(VENDIDO): W202 C280 - 96/97 - R$20.990,00
Boa tarde Confrades,sou novo no fórum, me cadastrei quando comprei minha segunda Mercedes, uma C280 ano 1997, para obter mais informações e conhecer melhor o carro, trocar informações, pois quando comprei a ideia era ficar com o carro um bom tempo, pois a minha primeira Mercedes uma C180 ano 1999 nunca me deu problemas, mas já faz alguns meses que estou com um problema que de acordo com o mecânico é um problema elétrico e aqui na minha região não tem mecânicos especializados neste tipo de carro, que possuam o aparelho de diagnostico preciso para identificar o problema, este é o motivo de estar colocando a carro a venda e com um valor abaixo da fipe, para que o futuro proprietário possa fazer o reparo e ficar com um ótimo veiculo, no momento só possuo uma foto, mas para interessados posso providenciar mais e mandar por e mail ou via whattsapp e esclarecer todas as possíveis duvidas do que foi feito no carro desde que fiz a aquisição.
Carro em meu nome,com documentação em dia e dut em branco só transferir,valor R$ 20990,00
Desde já agradeço a todos e estou disponível a questionamentos.
Contato:(49)84344434 com Robson
Última edição por walter paiva em Seg 07 Nov 2016, 22:41, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inclusão vendido no título)
robsondesa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/05/2015
Re: (VENDIDO): W202 C280 - 96/97 - R$20.990,00
robsondesa por favor regularize seu anúncio. Falta publicar foto do carro.
Eu havia colocado uma foto,porém editei o anúncio e a foto não apareceu mais no anúncio, meu irmão havia me ajudado colocar a foto,hoje a noite peço para ele me ajudar e coloco novamente.
Agora acredito que consegui inserir a foto,mas tive que pedir um auxilio.
Agradeço a compreensão de todos.
Está sem foto.
EfBauru- Usuário Platina
boa noite a todos,
agora sim estou inserindo a foto.
Robson, qual é o tipo de "problema elétrico" que o carro apresenta? Seria no chicote? Você poderia esclarecer melhor isso?
Bom dia Jaguar,o mecânico não me esclareceu qual seria o problema,somente me garantiu que mecânico não era,pois o câmbio foi revisado e está em estado de novo,foi trocado aquele módulo que fica no câmbio e não mudou nada,aí ele me disse pra procurar um eletricista que o problema era elétrico, mas para isso teria que ser um eletricista que tivesse um bom aparelho de diagnóstico que conseguisse acessar o sistema dela,o defeito que ela apresenta o câmbio só entra em emergência, o mecânico que examinou o câmbio tinha um aparelho de diagnóstico da bosch,porém ele não tinha o conector para o meu carro,aí ele acessava grupo por grupo do sistema,como o aparelho mesmo mostra para fazer quando não se tem o conector, o código de avaria que sempre acusava era o número 55 e 151,que de acordo com ele se referia ao câmbio, por este motivo foi tirado o câmbio para revisar que teria alguma peça com problema,mas após abrir se constatou que o câmbio estava perfeito,foi aí que ele me disse que o problema era elétrico e não mecânico, fizemos a troca do óleo e filtro,paguei 90 reais de cada litro de óleo motul o recomendado,troquei o módulo que fica dentro do câmbio e os três sensores que ficam um no eixo traseiro e um cada roda dianteira, somente isso que foi mechido no carro,na semana passada encontrei um eletricista que tem o aparelho launch levei o carro pra ele e ele me passou que a única falha que apaga e volta seria do alarme,pois meu carro não possui a chave com o comando para ligar e desligar o alarme,aí ainda na semana passada entrei em contato com a mercedes de Florianópolis que pra mim fica mais fácil e fiz a compra da chave,de acordo com este eletricista o problema do carro seria este,que o alarme estaria bloqueando o câmbio,tomara que seja isto,pois paguei R$1190,00 pela chave e vai demorar 25 dias para vir da Alemanha,estou com o carro guardado esperando a chegada da chave,penso que não esqueci de nada,se ainda quiser mais alguma informação estou a disposição.
Grato pelo interesse
Olá Robson. Difícil hein...
Qual foi a especificação do óleo Motul colocado no cambio? Tem a indicação da MB para esse cambio especificamente? O teu carro está com o cambio de 5 marchas?
Boa tarde Jaguar
Coloquei o óleo recomendado pela Mercedes-Benz, antes de fazer a troca liguei na concessionária e peguei a especificaçao correta,sobre o câmbio ele é cinco marchas sim,o 722.6,que de acordo com o mecânico que abriu ele é revisou está zerado.
Robson, veja se te ajuda em alguma coisa:
Última edição por Jaguar em Sex 30 Out 2015, 13:06, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : Adição de informações.)
Obrigado Jaguar,no feriado vou ler com bastante atenção todo o material que você me mandou, muito obrigado pelo interesse em ajudar e assim que tiver uma novidade sobre o carro mantenho os confrades informações,que prefiro resolver o problema do que ter que me desfazer da C280.
Ok Robson. Apenas a título de orientação, utilize a tecla "Buscar" no alto da página. Tem muito material técnico para auxiliá-lo.
Robson, não sei se você tem conhecimento, mas entre 1993 e 1997 as W202 (e outros modelos - inclusive de outras marcas) tiveram sérios problemas com o chicote elétrico. Os plásticos isolantes esfarelam e devido ao contato de fio com fio uma série de problemas surgem. Verifique o estado do chicote do motor, não se esquecendo do que vai até o câmbio.
Se o chicote do seu carro não foi substituído, é quase certo que o problema é mais amplo. A única solução é a troca de todo o chicote. Há eletricistas que fazem um chicote novo. Na CSS é uma fortuna!
Veja na foto o que acontece com o isolamento.
Professor- Usuário Platina
Boa tarde Professor,eu pedi para que o eletricista examinasse o chicote do carro,pois tinha lido alguma coisa sobre este problema no fórum,aí ele me falou que após examinar meu carro viu que o chicote está perfeito,aí como a chave do meu carro não possui o telecomando para ligar e desligar o alarme ele pensava que poderia estar aí a causa da falha,que isso que ficava gravado no aparelho de diagnóstico,no momento não estou mechendo no carro,estou com ele guardado no barracão de um amigo e assim que receber a chave que comprei na concessionária vou levar novamente para ele ver se resolve o problema,por enquanto agradeço a atenção de todos,espero logo estar andando com a Mercedes.
Robson,
Por favor, assim que resolver o problema do carro nos dê o feed-back para que possa servir de fonte de consulta e orientação para outros Confrades.
Abraço e boa sorte!
Abraço e boa sorte!
» W202 C280 - R$26.000.00 - Vendido
» (VENDIDO): W202 C280 97/98 - R$ 26.000,00 - VENDIDO
» W202 C280 1994 - R$ 23.000,00 - VENDIDO
» (VENDIDO): W202 C280 1995 - R$27.900,00
» (VENDIDO) W202 C280 1997 - R$ 26.000,00
