(W168): Códigos OBDII - falhas
(W168): Códigos OBDII - falhas  Empty (W168): Códigos OBDII - falhas
Mensagem por savinho Sex 17 Jun 2016, 19:16
P0100 OBD-II Definições: Mal funcionamento do sensor MAF ou VAF
P0034 OBD-II Definições: Circuito de controle da válvula wastegate do turbo/sup baixo
P0200 OBD-II Definições: Injetor – circuito aberto
P0122 OBD-II Definições: Circuito do sensor TPS A – Sinal muito baixo
P0110 OBD-II Definições: Circuito do sensor IAT  B2/5 1 – Mal funcionamento
P0115 OBD-II Definições: Circuito do sensor ECT B11/4 – Mau funcionamento
P0600 OBD-II Definições: Mau funcionamento da linha de comunicação serial A1
P0011 OBD-II Definições: Atuador A de posição do comando – Sincronismo muito avançado
P0021 OBD-II Definições: Atuador A de posição do comando – Sincronismo muito avançado Banco 2
P0600 OBD-II Definições: Mau funcionamento da linha de comunicação serial N47-5
P0006 OBD-II Definições: Válvula de controle de combustível A – circuito baixo
P0600 OBD-II Definições: Mau funcionamento da linha de comunicação serial Y3/7 FTC
P0443 OBD-II Definições: Falha da válvula C de purga do sistema de controle de emissões EVAP Y57/1
Passei Scanner no meu classe a Semi automático ano 2000 A160 deu esses erros pois esta com muita dificuldade para funcionar tem que tentar dar partida a ponto de quase zerar a carga da bateria. carro ficou parado um mês e pouco confused confused confused
Masculino Mensagens : 779
(W168): Códigos OBDII - falhas  Empty Re: (W168): Códigos OBDII - falhas
Mensagem por Valderifs Sex 17 Jun 2016, 23:01
Qual scanner você passou, caro confrade?
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por savinho Sáb 18 Jun 2016, 08:24
Launch x431
[size=30]Diagun[/size]
Mensagem por Valderifs Sáb 18 Jun 2016, 14:04
Puxa, esse é bom. Mas infelizmente está longe de minhas pretensões. Estou de olho no Carsoft 7.4 de R$ 590,00 no Mercado Livre.
Mensagem por savinho Sáb 18 Jun 2016, 17:04
esse Carsoft 7.4
nao achei no ml so no aliexpress
Mensagem por Valderifs Ter 21 Jun 2016, 13:52
Achei isso aqui:
Mensagem por savinho Qui 23 Jun 2016, 20:44
sim esse e muito bom tem as mesmas funcoes de concessionaria mais acho que e pirata!
