(W204): Perda das chaves - como abrir o carro?
Ghost_sp
Boa tarde,
Preciso de um apoio meio urgente, roubaram uma mochila minha, com chave do carro, casa, Notebook e tudo mais
Vamos ao problema maior, roubaram a chave da Mercedes, e por descuido, estava olhando o manual do carro dentro do carro, e a chave reserva ficou lá. Ou seja, não tenho chave para abrir a Mercedes.
Chaveiro falou que consegue abrir, forçando a porta e usando uma "alavanca" para abrir. Alguém já fez isso ? Destroe ? Alguma recomendação ou dica ?
Mercedes c200 2012
Por sorte o carro está na minha garagem guardado.
Mercedes c200 2012
Ghost_sp- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/09/2014
Re: (W204): Perda das chaves - como abrir o carro?
Se o chaveiro for bom ele não danifica nada.
Se não achar um bom, procure um que possa fazer assim, sem alavanca:
Resolvido.
Colocaram um tipo de mini colchão de ar entre as portas, abriram um pequeno espaço e abriram a maçaneta.
filmou como foi ?
fabio andrade- Usuário Ouro
Infelizmente não filmei.
chave não abre o carro
Prezados, na c 180 2010/2011, a chave do alarme não tem resposta do carro. Sequer da sinal de luz e a bateria do carro é nova.
O carro ta fechado, na garagem e não consigo abrir, nem com a chave principal nem a reserva,
ambas originais de fabrica. o Problema já vem acontecendo a dias, mas como ia viajar, apenas evitava fechar. Alguma sugestão?
edgar 1968- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/03/2017
Boa noite!
Seja muito bem-vindo.
Abrie é fácil, use a chave de metal que vem presa na chave do carro.
Sergio Rocha- Usuário Bronze
Idade : 74
Esse é problema; não tenho essa chave.
Prezado Edgar:
Tópico fundido. Veja se ajuda.
É importante ler as regras do Fórum, em especial os itens 4 e 9:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t6033-regras-de-conduta-do-forum
» (W204): Configuracão e emparelhamento do celular na tela do carro - como fazer?
» (W168): Problemas ao abrir o capô do carro após colisão
» (W168): Como abrir a central ECU?
» (W163): Carro não reconhece as chaves - o quê pode ser?
» (AJUDA GERAL): Chave reserva - codificada - como obter cópia
