aproveitando 4 furacoes jah existentes no cabeçote, foi fixada uma chapa de ferro de 4-5mm de espessura, atraves da qual o parafuso foi fixado na posicao original.
Lobo
Lobo
