(W201): Luz do ABS acesa e perda de força do motor
Boa Tarde amigos,
Tenho uma W201 2.6 ano 1991 (American Specs) que comprei há pouco mais de um ano e fiz uma restauração e manutenção mecânica completa nela, porém ela continua com dois defeitos que não consigo identificar a origem:
1. Quando estou andando em baixa velocidade com ela (passeando na cidade) logo a luz do "Check Engine" acende, mas é só pegar uma rodovia e andar com velocidade partir de 80KM/h que a luz apaga. Sei que provavelmente a luz acende devido a emissão de gases ou algo assim, mas não sei como dar um "reset" nisso. Achei que fosse devido a gasolina...troquei por Podium mas não adiantou...
2. Esse é o mais estranho e está acontecendo com mais frequência agora: Estou andando com o carro e a luz do ABS acende e o motor simplesmente perde potencia e começa a falhar. Ele não chega a morrer, mas a falha na alimentação e potencia é enorme. Se vou ligar o carro e a luz do ABS está acesa ele pega com muita dificuldade e falha como se faltasse faísca nas velas ou o combustível estivesse faltando na alimentação. Não acho que seja realmente devido ao ABS, pois troquei todos os discos de freio, pastilhas e os sensores de pastilhas por novos, e fiz uma limpeza em todos os sensores do ABS (retirei todas aquelas limalhas).
E de repente, após alguns minutos (02 a 15 minutos) a luz apaga e tudo volta ao normal...não faço ideia do que pode ser!
Se alguém já passou por isso ou tem ideia do que possa ser, agradeço as dicas!
Abraços à todos!
Alexandre Rossetti
Joinville - SC
Abraços à todos!
Alexandre Rossetti
Joinville - SC
Alexandre Rossetti- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/04/2015
Re: (W201): Luz do ABS acesa e perda de força do motor
Veja se o alternador está normal. A voltagem pode estar oscilando muito.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Boa Tarde,
Eu havia trocado o regulador de voltagem do alternador...mas vou dar uma olhada nisso...muito obrigado pela dica! Abraços.
Se não me engano, o relê OVP também pode causar esses sintomas.
Guilhermino- Usuário Ouro
Exato, seria a primeira coisa que eu chacaria, o overload relay.
Foto para fins ilustrativos, precisa verificar o PN do seu:
Obrigado pelas dicas...amanhã vou levar no mecânico e testar..
Assim que descobrir a causa, coloco aqui.
Sim, olhe isso primeiro.
C126 500SEC 1983
Boa Tarde amigos...
Desculpem a demora em retornar ao tópico, acabei comprando umas peças para a 190E e demoraram dois meses para chegar, então só agora voltei a mexer nela e também para analisar a falha da luz do ABS.
Bom..testa lá,testa aqui...e o vilão da história era realmente o relê OVP. Pelo jeito o problema foi oxidação interna na peça. Tentei dar uma ressuscitada nela, mas a peça está condenada mesmo. O jeito foi comprar outra....pedi para o Sr. João de Foz de Iguaçu (ótimo fornecedor!), paguei R$ 340,00 Dilmas e ela deve chegar até Sábado.
Abraços à todos!!
Abraços à todos!!
» motor 617.952 (5 cilindros turbo) - perda de força
» (W168): Carro desligou motor em movimento - perda de força - relato e solução
» (W168): Perda de força
» Perda de força Mercedes 2010 kompressor
» Perda de força ao acelerar W204 C180.
