(C208): Vibração do volante ao esterçar com o ar-condicionado ligado - o quê pode ser?
(C208): Vibração do volante ao esterçar com o ar-condicionado ligado - o quê pode ser? Empty (C208): Vibração do volante ao esterçar com o ar-condicionado ligado - o quê pode ser?
Mensagem por Pickard Qui 29 Out 2015, 09:28
Caros confrades,
Estou com um problema interessante e, aparentemente sem solução aparente. Quando ligo o ar-condicionado e acelero o carro começa a passar uma vibração sentida perfeitamente no volante do carro. Essa vibração fica bem visível quando estou manobrando o carro tanto para a direita quanto para a esquerda com pequena aceleração. Alguém pode me dar uma ajuda?
Pickard
Pickard
Masculino Mensagens : 537
(C208): Vibração do volante ao esterçar com o ar-condicionado ligado - o quê pode ser? Empty Re: (C208): Vibração do volante ao esterçar com o ar-condicionado ligado - o quê pode ser?
Mensagem por ZIG MASTER Qui 29 Out 2015, 10:42
Pickard,
Procure verificar o estado dos coxins do motor, pois se estiverem com algum vazamento hidráulico a altura dos mesmos terá diminuído, e ao esterçar, devido a baixa aceleração, poderá existir uma vibração.
Observe como fica a rotação do motor em marcha lenta quando o ar condicionado é ligado, com o carro parado, caso abaixe muito a rotação, vai existir uma vibração, caso os coxins tenham problema.
Mensagem por borba Qui 29 Out 2015, 10:55
Pickard,
Verifique se alguns dos tubos ou mangueiras do A/C que saem do compressor pricipalmente estão deslocados e tocando algum outro componente da caixa ou de suportes no chassis e na carroceria .tive um problema similar recentemente com uma vibração em marcha lenta somente com o A/C ligado
 e era um tubo que saia do compressor que estava solto e vibrando proxima da carroceria .
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por Pickard Qui 29 Out 2015, 11:27
Obrigado, mestres Zig e Borba. Vou fazer essas verificações imediatamente. lol!
Pickard
Pickard
