(W203): Ruído em marcha lenta - o quê pode ser?
brslash
Boa tarde, possuo uma C180 05 e em marcha lenta está fazendo um ruido bem alto no motor, mas só em marcha lenta, se acelerar com o carro não faz o barulho, mas ao voltar a lenta o barulho volta, tanto no R quanto no D. Alguém já viu algo assim pra me dar umas dicas?
brslash- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/09/2015
Re: (W203): Ruído em marcha lenta - o quê pode ser?
Que coisa, parece ventoinha ou algo pegando em alguma peça, ou polia garrando......diagnosticar barulho pelo computador é assim mesmo, rsrsrsrs, algo em alguma coisa...hehehe.
Pelo seu avatar está Campos, é campos do Jordão, Campos dos Goitacazes, Campos Novos, Campos Gerais......? Pergunto pois se vc não está conseguindo identificar ao vivo, o ideal e levar em alguém que esteja acostumado com carros deste tipo.
Aconteceu comigo a mesma coisa, troquei tensor, polia e correia. Resolvido!!
wreolon- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/03/2015
Talvez seja isso mesmo, está na hora de troca-las. Você comprou as peças pela internet ou na loja? Porque dei uma olhada pela internet e tem várias numerações que acabo ficando com medo de comprar o errado.
Comprei no país vizinho, moro aqui do lado. É o tensor da correia do motor (vem com 1 polia) + a polia maior e a correia do motor. Veja que preço consegue por ai que vejo pra ti o preço daqui.
Pelo barulho, tudo leva a crer que trata-se de rolamento de polia, bomba d`água ou alternador travando e causando atrito na correia, um mecânico experiente com um estetoscópio automotivo irá escutar e identificar o rolamento defeituoso. Boa sorte.
pedro jorge santos- Usuário Bronze
Percebi que o barulho só faz com ar condicionado ligado e como disse anteriormente, em marcha lenta, porque depois que acelera para mas ao voltar a marcha lenta, vem esses gritos. Esse peça circulada em vermelho da foto, parece não rodar muito fixa, não sei se isso é normal ou não, fiz um vídeo filmando o movimento das polias. Eu to pensando em comprar essas peças(se eu achar na internet) e mandar o mecânico trocar, ou então levar logo na mercedes que ai já verifica isso e tudo de uma vez, mas preferia não ter que ir no Rio pois é quase 300km de onde eu moro.
Aproveitando, alguém sabe onde posso comprar um tubo do filtro de ar novo pela internet?
![(W203): Ruído em marcha lenta - o quê pode ser? 0fhnuI3](https://i.imgur.com/0fhnuI3.jpg)
![(W203): Ruído em marcha lenta - o quê pode ser? EiqdUgn](https://i.imgur.com/EiqdUgn.jpg)
Nesse caso pode ser o rolamento do compressor do ar condicionado ou o próprio compressor, basta verificar em um mecânico experiente, boa sorte.
Amigao, ja te dei a solução! Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Sempre com o carro parado, ar ligado que acontecia esse barulho que chegava a ser constrangedor. Troquei o tensor, polia e correia e agora ta tudo zerado! Valeu!
Olá amigos na minha c180k 05 o barulho parecia que vinha da polia do A/C,mas era na polia do alternador;o rolamento travou.abs
apm-320- Usuário Bronze
Realizei a troca da correia pois a mesma estava na hora de trocar porém o problema continuou e diminuiu o barulho, e no meio desse processo, o mecânico constatou que o problema era na polia do motor, realizei a troca e o barulho parou, obrigado a todos pelas respostas.
brslash, quando precisar de peças para o teu carro, verifique no "Caminho das Pedras". Lá você encontra os contatos de todo o pessoal que fornece peças para os Mercedes. Use a tecla "Buscar" existente no alto da página.
Boa sorte!!
Boa sorte!!
EfBauru- Usuário Platina
» (W203): Oscilação da marcha lenta ao ligar o ar-condicionado - o quê pode ser?
» (W203): Aceleração lenta - C180K 2005 - o quê pode ser?
» (W203): Marcha ré sem força - o quê pode ser?
» Dificuldade e ruído na troca de marcha 1ª para 2ª.
» problemas com marcha lenta 190 e KE
