(W204): Troca da lâmpada do farolete por LED - falha
(W204): Troca da lâmpada do farolete por LED - falha Empty (W204): Troca da lâmpada do farolete por LED - falha
Mensagem por vinicius durans Qua 20 Abr 2016, 15:13
PESSOAL, BOA TARDE!
TENHO UMA C180 11 E RESOLVI TROCAR O PINGO DE FÁBRICA PELO PINGO LED. UMA DELAS ESTA COM INTERMITENCIA. ORA ACENDE E ORA APAGA. JAH FIZ INCLUSIVE A TROCA DO LED E O DIAGNOSTICO É O MESMO? ALGUMA DICA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA ? ANTES ESTAVA NORMAL COM O PINGO ORIGINAL. COMPREI O PINGO T10 MESMO.
vinicius durans
vinicius durans
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 20/04/2016
(W204): Troca da lâmpada do farolete por LED - falha Empty Re: (W204): Troca da lâmpada do farolete por LED - falha
Mensagem por machadosl Qua 20 Abr 2016, 16:12
Olá, colocando a lampada que estava no lugar de novo ela funciona? Se sim, pode ser que o carro não aceite a lâmpada de led porque tem diferença no total de watts que ela consome. A maioria dos carros novos não aceitam esta troca a menos que a lâmpada de led tenha o mesmo consumo que a lâmpada que existia antes.
Se a lmampada normal também ficar intermitente pode ser mal contato no soquete ou fio querendo partir.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por Daniel-SP Qua 20 Abr 2016, 16:23
Recomendo usar a lampada normal de 5w , e não mais do que isso pois as mais fortes podem gerar calor e derreter o suporte de encaixe.
Quanto as de led , sendo error-free não esquenta porem como já mencionado ,o baixo consumo pode ser interpretado como anomalia .É sabido que as w204 posuem um problema sério tanto nas lanternas dianteiras como as traseiras onde a falta de aterramento tem causado transtornos.
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por AEP Qui 21 Abr 2016, 03:25
Mensagem por erickdib Ter 26 Abr 2016, 14:20
Geralmente as lâmpadas de fabricantes como Philips e Osram não apresentam este problema, pois elas tem um capacitor que corrige este tipo de mensagem.
Bem, a solução na maioria dos casos é colocar o canceler para resolver este problema, vende nas concessionárias e também em lojas de acessórios.
erickdib
erickdib
Masculino Mensagens : 432
Mensagem por vinicius durans Qua 27 Abr 2016, 16:44
Obrigado, pessoal!! Obrigado pela dica erickdib .
vinicius durans
vinicius durans
Mensagem por vinicius durans Qua 27 Abr 2016, 16:46
Boa tarde, AEP
Não foi o caso, mas, agradeço o feedback e estarei atentos as regras do fórum.
vinicius durans
vinicius durans
