motor 617.952 (5 cilindros turbo) - perda de força
motor 617.952 (5 cilindros turbo) - perda de força Empty motor 617.952 (5 cilindros turbo) - perda de força
Mensagem por Lobo Seg 29 maio 2017, 16:52
W123 300 TD turbodiesel USA 1983 :  somente a partir de 50 - 60 Km rodados, ha perda de força em aclives. Depois de "descançar", numa proxima viagem a situacao se repete. Quais as hipoteses possiveis ?  Grato !
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
motor 617.952 (5 cilindros turbo) - perda de força Empty Re: motor 617.952 (5 cilindros turbo) - perda de força
Mensagem por Karl Fass Seg 29 maio 2017, 22:07
Veja se os filtros estão entupidos ou seca pré bomba está com folga no pistão
motor 617.952 (5 cilindros turbo) - perda de força G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Lobo Ter 30 maio 2017, 08:35
Ola Fass !  Ops !  Essa eu nao conhecia !  O que eh a pre-bomba, onde ela fica, e como se faz para saber se ela estah com folga ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Karl Fass Qua 31 maio 2017, 09:22
É a peça lateral da bomba em sí. Onde tem a bombinha de retirada de ar. A minha ex ficou fraca também. Com a folga da idade, a pré bomba dá refluxo de diesel. Igual á válvula cardíaca
Troquei, ficou excelente. Fiz em casa... fácil.
Mensagem por Lobo Qua 31 maio 2017, 10:25
As minhas valvulas cardiacas nao foram examinadas, espero que estejam bem !!!  E as suas tambem !!!
A bombinha de retirada de ar foi trocada faz tempo. Talvez nem precisasse, foi trocada por uma mais atual, nao que a antiga tivesse apresentado defeito. A pre-bomba eh a peça logo abaixo ?  Antes de troca-la tem como testa-la ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Karl Fass Qui 01 Jun 2017, 07:48
Isso mesmo...um bombista tem como testar sim.
Mensagem por Lobo Qui 01 Jun 2017, 11:16
O padrao intermitente de perda de força que descrevi condiz com falha na pre-bomba ?
O bombista testa no lugar ou precisa tira-la para testar ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Karl Fass Sex 02 Jun 2017, 09:14
A minha Perdia muita força na subida um pouco mais ingreme, chegando a morrer se fosse mais longa. Achava que no plano andava direitinho. Com pré bomba mova, ac
Lcancei 130 kms/h, com motor 616... e subia muito bem.
o teste é feito em bancada. A troca é feita no local.
Mensagem por Karl Fass Sex 02 Jun 2017, 09:21
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-300CD-300D-300SD-300TD-Fuel-Pre-Pump-OEM-0440017998-/151296287906?fits=Make%3AMercedes-Benz%7CModel%3A300SD&hash=item2339f624a2:g:0OMAAOSwnONZBF-x&vxp=mtr
Mensagem por Lobo Qua 09 Ago 2017, 10:31
Troquei o filtro de ar (estava muito sujo) e os de combustivel. O pequeno continha algo que parecia borra de cafe, mas o que mais me surpreendeu foi o aspecto do diesel que estava dentro do filtro grande :  escuro e homogeneo como coca-cola.
Ainda nao fiz um teste definitivo de funcionamento pois apos as trocas so rodei uns 20 Km, nao o tanto em que o problema definitivamente sempre se manifestava (50 - 60 Km).
O problema havia começado depois que abasteci no posto Shell em frente ao pedagio da Castellinho (Itu - SP). Sera que misturaram oleo usado ao diesel ?
Lobo
Lobo
