problemas com marcha lenta 190 e KE
boanoite srs. alguem saberia me dizer qual e o principal componente que estabiliza a marcha lenta.
teste basicos ja realizei sem progresso.
alguem saberia o que devo examinar.
O carro acelera bem parado e andando sem falhas de cilindro porem a marcha lenta e terrivel.
obrigado
obrigado
Perillo- Usuário Ouro
Re: problemas com marcha lenta 190 e KE
a válvula iacv da marcha lenta e o potenciômetro. nos pinos 1 e 2 do pot. tem que medir 0,7v (+/- 0,1 é tolerável) se tiver errado da pra tentar ajustar soltando um pouco os parafusos torx e mexendo a posição dele aos poucos (devagar e com cuidado pois o ajuste da posição é bem sensível) e observando no multímetro, obviamente com o carro ligado e motor quente, porém se não conseguir obter os 0,7 ou +/- 0,1 tira ele e observe atrás se estiver muito gasto só trocando por um novo.
gcgj15- Usuário Prata
Obrigado pela dica amigo , abr.
» (R107): 350SL 1972 - problemas na marcha lenta
» Rotação elevada da marcha lenta W202
» (AJUDA GERAL): Marcha lenta irregular
» (AJUDA GERAL): Marcha Lenta - ECU
» (W168): marcha lenta oscilando
