(W203): Falha na trava da porta - trava e destrava sem parar - o quê pode ser?
Bom dia estou com defeito na posta do lado esquedo esta martelando o pino como resolver qual e o defeito e modulo ou computador
Última edição por AEP em Ter 12 Jul 2016, 21:20, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
APARECIDO BALARIM- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/09/2015
Re: (W203): Falha na trava da porta - trava e destrava sem parar - o quê pode ser?
Aparecido, tive um problema desse numa c180k 2005. O pino ficava subindo e descendo rapidamente, sendo que por vezes parava fechado e outras não.
No meu caso tive que trocar a trava elétrica. (Lado motorista)
Não foi barato. Em torno de R$1.200,00 há uns 4 anos.
Renato Sorocaba- Usuário Prata
Aparecido:
Resolveu?
Caso não, sugiro levar em um bom auto-elétrico para saber se realmente não é defeito na trava, como sugerido pelo confrade Sorocaba.
Assim, saberá se há reparo ou se é somente a troca do conjunto.
Resolveu?
Aparecido:
Ja vi este problema acontecer. Era apenas uma molinha quebrada, dentro do comando da fechadura da porta. A molinha é vendida no ebay.
Paulo JK
Paulo JK
Paulo JK- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/02/2015
Idade : 83
Em primeiro lugar quero agradecer sinceramente a todas as vossas respostas.
Bem haja.
O problema não é da molinha que aliás mandei vir 4 da Alemanha.
Fico muitíssimo preocupado porque começo a desconfiar ser da trava eléctrica. Se assim fôr e dado que tenho as 4 com problema semelhante estou metido "num molho de broclos" porque vai ser uma reparação muito cara.
Como tal vou com a carrinha à Mercedes e com a porta desmontada, meter à máquina, e confirmar se é da trava ou não.
Mais uma vez o meu muito obrigado aos companheiros que me ajudaram.
Joao Vareta
Bem haja.
Joao Vareta
Joao Vareta- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/04/2018
Idade : 76
João:
Caso seja mesmo a trava, não consegue comprar uma usada no E-Bay? Tens o part number? O volume de peças usadas aí na Europa, para Mercedes, nem se compara ao Brasil. Aqui, Mercedes nova é considerado carro de alto luxo e vende pouco (importamos apenas versões a gasolina, mais completas de acessórios e com elevados impostos de importação).
Veja como nossos volumes são baixos:
E ainda assim conseguimos soluções para peças além da rede autorizada com seus elevados preços. Usamos reparadores independentes para algumas peças, compramos em desmanches, compramos via E-Bay ou usamos importadores independentes da rede oficial.
Aí, seu veículo é apenas mais uma carrinha. Um carro de maior volume de vendas e acessível a mais pessoas.
Aqui no Brasil temos também os chamados desmanches. São carros acidentados que não tem mais recuperação e são vendidos aos pedaços. Você chega no local e compra a parte que quiser. Geralmente por preços muito interessantes.Não sei se tem isso em Portugal ou na Europa.
Veja também essas opções de lojas aí em Portugal:
E por fim, aqui também temos técnicos em elétrica que podem tentar reparar a peça. Não há esse tipo de empresa que faz reparos/consertos em travas elétricas por aí? Lisboa? Porto? Coimbra? Pode ser uma empresa especialista em travas de todas as marcas. Temos muito isso por aqui.
Vamos encontrar uma solução para seu caso!
Já tentou ajuda no Fórum aí de Portugal também?
As pessoas são muito legais no Fórum português onde também sou integrante. Tente lá também!
» Travamento das portas do Classe A160 e A190
» (W168): Trava da porta lateral traseira não funciona - o quê pode ser?
» (W203): Falha no reconhecimento da chave de ignição - o quê pode ser?
» (W203): C320 - Falha na marcação de combustível. O quê pode ser?
» (W203): Falha no sistema de aquecimento do ar para o desembaçador do para-brisas - o quê pode ser?
