(W201): Identificação do motor
Boa Noite,
como faço para anexar fotos nos tópicos?
Gostaria de enviar fotos de um motor da 190E para identificar qual o modelo dele?
estou tentando, espero que consigam ver
sergio moraes- Usuário Bronze
Data de inscrição : 21/12/2015
Re: (W201): Identificação do motor
Sergio boa noite. Trata-se de um motor M102, de 4 cilindros, podendo ser 1.8, 2.0 ou 2.3, se vc conseguir ver a numeração do motor, pelos primeiros 6 números vc já conseguirá ter uma ideia.
Baseie-se pela tabela existente no tópico abaixo:
Pelo ano (1993) teria estas três versões??
O que achou da cara dele??
Pela tabela parece que sim.
Sobre as fotos, aparentemente são motores de dois carros diferentes, pode-se reparar pelos filtros de ar e pela mangueira superior do radiador, na última foto ela sai da válvula termostática e tem um remendo com duas abraçadeiras.
Luiz 129,
Você esta certo, eu misturei as fotos.
A minha duvida é sobre as duas fotos de cima, o carro é na cor cinza.
O que esta com o remendo é vermelho.
Desculpe, viu como eu entendo de motores??
Luiz 129,
pela tabela que você me mandou ele é 2.3, e na tampa do porta mala também tem a indicação 2.3.
São motores bem parecidos mesmo.
Olha é como eu disse, por foto não tem como te falar mais do que eu já falei, tente os primeiros 6 dígitos do número do motor aí vc conseguirá saber.
O que posso dizer sobre as primeiras 2 fotos é que, além de bem sujo, está faltando parte da peça que leva o ar até a admissão do recipiente do filtro.
Esta sujo mesmo, ele esta parado há algum tempo, segundo o dono há uns oito meses, deve ser mais!
Estou tentando comprar o carro.
Ele disse que a gasolina não chega no motor, mas ele funciona.
Disse que deve ser algum problema no dosificador, tem idéia quanto eu vou gastar para arrumar se precisar?
Olha eu estou por fora de preços, mas imagino que uma boa revisão num dosificador deve sair em torno de 1200 a 1500 reais, mas vc provavelmente terá que ver outras coisas tbm, bomba de gasolina , filtros, mangueiras e etc.
Negocie bem o valor deste veículo, pode virar uma surpresa desagradável como pode ser fácil de resolver, mas eu acho o seguinte: Se fosse muito fácil o dono teria arrumado pois é 1000x mais fácil vender um carro funcionando e limpinho do que parado e sujo.
com certeza, mas as vezes a pessoa pegou o carro em algum negócio e acha que só mecânico de concessionária que conhece esses carros e fica com medo do preço.
Espero que meu pensamento esteja certo!!
O que esta me interessando nele é que é 1993 e a ultima versão do 190E e pelo que tenho observado nos anúncios é difícil encontrar carros deste ano, a maioria é de 86/88.
Vamos ver o que consigo, mais uma vez obrigado.
Luiz 129,
consegui o numero do chassi e do motor e pela tabela que você me mandou não esta batendo o chassi e o motor com o ano do carro, seria possível??.
o carro é fabricação 87, modelo 88, chassi 2010241, motor 102962.
desculpe,
não tinha visto, mas esta certa a tabela que você mandou, ela é 190E fase 1 com 122 cv.
A pessoa quer vender e disse que o carro esta na oficina há uns seis meses fazendo o motor, mas que como esta no interior esta tendo dificuldades para achar as peças?? Acredito que seja falta de R$ dele.
Você acha que devo arriscar e comprar o carro antes dele concluir o serviço??
O carro esta bonito, mas correria o risco de não ficar bem feita a retifica, além do fato que vou trazer o carro para São Paulo e vou ficar há uns 200 km. de distancia do mecânico, que por sinal não conheço.
Sergio veja bem, complicado saber se vale a pena ou não. Só posso dizer que há carros como esse, ou as vezes até com motorização melhor, à venda por açi por volta dos 25 paus, de repente com uma negociação consegue-se até um valor menor. Só que aí o carro está pronto e vc não precisa correr atrás de peças de motor e etc, vai pegar uma retifica no meio do caminho, sendo feita por um cara que vc não sabe se manja de Mercedes e longe pra caramba.....
Enfim, tem que estar sendo quase de graça pra valer a pena, em minha opinião. Acho que num caso desses só valeria se fosse uma carroceria rara ou carro que foi da família e etc. Mas isso é uma opinião pessoal.
Estava chegando a esta conclusão mesmo, no inicio estava animado pela oportunidade do negócio, acho melhor continuar procurando e pegar uma que esteja pronta para ser usada.
Quanto vc gostaria de gastar num carro desses?
esse carro que eu estou vendo a pessoa esta pedindo R$ 12.000,00, eu pretendia inicialmente assumir o conserto e as peças que chegariam em uns R$ 6.000,00 e dar no máximo uns R$ 5.000,00 para ele.
Ele disse que o mecânico iria cobrar R$ 3.000,00 pela mao de obra e pelas cotações que fiz, gastaria mais uns R$ 3.000,00 de peças.
Não tenho ideia do valor de mao de obra para um serviço destes, acho que ele pode estar valorizando o serviço?
E também não estou encontrando as peças que ele me pediu e meu receio é que venha a pedir mais uma série de peças para terminar o serviço.
Analisando os seus conselhos, hoje eu penso que teria que ser um preço excepcional para eu pegar esse carro e assumir este conserto.
Tem outra, só vi o carro por fotos, ele não me mandou nenhuma foto do interior.
As fotos que tenho são essas!!
Bom, pelo que entendo vc já saberia que iria desembolsar 17 mil reais, num carro com esses problemas e que poderia trazer mais surpresas.
Veja os links abaixo, carro em SP e SC, tem confrade em Balneário camboriú que de repente pode auxiliar na compra. Com uma boa negociação acredito que seja um negócio bem melhor, mesmo considerando que sempre há alguma coisa a se fazer num carro desses, se estiver rodando e em bom estado vc pode curtir um pouco e ganhar um folego financeiro antes de ter que mexer.
Sergio,
Esse carro necessita de vários reparos, tanto estéticos quanto de mecânica. Veja bem que é quase impossível um carro desses estar apenas com problema no motor. Com certeza voce vai encontrar uma suspensão extremamente cansada, um freio com problemas, boas chances de um cambio precisando ser aberto, enfim é um projeto de restauração. Isso sem falar nas rodas que estão erradas, provavelmente o interior vai precisar de uma restauração, enfim é uma clinica geral. Eu chutaria que por menos de R$ 50.000,00 vc não consegue.
Uma restauração completa de Mercedes Benz vale a pena, para carros que quando pronto valem 80.000,00 100.000,00 ou mais. Como o Luiz falou, vc pode encontrar carros como esse rodando normalmente por 25.000,00. Mesmo que seja 40.000,00, num carro muito bom, vai ficar mais barato que comprar esse e fazer toda a restauração.Pior ainda, que voce vai chegar ao final e ter um carro mais ou menos, mesmo que tenha gastado bastante, nada se compara a originalidade da fabrica.
João- Administrador
Obrigado,
vou continuar procurando!!
Já tinha visto estes anúncios e achei eles bem interessantes.
Há outras opções como vocês colocaram, vou aguardar mais um pouco para achar o carro certo.
Com certeza tem uma série de contras neste carro que não justificam.
Acho que só no caso de uma doação e ele pagando o guincho até São Paulo.
Fotos enganam, mas dependendo do que o carro tenha para fazer, até de graça pode estar caro. A não ser como doadora de peças.
Minha opinião: se você não é afeito a mecânica e/ou não tem experiência anterior com Mercedes, procure um carro que esteja em bom estado e em condições de uso. Esse foi o conselho que me deram aqui mesmo no Portal, e que segui quando comprei minha primeira Mercedes. Na época, estava em dúvida entre um carro bem cuidado e outro que tinha N coisas para fazer. Hoje, tenho certeza absoluta de que fiz a escolha certa e não poderia ter recebido conselho melhor.
Guilhermino- Usuário Ouro
Concordo do o Guilhermino, Sergio.
Mas, converse com o proprietário do veículo para trazer esse carro para um mecânico Mercedeiro de São Paulo.
Se o proprietário não colocar a "mão na massa" vai ficar só fazendo besteiras e gastando dinheiro com mecânicos inexperientes e aventureiros...
JOSE A. SALGADO GUIMARAES- Usuário Bronze
Data de inscrição : 24/09/2014
» (W201): Identificação do modelo pelo chassi
» (W204): Problema na engrenagem do eixo de comando
» (W201): 190E com motor de F1 - Hillclimb
» (W201): Luz do ABS acesa e perda de força do motor
» (W201): como identificar modelo, ano, chassi e motor
