(W168): Conexões do cabo do trambulador - câmbio automático
(W168): Conexões do cabo do trambulador - câmbio automático Empty (W168): Conexões do cabo do trambulador - câmbio automático
Mensagem por joao ribeiro Qua 23 Mar 2016, 16:23
boa tarde!me perdoem se eu estar no espaço errado,tenho uma classe a 190 automatica
e embaixo na caixa tem duas hastes,no caso na minha nao tem nada engatado,so tem
a ponta do cabo com suporte na ponta mas esta solto,quero reinstala-lo so nao sei qual das duas hastes
e tambem gostaria se saber para que serve grato
joao ribeiro
joao ribeiro
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 17/03/2016
(W168): Conexões do cabo do trambulador - câmbio automático Empty Re: (W168): Conexões do cabo do trambulador - câmbio automático
Mensagem por AEP Qua 23 Mar 2016, 16:44
Confrade:
Migrado para a área correta. A anterior é apenas para apresentação de novos usuários.
Poderia postar fotos?
Veja se ajuda:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t231-w168-trambulador-possiveis-problemas-sintomas?highlight=Trambulador
Peço a gentileza de não fazer a mesma pergunta em vários tópicos.
Mensagem por walter paiva Qui 24 Mar 2016, 08:34
João, bem vindo ao PMB
Estas duas hastes são conforme o desenho abaixo:
(W168): Conexões do cabo do trambulador - câmbio automático Md_shi10
Item 5 na figura é o eixo da seletora das marchas, através desse eixo é informado ao módulo FGS em que posição esta a seleção de marcha e permitir somente a partida do motor quando e seleção estiver em P ou N.
Item 2 na figura é o Shift-lock, essa alavanca é a que impede mudar a seleção de marcha se o pedal de freio não estiver acionado.
O item 1 foi removido e só existe nos primeiros lá na Europa, essa alavanca que impedia a retirada da chave se a seletora não estivesse em P...hoje é outro componente que faz isso.
(W168): Conexões do cabo do trambulador - câmbio automático Spinne10
Mensagem por joao ribeiro Qui 24 Mar 2016, 09:46
entao caro walter !meu classe a comecou a letra f e  olhei por baixo este cabo estva solto entao coloquei
engatado no item 1 tive a impresao de ter melhorado,entao estava errado,no Shift-lock se estiver desengatado pode provocar a letra f?
joao ribeiro
joao ribeiro
