(W204): Erro no câmbio 7G-Tronic na 1 e 2 marchas - possível placa danificada
Boa noite,
Adquiri minha primeira mercedes a 6 meses, é uma C180 2012 (W204). Nunca tive problema com ela, porém, a pouco tempo a luz de injeção acendeu e não se apagou mais, mesmo passando o scanner, e trocando o combustível. Então, decide deixar o carro ontem para averiguar mais afundo o problema e o scanner acusou um erro no câmbio. O mecânico especializado (não é CSS, é uma especializada em Goiânia) me informou que a placa do câmbio está queimada. Então surgiram algumas dúvidas, mesmo com a placa queimada como o câmbio ainda funcionava? Na verdade, ele dava um tranco um pouco estranho na 1 e 2 marchas e depois ficava normal até a 7. Procurei tópicos similares, porém, nenhum com esse problema específico. Gostaria da opinião de vocês se realmente pode ser a placa, o carro já está na hora de trocar o óleo do câmbio também. Acredito que o câmbio seja o 722.9.
lonidan- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/05/2017
Re: (W204): Erro no câmbio 7G-Tronic na 1 e 2 marchas - possível placa danificada
Olha, antes de trocar a peça seria interessante verificar se não tem algum conector frouxo ou solto. Além disso, se o scanner não for o Star Diagnosis pode ser que o erro informado não seja o problema verdadeiro.
Eu consultaria uma segunda opinião, mesmo que seja necessário pagar um orçamento na Concessionária.
Ulysses, obrigado pela dica.
Então, atualizando minha situação. Foi constatada que o problema realmente é na placa, ela está com dois sensores com mal funcionamento, por isso acende a luz de injeção no painel, porém a placa ainda funciona e as trocas de marchas estão normais. A mecânica me informou que a placa deve ser trocada ou reparada, antes que estrague de vez e cause um problema mais sério, pois o câmbio ainda não entrou em emergência. Ele informou que uma placa nova terá que ser importada e tem custo de R$7000,00 e o reparo da minha placa atual nos EUA fica em R$4300,00. Não sei se compensa reparar ou se compensa colocar um nova. O código da placa(módulo) é A 000 270 1700, fiz algumas pesquisas e me parece que esse módulo foi substituído por um módulo compatível de código A 000 270 2600. Gostaria de saber se essa informação procede, se realmente esse módulo foi atualizado e se eu adquirir um módulo A 000 270 2600 irá servir no veículo no lugar do A 000 270 1700. Pesquisei essa placa(módulo) para adquirir nos EUA diretamente, e encontrei a mesma no valor de aproximadamente U$800,00, sai bem mais barato que comprar aqui. Gostaria de saber se alguém conhece alguém no Brasil que recupere essa placa ou que venda a mesma para que eu possa comparar valores. E gostaria também da opinião de vocês.
Da uma olhada no problema de câmbio das classe B, tem um profissional que ja reparou varias placas daquele câmbio. Pode ser que faça no seu também.
Gilberto/SP- Usuário Platina
lonidan, tente entrar em contato com essa empresa que estou anexando o linck. Eu precisei trocar a placa elétrica do câmbio do meu C180K 2005 e adquiri com eles. Enquanto que na concessionária custava R$ 3.500,00 eu paguei R$900,00 e estou com ela ha mais de dois anos em perfeito estado.
http://www.autolinebrasil.com.br/
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 78
» (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» (W204): Informações sobre o câmbio 7G-Tronic
» (W204): Problema na placa eletrônica do câmbio
» (W204): É possível medir o nível do óleo do câmbio, qual o volume e onde fica a vareta de medição?
» Câmbio 7G tronic com comportamento anormal
