(W168): Comando da chaves não abre as portas - Classe A170
Boa noite amigos
tenho um classe a 170 ontem a noite fechei as portas com o comando e hoje de manda ainda abri
apartir dai numa mais abriu nem fechou
pensei que fosse as pilhas e foi comprar novas, troquei mas continua a nao abrir nem fechar .
Alguem me pode ajudar ou tentarem me resolver o problema ?
Obrigada
Obrigada
carlos 163- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/10/2015
Re: (W168): Comando da chaves não abre as portas - Classe A170
Boa noite Carlos.Já tentou usar a chave reserva? você poderá também desconectar o cabo da bateria, aguardar 5 minutos e verificar se ocorreu a identificação positiva do sensor da chave.Espero que ajude
Boa sorte
Boa sorte
JAGUAR 213- Usuário Bronze
Data de inscrição : 18/02/2015
Seja bem-vindo!
Pelo botão do painel trava e destrava?
Se o seu classe A for o do chassi W168 e se o controle remoto da chave ficou sem energia, ao substituir as baterias é necessário fazer o sincronismo desse controle.
Boa tarde
O Chassi w 168 de 2003
Ja troquei as pilhas e continua a nao dár
vou agora desligar a bataria do carro os tais 5 minutos para ver se resolver
depois digo alguma coisa
Se trocou as pilhas tem que reconfigurar o controle remoto.
Boas
foi verificar o comando a um chaveiro e eles disseram que foi o chip que foi a vida
agora pergunta se dá para programar outro comando igual mas não do meu carro?
Saudações lusitanas Carlos!
Veja se este tópico também ajuda:
» (W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
» W168 A190 2005 automatica - painel - parte central - iluminacao
» (DIY - A/C208): Vídeo - remoção do módulo de comando das portas
» (W168): Chaves e consumo
» (W168): Lubrificação do botão/comando que direciona os dutos de ar da cabine
