(W203): Luz do SRS acesa
Allen Silva
Confrades eu peguei o carro este final de semana e ainda tenho algumas dúvidas por exemplo essas letras SRS que aparecem no painel elas significam o quê? e também com relação ao consumo no painel aparece 13.3 1/100 quilômetros eu gostaria de saber se esse 13.3 é o que ela faz por litro ou é o que ela gasta a cada 100 quilômetros
Allen Silva- Usuário Bronze
Data de inscrição : 16/09/2015
Re: (W203): Luz do SRS acesa
Confrade:
Alguns esclarecimentos você encontrará aqui:
Sobre o SRS. É o Airbag ou Supplemental Restraint System (SRS):
Se a luz está acessa no painel, há algum problema no sistema. Você deve levar o veículo para ser analisado através do sistema da Mercedes-Benz StarDiagnosis.
Já o sistema de aferição de consumo está no formato que é usado na Europa e EUA e não no nosso. É o padrão das Mercedes.
Amigo,
Conforme o colega AEP já explicitou, SRS significa Supplemental Restraint System (Airbag). A luz do SRS está ficando acesa?
Em relação ao consumo seria comum de todas as mercedes utilizar X/100. No seu caso ela está fazendo 7,51 km/L.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/05/2016
A situação normal ela se acender quando se liga a ignição e logo enseguida ela se apaga. Isso significa que o sistema está ativo. o que não pode é ficar ligada direto como,já mencionado pelo confrade W204.
Sim é a lâmpada do Airbag fica acesa direto ela não apaga nunca porém no painel em cima do som onde aparece air bag of ela não acende
Allen,
A luz do airbag não é para ficar acesa com o carro ligado, ela apenas liga e apaga logo em seguida quando a chave está na posição de ignição.
Já a luz que tu fala no painel ela realmente deve ficar apagada (indicando que está "ligado), ela só acende quando o airbag é desligado.
O ideal seria passar o Star Diagnose no seu carro para ver o motivo da luz do airbag estar acesa. Pode ser apenas um problema de mal contato ou até algo mais sério.
Um abraço!
Um abraço!
Sim porém eu comprei ela na sexta passada, faz 3 dias que tenho o carro. Antes tinha uma c280 97. Nesta ela diz que as pastilhas estão com problema e a luz de srs.
No caso aconselho mandar passar o Stardiagnosis , é o unico jeito de resetar o sistema .
Veja , a luz do SRS pode ficar acessa por N motivos e não necessariamente ser problema
no airbag , só como exemplo se algum eletricista (ruim) for trocar alguma lampada do painel ,
vai ter que remover o mesmo e soltar o plugue e se nesse momento ele ligar a ignição , após
a montagem final ao acionar o motor , a luz SRS não desliga mais . Como este exemplo , existem muitos e que resetando o sistema tudo volta ao normal. Quanto ao aviso do freio pode ocorrer por
troca de pastilhas sem trocar o sensor de desgaste ou, realamente pode estar com pastilhas em
fim de vida.
fim de vida.
c320 liga mas não da partida
bom dia amigos
comprei uma c320 2001 mas ela da um codigo no painel (SRS) ela liga mas não da partida algem pode me ajudar??
wilmaua- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/09/2016
A luz do SRS deve acender e logo apagar, se permanece acesa deve ter algum problema no sitema de air bag.
Quanto a ligar e não dar a partida é típico de sensor de rotação defeituoso.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Ok Sérgio entendi mas eu dei partida direto no arranque e ela pegou mas na chave não vira o arranque ?? Será que tem a ver com relé de partida? Qua ago a luz Srs o airbag esta em off mesmo obrigado pelo retorno
Ah, isso deve ser problema de bucha do trambulador do câmbio automático ruim. Isso acontece com o câmbio em P e N? Uma forma de ver se é isso, é acender a lanterna do farol do carro, colocar a chave na segunda posição, sem dar a partida e ver se mexendo na alavanca de câmbio a luz no indicador de marcha acende ou fica mais fraca. Se isso acontece é provável que seja a bucha, no pior caso, é a seletora com mal contato, aí só retirando ela e refazendo a pista de contato como tive de fazer na minha.
Sergio
Sergio
Blzz Sérgio amanhã vou verificar isso obrigado pela atenção
Tópico fundido. O ideal é passar o carro pelo StarDiagnosis.
» (W203): Luz do ABS acesa - o quê pode ser?
» [W203] Vendo Filtro Ar W203 V6 - A273-094-04-04
» Luz SRS acesa
» Quadro de fusíveis w203 c 320, bom dia confrades estou enviando o que muita gente procura o esquema de fusíveis da w203 no caso uma c 320 traduzi para ficar melhor o entendimento
» Luz SRS acesa
