(W168): Correlação de falha na ventoinha x ar-condicionado
(W168): Correlação de falha na ventoinha x ar-condicionado Empty (W168): Correlação de falha na ventoinha x ar-condicionado
Mensagem por Anderson Curtinaz Qui 23 Jun 2016, 16:42
Boa Tarde, a algum tempo fiz uma manutenção na minha classe A 160 e desde então não funciona corretamente a ventoinha, sei que o mecânico deixou desligado alguns fios do compressor do ar condicionado, gostaria da saber se tem algo haver? e se alguém consegue o esquema elétrico do carro.
At.
Anderson dos Santos
Anderson Curtinaz
Anderson Curtinaz
Masculino Mensagens : 9
(W168): Correlação de falha na ventoinha x ar-condicionado Empty Re: (W168): Correlação de falha na ventoinha x ar-condicionado
Mensagem por savinho Qui 23 Jun 2016, 18:05
como assim nao funciona corretamente?
ela nao esta ligando quando liga o carro?
ou ela esta disparada em alta rotacao?
 nos escreva melhor isso caro amigo!
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Anderson Curtinaz Qui 23 Jun 2016, 19:16
Ela nao está ligando, ai pra andar com o carro eu deixei o sensor desligado, ela fica direto ligada.
Mas por medo de queimar coloquei na mangueira um outro sensor ai ela fica ligando e desligando normal, so que fica na cara que nao é original.
Anderson Curtinaz
Anderson Curtinaz
Mensagem por savinho Qui 23 Jun 2016, 19:53
entao ja aconteceu comigo dela nao ligar e ter que desligar o sensor que tem na valvula termostatica! troquei a valvula defeito resolvido.
creio que tenha colocado o tal cebolao
se colocar uma valvula nova e retire o cebolao, e bom passar o scanner pra da uma olhada se tem alguns codigos de erros e apagar!
Mensagem por Anderson Curtinaz Sex 24 Jun 2016, 15:15
Boa Tarde Savinho, ja fiz teste na termostática ela esta abrindo normal, a água circula numa boa, acho que meu problema é o compressor desligado (Fio cortado), pois andei me informando e descobri que o compressor é ligado em serie com a ventoinha.
E agora a eletro bomba da direção resolveu dar o ar da graça, fica ligada direta, pra mim não perder a bateria desconectei a bomba, ficou queixo duro, não estou usando muito minha classe A, mas como eu quero vender ela ai tenho que arrumar esses itens.
Sim eu tenho scanner, seguido eu vejo se tem algum erro e não me mostra nada, alem da temperatura alta.
Forte Abraço
Anderson Curtinaz
Anderson Curtinaz
