(W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
+26
jaystevenns
Stefan Schmidt
MMBC180coupe
Marcelo Takachi Kumagai
Valmir21
motodr
Diego Gebrim
angelooliveira
Thiagogirao
Ednilton Fernandes
mpsantos
emcsilva
AF
Adilson Azevedo
Paulo Kropsch
oenn8818
30 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
Agradeço o retorno
Eu já tentei todos esses procedimentos. Agora eu acho que só resta levar em um especialista já estou até pesquisando se alguém souber de um bom e barato eu agradeço de preferencia que seja em São Paulo
Marcelo Takachi Kumagai- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/03/2016
Agradeço o retorno
PROBLEMA TETO SOLAR MERCEDES C200 W204 2008
Boa noite amigos,
Seguinte, esta é a segunda Mercedes W204 C200 Avantgarde 2008 que possuo, incrivelmente as 2 deram o MESMO problema no teto solar. Abre normal, porém na hora de fechar ele vem aos solavancos, andando e parando, tenho que segurar o botão até fechar completamente.
Na minha primeira Mercedes passei o Star Diagnose que reconfigurou o teto e pronto, nunca mais tive problemas. Pois só o reset manual segurando o botão alguns segundos pra cima não adiantava, tive que passar o Star.
Pois bem, peguei outra C200 que apresentou o mesmo problema, é sempre assim a princípio vc vai mexer e o comando do teto fica maluco, os botões não correspondem às ações, aí faço o reset manual (segurando o botão pra cima por 1 segundo) então ele volta a obedecer os comandos, mas aí começa a dar solavancos sempre na hora de fechar. Passei o Star na nova C200 mas depois de um tempo está voltando a perder configuração, já configurei 3 vezes e volta a desconfigurar, isso porque só operava com o carro ligado depois da segunda desconfiguração.
Li em um fórum internacional de uma atualização de software, alguém sabe de algo sobre isso ?
Stefan Schmidt- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/10/2015
Aconteceu comigo algo parecido, não sei se é o seu caso, deixei o carro no sol, estava bastante quente, quando liguei e saí, abri os vidros e o teto, quando fui fechar o teto, o sistema antiesmagamento parou e voltou o teto, tive que voltar apertando no botão de pouquinho. O que aconteceu foi que com a temperatura muito alta, os componentes se dilatam e o sistema identifica como se houvesse um bloqueio e por medida de segurança ele retorna, já aconteceu até em vidros de outros carros que tive, minutos depois tudo volta ao normal.
O que pode ser também é sujeira na calha, o teto solar tem que ser feito limpeza em suas calhas, a frequência depende muito da frequência que o usuário se exponha a sujeiras.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
MMBC180coupe- Usuário Prata
A minha C200 2008 está a mesma coisa já relatado aqui. Teto fechando em "degraus". A CCS da vez passada resolveu mas agora aconteceu de novo. Alem disso quando o carro fica no sol e vai movimentar o teto faz barulho de carro roda de boi rsrsrsr Acho que tem algo há ver com lubrificação.
jaystevenns- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/08/2013
Pessoal, alguma solução pra quando o teto faz seguidos cliques ao fechar na posição escotilha? Reprogramar com o Star? Dá pra fazer sem o star?
dff8080@gmail.com- Usuário Bronze
Data de inscrição : 12/08/2015
Reset do teto solar.
Bacana demais esse vídeo confrade. Será que é a mesma sistemática para o teto da W204?
Acredito que seja. Não faria sentido a Mercedes-Benz ter mecanismos e sistemas diferentes para teto solar.
Bom dia a todos confrades!
Dff, por experiência própria, antes de mais nada, tente a reconfiguração semelhante à dos vidros das portas (mantendo pressionado alguns segundos tanto no final da abertura, quanto do fechamento do mesmo), e se assim mesmo não resolver, providencie o teste da bateria. Bateria em fase "terminal" provoca esse ocorrido. Acredito que resolverá o problema, sem "custo financeiro".
Dê retorno, por favor, após os testes.
wperugini- Usuário Bronze
Para mim trata-se de mera desconfiguração. Aconteceu comigo em duas ocasiões. Bateria fraca e alternância no uso da chave reserva, após anos sem ser utilizada.
eduardocp- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/08/2013
É sim Anderson, trata-se de um reset que é para até mesmo os MB fabricados atualmente.
Muito bom! Obrigado.
Configuração semelhante à dos vidros não é. Vou tentar os demais procedimentos.
Tenho uma C200 2011/12 e estava com esse problema.
Levei no especialista em Teto Solar.
Ele me disse que iria ter que fazer a programação pelo Star Diagnose.
Não sei se foi exatamente isso, talvez tenha sido só a configuração de segurar o botão.
Ele também fez a manutenção, lubrificação.
Ficou 100%.
Ficou 100%.
bobert- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/04/2024
» (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» W204 - Teto Solar com Problemas
» (W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções
Página 3 de 3
