(W204): Nível do líquido do para-brisa - após completar o nível, a mensagem não apaga - o quê pode ser?
(W204): Nível do líquido do para-brisa - após completar o nível, a mensagem não apaga - o quê pode ser? Empty (W204): Nível do líquido do para-brisa - após completar o nível, a mensagem não apaga - o quê pode ser?
Mensagem por Fil785 Qui 08 Out 2015, 18:31
Boa noite,
Apareceu a mensagem para completar o nivel do liquido do parabrisa,completei e a mensagem nao sumiu,alguem pode me ajudar?O carro é C200 Kompressor 08/09.
Grato
Fil785
Fil785
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 09/11/2014
(W204): Nível do líquido do para-brisa - após completar o nível, a mensagem não apaga - o quê pode ser? Empty Re: (W204): Nível do líquido do para-brisa - após completar o nível, a mensagem não apaga - o quê pode ser?
Mensagem por AEP Qui 08 Out 2015, 18:43
Confrade Fil785:
Estranho isso.
Inicialmente veja as conexões que saem do reservatório. Podem ter se soltado ou ser um mal contato. Se for isso, um simples aperto pode resolver. Ou uma limpeza nas conexões com jato de ar.
Ou então, veja no manual qual é o fusível correspondente e veja se não queimou.
Lavou o motor recentemente?
Mensagem por Fil785 Qui 08 Out 2015, 19:53
Caro amigo,
Nao lavei motor recentemente, vou fazer oque vc sugeriu senão resolver vou levar na css.
Obrigado pela atenção
Fil785
Fil785
Mensagem por AEP Qui 08 Out 2015, 20:50
Se sua opção for a CSS, a Minasmaquinas acabou de inaugurar uma unidade aí em JF.
Caso não tenha um mecânico de confiança e queira uma opção fora da CSS, tem essa descrição aqui no Fórum:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t640-juiz-de-fora-todos-modelos-auto-evolucao
O duro da CSS é o preço. Às vezes a hora do serviço é mais cara que o problema...
Veja também se não é o fluido que você colocou. A densidade (proporção da diluição/saturação) pode afetar a "percepção" do sensor. Se o fluido não for correto, fora da especificação da MB ou diluição errada, esses fatores podem afetar. Ao menos é isso que consideram como possibilidade em Fóruns nos EUA:
http://mbworld.org/forums/new-m-class-w166/490824-reset-check-washer-fluid-warning.html
http://mbworld.org/forums/c-class-w204/281847-windshield-washer-fluid-warning.html
Informam que a sensibilidade do sensor é elevada...
Outra possibilidade é o uso de líquido com composição de álcool. Isso afeta o sensor:
http://www.benzworld.org/forums/w163-m-class/1698323-washer-fluid-level-false-low-warning.html
Mensagem por Fil785 Qui 08 Out 2015, 23:13
coloquei um fluido qualquer,nao imaginei que o sensor fosse tao inteligente..rsss
Vou verificar o fusivel e conexoes amanha,se nao for isso vou checar o fluido.
Saberia informar qual o correto?
Otimo esse forum americano.
Fil785
Fil785
Mensagem por wlemes Sex 09 Out 2015, 08:22
Honestamente... Nem sabia q tinha sensor... Ainda bem. Ia colocar um daqueles aditivos de mercado.
Alguma sugestão? Aquele pequeno da STP serve?
wlemes
wlemes
Masculino Mensagens : 311
Mensagem por wlemes Sex 09 Out 2015, 08:59
Só precisa entender um pouco de alemão hehehehe
wlemes
wlemes
Mensagem por AEP Sex 09 Out 2015, 09:12
Nada.
Versão em inglês:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-sheets-sort1.html
Informações no site da Mercedes Brasil:
http://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/automoveis/servicos-e-pecas/guia-de-lubrificantes/Files/AH00.40-B-0001-01PA.pdf
Mensagem por wlemes Sex 09 Out 2015, 09:15
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/371.0_de.html
Não ajuda muito. Vou ter que comprar na CSS?
wlemes
wlemes
Mensagem por AEP Sex 09 Out 2015, 09:40
É só ver quais fábricantes são listados pelo código e ver na embalagem se tem a aprovação.
Na dúvida, use as pastilhas da Wurth do Brasil.
Custam em média R$6,00 e não afetam o sensor. Eu uso desde 2011.
