(W204): Problema na placa eletrônica do câmbio
NELSON MATTOS DIAS
(W204): Problema na placa eletrônica do câmbio  Empty (W204): Problema na placa eletrônica do câmbio
Mensagem por NELSON MATTOS DIAS Seg 08 Fev 2016, 22:06
Senhores, estou aqui para pedir a ajuda de vocês. Tenho uma C180, 2011, com 67.000km rodados. Pois bem, em novembro de 2015 a mesma acendeu a luz da injeção. Levei ao mecânico, passou o aparelho e apagou a luz. A suspeita era combustível ruim. Em poucos dias a luz acendeu de novo e o problema apresentado era em um componente da PLACA ELETRÔNICA do câmbio. Fiquei assustado, pois já imaginava que o valor do conserto seria alto. Pra começar, troquei a bateria do veículo (R$700,00 com a mão-de-obra) e a bendita luz voltou a acender. Levei à CCS e gastei mais R$400,00 para fazer uma tal de atualização de software. A luz acendeu novamente. Agora, os mecânicos me disseram que a única solução é a troca da PLACA. Ok, só que só a peça custa R$7.100,00. A mão de obra dentro da CCS nem perguntei ainda. Enfim, acredito que haja alguma solução (conserto, reparo, algo assim...) Não tenho condição de gastar este valor (o total deve ficar em mais de R$10.000,00) e gostaria que alguém me indicasse uma possível saída, afinal aqui neste fórum temos mecânicos, concessionários, amantes de MB e etc. O mecânico disse que em SP tem um cara que conserta mas não garante o serviço. Me Ajudem! Moro em Brasília-DF e estou disposto a fazer de tudo para resolver. Grato
Meus contatos: nelson_mattos@hotmail.com e (61)8185-9389- WhatsApp.
NELSON MATTOS DIAS
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 03/09/2014
http://www.brasiliaglamour.com.br
(W204): Problema na placa eletrônica do câmbio  Empty Re: (W204): Problema na placa eletrônica do câmbio
Mensagem por iveiga Seg 08 Fev 2016, 22:45
Vc tem o codigo da peca?
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por iveiga Seg 08 Fev 2016, 22:47
C180k ou c180 cgi?
Mensagem por C-220 Seg 08 Fev 2016, 23:02
Pelo ano é uma CGI com cambio 722.6.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por iveiga Seg 08 Fev 2016, 23:32
Se for 722.6 o conductor plate custa por volta de 130 dolares nos Estados Unidos.
Se for 722.9, verifique este site http://www.softelectronic.us/prodCat/repair-1.html
Mensagem por AEP Ter 09 Fev 2016, 08:30
Mensagem por NELSON MATTOS DIAS Ter 09 Fev 2016, 09:07
Tenho o código, sim! C180 CGI. Vou verificar e voltamos a nos falar. Fala comigo pelo e-mail ou zap, por favor! Grato
NELSON MATTOS DIAS
Mensagem por NELSON MATTOS DIAS Ter 09 Fev 2016, 11:56
O código da peça é A 000 270 1700
NELSON MATTOS DIAS
Mensagem por deusdedit Ter 09 Fev 2016, 13:30
Nelson
Quando precisei trocar a placa elétrica do meu W203, a CCS me pediu R$ 4.000,00. Pesquisando descobri uma empresa em Porto Alegre, e consegui a peça original por R$900,00. Liguei para eles, confirmei se tinham a peça, paguei e pedi para enviarem pelo Sedex 10. Comprei em um dia à tarde e no dia seguinte às 08:30hs. recebi a mercadoria. Eles trabalham com peças para todos tipos de câmbio. Entre em contato com eles que acho que não vai se arrepender. Depois conte-nos o resultado. Anexo o link da empresa.
http://www.autolinebrasil.com.br/
Boa sorte
Masculino Mensagens : 546
Idade : 78
Mensagem por walter paiva Ter 09 Fev 2016, 15:27
O código da peça A 000 270 1700 é para os câmbios 722.9 com o módulo eletrônico integrado nele, igual ao Classe A e B.
Para os câmbios 722.6 o código é A140 270 11 61 e não possui o módulo eletrônico integrado.
Eu no seu caso mandava arrumar (comprovado que o código de avaria é mesmo dessa peça), visto que esta peça é considerada pela MB uma peça de segurança e a nova de reposição precisa ser habilitada no seu carro para ele funcionar! Como é uma peça de segurança você só consegue habilita-la através do concessionário.
(W204): Problema na placa eletrônica do câmbio  Spinne10
Mensagem por deusdedit Ter 09 Fev 2016, 18:46
Eu não sei se a peça das W204 são diferentes. A peça (placa elétrica) que eu troquei no meu câmbio (722.6) foi esta anexa e não precisou ser levada em CCS e funciona perfeitamente. Aproveito do seu conhecimento para já saber se o câmbio das W204 são diferentes das W203. Desde já fico grato pelos esclarecimentos.
(W204): Problema na placa eletrônica do câmbio  1264i7s
Idade : 78
Mensagem por walter paiva Ter 09 Fev 2016, 19:14
Deusdedit,
As Classe C 204 até 2010/11 usam o cambio automático 722.6 que é o mesmo usado nas 203 e 202, esse cambio possui o módulo em separado dessa placa e ele fica localizado dentro do carro do lado passageiro atrás da parede de fogo, aí esta a vantagem mais econômica de reparo desse cambio que só trocando essa placa condutora não há necessidade de habilitação, porque ela não possui o módulo integrado nela.
A Classe C 204 2011 em diante com cambio automático 722.9 assim como o Classe A (168) 722.7 e 722.8 Classe A (169) e Classe B (245) possuem o módulo integrado nessa placa sendo necessário habilitar esse novo módulo com os demais módulos do carro para que funcione.
Mensagem por deusdedit Ter 09 Fev 2016, 20:13
Obrigado pela explicação. Eu achava que eram iguais. Mais um motivo para continuar com a minha. Desculpe pela confusão.
Idade : 78
Mensagem por walter paiva Ter 09 Fev 2016, 20:20
Disponha Deusdedit!
Vamos trocar o termo confusão por uma dúvida técnica...hehehe
É bom para enriquecer este tópico.
Mensagem por NELSON MATTOS DIAS Qui 11 Fev 2016, 13:23
Senhores, vim aqui para dar um retorno quanto à situação do câmbio do meu carro. O mecânico não confia no serviço da empresa sugerida aqui no post, tendo em vista alguns serviços desta oficina não terem surtido efeito e o problema voltar. Fui à CCS e conversei com os consultores e tenho a opção de comprar em outro país a peça, só que a CCS não garante o serviço e nem a peça. Moral da história, vou fazer o serviço dentro da CCS, com desconto ficou por R$12.500,00. É complicado mas não tenho alternativa. Obrigado pela ajuda de todos. CONSELHO: façam sempre a revisão na CCS, se eu tivesse feito todas lá, agora brigaria para que o serviço fosse feito sem custo (até via PROCON, se fosse o caso).
NELSON MATTOS DIAS
