(CL203): Teto solar - possíveis problemas/soluções
Rivadavia
(CL203): Teto solar - possíveis problemas/soluções Empty (CL203): Teto solar - possíveis problemas/soluções
Mensagem por Rivadavia Qui 03 Set 2015, 12:06
Possuo um Clc 200 2010 , e estou com problemas no fechamento do teto solar .
ela ficou sem bateria e o teto ficou aberto.
quando recarreguei a bateria o teto somente faz o barulho do motor para fechamento e o teto nao se movimenta!
alguma sugestao:???
Rivadavia
Rivadavia
Data de inscrição : 03/09/2015
(CL203): Teto solar - possíveis problemas/soluções Empty Re: (CL203): Teto solar - possíveis problemas/soluções
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 03 Set 2015, 12:13
Prezado, ele não obedece nenhum comando? Se você comandar o basculamento (será que existe essa palavra?), por exemplo ele também fecha.
Se não funcionar, no manual do proprietário tem o procedimento para fechamento de emergência. Faça esse procedimento e depois tente o comando elétrico novamente.
Mensagem por Rivadavia Qui 03 Set 2015, 16:24
Boa Tarde Ulysses ,
fiz o fechamento de emergencia .
olhando no equipamento , existe 2 motores , sendo um acredito para a cortina .
e outro para o teto , somente um funciona. quando tento fazer o acionamento.
existe um fusivel especifico????
Rivadavia
Rivadavia
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 03 Set 2015, 20:30
Boa pergunta... Não tenho certeza mas no manual (ou na tampa da caixa de fusíveis) deve ter o esquema.
Mensagem por AEP Seg 07 Set 2015, 00:12
Procedimento para fechamento de emergência, para quem não tem o manual (inglês):
Fechamento de emergência
Mensagem por f.rubino Qua 22 Fev 2017, 09:54
Bom dia amigos!
A cortina traseira do teto solar da minha CLC 200K 2010 sofreu um problema: a peça que une o cabo ao trilho quebrou (eu estava dentro do carro e quando acionei o botão ouvi o barulho e ainda consegui recolher alguns cacos) e a cortina não fecha mais. Já procurei e não encontrei ninguém especializado no assunto - nem no Rio nem em São Paulo - e temo ter que levar o carro a uma css por causa do preço. Alguém teria uma indicação, dica ou sugestão?
Muito obrigado!
f.rubino
f.rubino
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 24/09/2013
Mensagem por Santiago Perocho Qua 26 Dez 2018, 17:40
amigo tenho uma dica, retira uma peça que esteja em boas condições e faz um prototipo, manda usinar em alguma metalurgica mecanica, fiz isso e fiz ela em aço. Nunca mais dara problemas. Fiz em todos já que funciono e pintei em preto. Pra min funcionou, abraço!
Santiago Perocho
Santiago Perocho
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 26/12/2018
Mensagem por HMuroni Seg 02 Dez 2019, 16:27
olá,
Sofri o mesmo problema com a minha CLC, porém a resolução do problema foi bem simples.
Bastou fazer uma reprogramação dos vidros.
Para isso eu segui o seguinte passo:
1 - Coloque a chave na ignição e vire ela;
2 -Com o sistema do carro em funcionamento, segura os botões para fechar os vidros e o teto solar ao mesmo tempo até eles fecharem por completo;
3 -Mantenha pressionado e aguarde uns 10 Segundos;
(No meu caso, ao dar o tempo da programação os vidros do carro deram uma pequena abaixada ao mesmo tempo)
E pronto, meu teto solar voltou a funcionar normalmente.
HMuroni
HMuroni
Data de inscrição : 13/11/2019
