(SONORIZAÇÃO): Quais são as melhores marcas de alto-falantes?
(SONORIZAÇÃO): Quais são as melhores marcas de alto-falantes? Empty (SONORIZAÇÃO): Quais são as melhores marcas de alto-falantes?
Mensagem por AEP Seg 10 Out 2016, 18:21
Boa noite!
Pretendo trocar os alto-falantes do meu B200 ano 2006.
Quais são as melhores marcas?
Não busco potência, mas exclusivamente fidelidade. Como o carro tem apenas 4 alto-falantes (nas portas dianteiras e traseiras), qual o melhor tipo?
Alguém conhece boas marcas?
Abraços a todos!
(SONORIZAÇÃO): Quais são as melhores marcas de alto-falantes? Empty Re: (SONORIZAÇÃO): Quais são as melhores marcas de alto-falantes?
Mensagem por Gilberto/SP Seg 10 Out 2016, 18:51
JBL, Soudstream, Boston Acoustics, MB Quart, são excelentes marcas. Estou usando um kit israelense da Morel e estou gostando bastante.
Masculino Mensagens : 1390
Mensagem por AEP Seg 10 Out 2016, 19:54
Muito obrigado Gilberto!
Você comprou aqui?
Mensagem por Gilberto/SP Seg 10 Out 2016, 19:55
Não, comprei fora.
Mensagem por AEP Seg 10 Out 2016, 19:57
Vou buscar no E-Bay. Muito obrigado!
Mensagem por luis carlos pontelli Sex 19 Jan 2018, 22:45
Boa noite confrades alguém poderia informar se na W203  C180k 2005/6, para colocar alto-falantes na traseira os que vão dentro do porta malas já existe a fiação..? obrigado
Masculino Mensagens : 752
Mensagem por A190 Seg 22 Jan 2018, 23:58
coloca bravox
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por luis carlos pontelli Ter 23 Jan 2018, 00:06
Obrigado pela dica da marca, mas minha dúvida é sobre a fiação. Alguém sabe já tem? Obrigado
Mensagem por A190 Ter 23 Jan 2018, 04:36
Luis Carlos, mas voce quer som simples ? tipo 4 alto falantes e pronto, ou quer tocar o terror ? kkk
colocar sub e etc. ? se for alto falante simples, fio de 2,5 mm ja da suficiente, até de 1,5 mm. agora se for sub, tem que ver potencia sub, modulo comprimento.
Mensagem por luis carlos pontelli Ter 23 Jan 2018, 07:54
Bom dia confrade já tenho o sim original, com 6 alto falantes, mas lá atrás tem lugar definido para colocar mais 2 acho que é 6 x 9 a pergunta será que já existe a fiação de fábrica preparada.para receber os mesmos???
Mensagem por C-220 Ter 23 Jan 2018, 09:11
Vá de Audiophonic, Focal, Pionner, Morel. Som de alta qualidade.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por AEP Ter 23 Jan 2018, 09:30
Bom dia Luis!
O chamado “pacote Brasil” que a Mercedes-Benz fazia e faz quando importava/importa um carro, sempre foi maluco. Completamente imprevisível. Não sei se pelo datacard você consegue saber se vem com a chamada pré-disposição adicional para essas caixas. São as que ficam atrás dos encostos de cabeça do banco traseiro, correto?
É fácil retirar as tampas desses 2 falantes traseiros? Ou o acabamento da parte superior do porta-malas? Acho que será o melhor caminho para descobrir se há tal fiação.
Mensagem por luis carlos pontelli Ter 23 Jan 2018, 09:46
Ok.,. obrigado pela informação
Mensagem por A190 Ter 23 Jan 2018, 22:04
se tiver fiação provavelmente cores serao diferentes do preto e vermelho. pra positivo e negativo.
no meu é marrom, rosa, rosa com marrom, rosa com vermelho, vermelho com preto.
Se tiver fiação, ate melhor, pois a fiação vem na bitola correta para instalar 6X9
Mensagem por luis carlos pontelli Ter 23 Jan 2018, 22:40
Ok..vou dar uma olhada se tem fiação.... obrigado
Mensagem por A190 Ter 20 Fev 2018, 18:30
e dai deu certo?
Mensagem por luis carlos pontelli Ter 20 Fev 2018, 18:34
Boa noite confrade ainda não verifiquei, coloquei a entrada para auxiliar, mas vou dar uma olhada sim.... obrigado
Mensagem por dmo Seg 26 Mar 2018, 15:06
Pessoal, alguem tem essas medidas dos auto falante da c180 w203?
dmo
dmo
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/02/2018
Mensagem por AEP Seg 26 Mar 2018, 15:50
Mensagem por A190 Ter 03 Abr 2018, 10:35
olha so, indico bravox, porque os outros dois carros que tive, coloquei bravox. Porque ele aguenta. e a garantia bravox é 1 ano. dependendo do lugar pode comprar garantia estendida.
Mensagem por AEP Ter 03 Abr 2018, 19:13
A pergunta foi qual é a medida.
