(C208): Balanceamento volante do motor
(C208): Balanceamento volante do motor Empty (C208): Balanceamento volante do motor
Mensagem por ricardorpm Seg 13 Jan 2014, 18:22
Confrades,
Alguém sabe de alguma oficina aqui no Rio que faça balanceamento do volante do motor?
Um amigo possui uma CLK e trocamos todos os calços do motor e caixa. E mesmo assim ela ainda vibra. Um mecânico me disse que tem que fazer este balanceio, pois pode ter desbalanceado, pois os calços estavam ruins.
ricardorpm
ricardorpm
Masculino Mensagens : 555
(C208): Balanceamento volante do motor Empty Re: (C208): Balanceamento volante do motor
Mensagem por Coupé-CLK Seg 13 Jan 2014, 21:54
Não poderia ser culpa do Cardan?
Coupé-CLK
Coupé-CLK
http://www.omelhordobairro.com.br
Mensagem por walter paiva Seg 13 Jan 2014, 22:01
Pode ser aqueles componentes de borracha que fazem a junção do cambio/cardã/diferencial desalinhadas.
(C208): Balanceamento volante do motor Spinne10
Mensagem por ricardorpm Seg 13 Jan 2014, 22:22
Coupé,
Verificamos somente o calço do câmbio.
Mas a vibração parece vir dali mesmo.
ricardorpm
ricardorpm
Mensagem por ricardorpm Seg 13 Jan 2014, 22:23
Walter,
Vou tentar levar o carro na Cardan Rio pra verificar estes componentes que vc mencionou.
Abs e obrigado,
ricardorpm
ricardorpm
Mensagem por Epicco Ter 14 Jan 2014, 01:24
Se a vibração acontece com o carro parado descarte o cardan.
Mensagem por ricardorpm Ter 14 Jan 2014, 08:31
A vibração é somente com o carro parado.
ricardorpm
ricardorpm
Mensagem por Karl Fass Ter 14 Jan 2014, 08:42
Esse  motor é o M112 que tem um sistema de balanceamento para equilibrar o movimento face à defasagem angular dos cilindros. Ele pode ter algum problema. Você está no Rio, fale com o Maluhy.. Em rotação maior isso se trona imperceptível.
Mas cuidado,  verifique se isso não é falha  no motor, de injeção ou elétrica. Uma vela ou cabo ruim, por ex, pode fazer o motor trepidar na lenta, sem que apareça com giro maior.
(C208): Balanceamento volante do motor G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por ricardorpm Ter 14 Jan 2014, 09:02
As velas e cabos estão bons.
Vou marcar com o maluhy.
ricardorpm
ricardorpm
Mensagem por Karl Fass Ter 14 Jan 2014, 09:11
Cabos, velas, um bico injetor, uma bobina dando passagem... tem muita coisa para olhar além do balanceador mecânico... Very Happy
Mensagem por ricardorpm Ter 14 Jan 2014, 22:29
Vlw Tio fass
ricardorpm
ricardorpm
Mensagem por ricardorpm Seg 10 Fev 2014, 13:37
Problema resolvido!
Substituímos os calços paralelos pelos originais.
ricardorpm
ricardorpm
