(W163): Motor não liga - motor de arranque - o quê pode ser?
Comprei minha ml 430, ano 2001, há dois anos e desde o mês de abril deste ano ela está com problema crônico, ao acionar a chave de ignição, que faz todos os movimentos, acende-se as luzes do painel, mas não vira o arranque do motor, ou seja não pega, sem corrente ou sinal e ulti movimento da chave é feito normalmente, com motor frio ou quente como se par[size=34]a caixa estivesse em R ou D quando . A primeira vez voltou a funcionar casualmente após ter mechido na ignição e no transponder pequena caixa que fica logo após. Passados 30 dias voltou a ocorrer e mesmo tendo feito o mesmo procedimento não voltou a funcionar. Levei no guincho para uma oficina não autorizada e o mecânico scanniou o problema é voltou a funcionar! Passados 30 dias, nova pâne, o mesmo problema é após passar o scanner acusou o código P1817. Troquei de mecânico e depois de uma semana na oficina, voltou a funcionar sozinha e após foi feita uma limpeza na fiação da rede can da caixa de transmissão, passados 04 dias acusou o mesmo problema e depois de 03 dias na oficina voltou a funcionar sozinha. Alguém já teve este tipo de problema ou pode me ajudar a resolve -lo?[/size]
Celso Silva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/08/2015
Re: (W163): Motor não liga - motor de arranque - o quê pode ser?
Conseguiu solução para seu caso?
Vc está digitando pelo celular? meio truncado o seu texto.
Experimente levar o carro numa das oficinas indicadas pelos Confrades aqui. Veja nesse tópico: https://www.portalmercedesbrasil.com/f65-oficinas-localizadas-nos-demais-estados-do-brasil
Boa sorte na solução dos problemas!
Valmir21- Usuário Ouro
Em Porto Alegre tem o Eng Marcio Vilanova 3339 2197 que é ex chefe de oficina da Savarauto ou a Ke mercedes que é autorizada 33712503, além da Savarauto.
rubenjensen- Usuário Bronze
» (W163): Após troca da bateria, motor não liga. O quê pode ser?
» (W163): Motor apagou no trânsito intenso - o quê pode ser?
» (W203): Motor não liga - o que pode ser?
» (W163): Acelerador frouxo e motor sem torque após desconexão da bateria - o quê pode ser?
» (W163): Motor sem força - o quê pode ser?
