(T245): Rangido na direção/volante ao esterçar - o quê pode ser?
Bom dia confrades!
Há um barulho na direção da minha Classe B ao virar o volante para qualquer lado (muito perceptível durante manobras). Apenas para tentar descrever o barulho, parece o rangido de porta sem lubrificação.
O que mais me intriga é que a direção desse carro é elétrica - portanto, não usa óleo de direção hidráulica. Assim, imaginei que pudesse ser algo no encaixe do volante com a coluna de direção. No início do ano precisei retirar o volante para reparo dos botões do som e troca do couro. Aproveitamos para ver se poderia ser algo ali, mas é tudo blindado.
O barulho é nitidamente no volante (dentro da cabine) e não vem do motor.
Alguma sugestão?
Abraços e obrigado.
Alguma sugestão?
Abraços e obrigado.
Re: (T245): Rangido na direção/volante ao esterçar - o quê pode ser?
Não seria o volante pegando na capa da chave de seta? O volante tem alguma folga lateral, tipo tentando movê-lo para os lados vc nota alguma folga?
Sem qualquer folga Ulysses.
Será que pode ser a bomba da direção? Será que tem bomba de óleo da direção?
As vezes podem ser as buchas da coluna ou ainda mais distante buchas das bieletas, o barulho nesse caso seria porque o volante está atuando como um auto falante amplificando o som. No passado já mexi em alguns carros com problemas assim, e os meus colegas quebraram a cabeça para descobrir.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Muito obrigado Sérgio!
Vou ver isso e reporto!
Grande abraço.
Grande abraço.
Anderson, existem dois tipos de direção "elétrica": aquelas onde um motor elétrico faz as vezes da bomba acionada pelo motor (tipo a Classe A antiga), sendo acionado apenas quando vc movimenta o volante.
E existe o sistema somente elétrico, onde o motor elétrico move um sem-fim que aciona a caixa de direção. Se o seu carro tiver o reservatório para o óleo da direção, então é o primeiro sistema.
Passei em uma loja especializada em troca de óleo de direção hidráulica para ver se eles entendiam de direção elétrica. O gerente foi taxativo em me dizer que há sim o motor elétrico e que ele é blindado. Certamente há nele algum fluido, mas inacessível.
Acredito ser o primeiro sistema.
Mais uma vez, muito obrigado Ulysses!
» Direção trava ao esterçar o volante no Classe A160
» (C208): Vibração do volante ao esterçar com o ar-condicionado ligado - o quê pode ser?
» (W168): Quando viro o volante até o final do curso, a luz da bateria acende e direção endurece - O que pode ser?
» Barulho (gluck) ao esterçar o volante da C180 manobrando
» (T245): barulho ao esterçar
