(W168): Falha para ligar motor - motor de arranque "pesado"
+3
RafaelPinaF
7 participantes
Recentemente adquiri um A160 2005, e notei que para dar partida está bem difícil. Quando vira a chave para o último estágio, fica pesado e o carro liga com dificuldades. Bateria não é, então creio que só pode ser o motor de arranque. Fica tão pesado que as luzes dos painel ficam quase apagadas ao dar partida. Alguém já teve algo semelhante ou sabe dizer se é caro arrumar o motor de arranque?
Obrigado!
Obrigado!
RafaelPinaF- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/06/2013
Re: (W168): Falha para ligar motor - motor de arranque "pesado"
Tudo indica ser o motor de arranque, quanto ao preço, depende do que está com problema no motor de arranque, mas o valor do reparo é semelhante a qualquer carro deste porte
paulo brito- Usuário Platina
Numa boa mecânica vais gastar uns R$ 350,00 na reforma do motor de arranque e mais uns R$ 300,00 a R$ 400,00 de mão de obra.
Embora muitos mecânicos digam que é necessário baixar o agregado todo, basta baixara parte traseira do agregado para ter acesso ao motor de arranque.
estou com o mesmo problema, motor pesado e ate mesmo nao vira o motor do carro pois so gira meia volta e para como se estivesse sem bateria nenhuma levei e troquei escova e automatico, continua assim to quase comprando um arranque novo o que acham que podem ser. obs meu carro e uma classe a 160 semi automatica
savinho- Banido
Pode ser problema elétrico nos cabos que fazem a ligação no motor de arranque;
Pode ser problema no motor de arranque;
Pode ser a bateria fraca ou os bornes com zinabre.
Tive o mesmo problema, a mão de obra foi R$ 300,00 e a peça R$34,00, so foram trocadas as escovas do arranque, focou muito bom. Conselho, ja que vai baixar o motor peça para verificar outros itens.
leocotrim- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/01/2014
se for so esse problema, vale a pena tirar por cima. ai tem que ver quanto de trabalho vai dar a mais se a mao de obra, vai sair pelo preço de baixar o motor
» (W168): Barulho estranho ao ligar - possivelmente Bendix do motor de arranque
» (W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
» (W203): Motor não liga - o que pode ser?
» (W168): motor falha em rotação baixa
