(W168) remanejamento da caixa de fusíveis (colocar fusiveis de acessórios nos locais nao utilizados)
então, a caixa da bateria do meu carro ta um balaio de gato de fios. é negativo e positivo do som, do modulo de vidro, do xenon, e tem mais um la que nem me lembro.
Quem tem o manual da bateria, tem umas que não sao utilizadas. Como aquecimento dos bancos, auxiliar de partida a diesel, e etc. será que da para utilizar esse cabeamento ? (nem sei se tem cabo na verdade) nunca tirei a caixa de fusíveis. Se tiver cabeamento pra onde vai ? será que dava para fazer uma derivação ? nao corta o cabo, só descasca ele e coloca o positivo dos fusíveis que voce usa e pronto. tem como ?
porque uma caixa universal para 4 fusiveis custa 50 reais. + frete.
Re: (W168) remanejamento da caixa de fusíveis (colocar fusiveis de acessórios nos locais nao utilizados)
Acho que dá, nesses locais não tem o grampo que prende o fusível e nem os fios.
eu nao sei como funciona ali, nunca desmontei caixa de fusivel , mais pra nao querer mexer mesmo.
mas olhando assim fica melhor mais organizado.
» (W168): Localização da bateria e caixa de fusíveis
» (W168): onde fica a caixa de fusíveis?
» (W168): Caixa de Fusíveis - troca/reparo
» (W168): Fusível alimentador da caixa de fusíveis, queimando
» (W168): Caixa de fusíveis - A160 e A190 são iguais?
