(W168): Compatibilidade das velas do A160 e A190
(W168): Compatibilidade das velas do A160 e A190 Empty (W168): Compatibilidade das velas do A160 e A190
Mensagem por Cocada Seg 28 Nov 2016, 22:26
Sabemos que existe uma diferenca das velas do a160 x a190.
Bkur6et-10(a160) x bkur5et (a190).
Vejo muitos proprietarios utilizando as velas bkur6et-10(a160) no a190.
Duas perguntas:
1) Qual a diferenca no  numero "6", o que interfere essa numeracao (depois do bkur...)  e do 5 que é da a190?
2) Existe alguma vela que substitua  a do a190 (bkur5et) sem perder propriedades da vela, ou seja, mesmo desempenho?
Nao vejo no mercado nenhuma vela que substitua as velas do a190 com as mesmas especificacoes e propriedades, sempre substituem pela a do a160 que nao tem o mesmo desempenho.
Cocada
Cocada
Masculino Mensagens : 172
(W168): Compatibilidade das velas do A160 e A190 Empty Re: (W168): Compatibilidade das velas do A160 e A190
Mensagem por Valderifs Ter 29 Nov 2016, 13:19
Segundo o Malury parece que há algum problema de desempenho em usar a vela do 1.6 no 1.9.
Por incrível que pareça, comprei a NGK original no Mercadocar para o meu A 190 e ficou pior que a vela de um Classe A 160 que antes estava lá. Retornei com a vela do 1.6 no meu 1.9.
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por Valderifs Ter 29 Nov 2016, 13:48
E, em relação a esse número que você perguntou, no caso 5 ou 6, é referente ao grau térmico da vela.
Quanto maior número, mais frio é. Então a vela do 1.6 é grau térmico fria, ao passo que a do 1.9 é grau térmico quente.
As velas que são especificadas no 1.9, por trabalhar quente, é suficiente para queimar depósitos de carvão, quando o veículo está em baixa velocidade. Possui um longo percurso de dissipação de calor, o que permite manter alta a temperatura na ponta do isolador.
Já as do 1.6, são as que trabalham fria, porém o suficiente para evitar a carbonização, quando o veículo está em baixa velocidade. Possui um percurso mais curto, permitindo a rápida dissipação de calor. É adequada aos regimes de alta solicitação do motor.
Finalizando, se você usar uma vela quente em um carro de vela fria, essa peça trabalha sempre em temperatura elevada, fazendo uma combustão anormal (pré-ignição), e pior, pode ocasionar o travamento ou um furo no pistão.
Já o contrário, usar vela fria em um carro "quente", faz acumular sedimentos carbonizantes na ponta da ignição, resultando em perda de faísca.
Fonte:
Mensagem por Epicco Ter 29 Nov 2016, 15:39
Velas Bosch:
Para ambos os motores, 1.6 e 1.9:
FR8KTC   1,0 mm de abertura.
Velas NGK:
Para motor 1.6:
BKUR6ET-10 1.0  mm de abertura
Para motor 1.9:
BKUR5ET 0.9 mm de abertura
Velas BERU:
Z121  1.0 mm de abertura
Essas especificações de velas são dos fabricantes das velas, precisa checar no EPC se ambos motores usam velas com part numbers  distintos.
Atentar para a ampla oferta de velas falsificadas no mercado de autopeças.
Última edição por Epicco em Ter 29 Nov 2016, 16:40, editado 1 vez(es)
Mensagem por Cocada Ter 29 Nov 2016, 15:56
Importante:
Estive hoje conversando com consultor tecnico da ngk,  o mesmo me apresentou a vela que a ngk esta substituindo a BKUR5ET DO CLASSE A 190.  Segundo ele, a ngk, quase nao fabrica mais para comercializacao.
Ele me informou que a do a160 serve, mas perde desempenho, pois a distancia do eletrodo é de 1,0mm e a do a190 é 0,9mm, maior queimacao e potencia, jus ao nome, a190.
PRIMEIRA MAO:
VELAS PLATINUM BKR5EGP  UMA DAS TOP de linha ngk COM MAIOR DURABILIDADE.
Cocada
Cocada
Mensagem por Epicco Ter 29 Nov 2016, 16:42
Cocada a distância do eletrodo é regulável. O fabricante apenas indica a abertura ideal.
Mensagem por Cocada Ter 29 Nov 2016, 18:24
Comprei a vela bkr5gp qualidade platinum da ngk e o carro ficou outro no desempenho. Eu usava a bkur6et-10
Pois é, epicco, mas sao diferentes... Se fosse, a mercedes nao mudaria a especificacao dependendo de regulagem. Rs
Cocada
Cocada
Mensagem por Cocada Ter 29 Nov 2016, 18:37
A vela bkur6et-10 sendo regulada (mexida)  se tornaria identica à bkur5et?
Pode ter certeza que nao.   Bkur6et-10  nao foi projetada para o a190!
Cocada
Cocada
Mensagem por Valderifs Ter 29 Nov 2016, 18:55
Não Cocada, não é essa folga na cabeça da vela que difere uma da outra, mas a rosca. Na A160 a rosca da vela é mais curta que a vela do A190, caso usar a NGK. Da Bosch é tudo igual.
Mensagem por Cocada Ter 29 Nov 2016, 18:58
Eu falo no geral, tb... em resumo as duas sao iguais?
Pq entao pros dois motores sao velas diferentes, me explique?
Cocada
Cocada
Mensagem por Valderifs Ter 29 Nov 2016, 22:17
O encaixe é o mesmo, até porque a Bosch faz velas que servem para o A160 e A190 ao mesmo tempo. Não sei como a NGK conseguiu, mas fez uma vela fria (6) para o A160 e uma quente (5) para o A190. Tem a mesma rosca, mas me parece que a vela NGK da 190 é ligeiramente um pouco maior que a A160.
Mensagem por Cocada Qua 30 Nov 2016, 07:02
Volto a repefir, entai pq a mercedes recomenda duas velas diferentes.  Se recimenda diferentea entre a160 x a190 se sao usadas de fora da especificacao, nao recimendada, entao, de fato, sera improviso!
Cocada
Cocada
Mensagem por Epicco Qua 30 Nov 2016, 07:29
Caro Cocada, quem recomenda velas distintas para o A160 e para o A190 é a NGK, não a Mercedes Benz.
As velas que equipam os classe a, DE FÁBRICA, são da marca bosch e o part number das velas do A160 e do A190 é A 003 159 75 03.
Portanto a mesma vela.
Entendeu?
Mensagem por Cocada Qua 30 Nov 2016, 08:44
Entendido. Obrigado
Cocada
Cocada
Mensagem por A190 Qui 01 Dez 2016, 11:42
olha só na minha opiniao, investia mais e colocava vela de iridium. coloquei vela mais fria (6) da ngk, nao achei bosch. nao ta incomodando nao.
Mesma coisa com o liquido de arrefecimento , comprei da marca valeo que dura até 30 mil km. ate agora nada de incomodo.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por AEP Qui 01 Dez 2016, 12:10
Bruno:
A nomenclatura é irrelevante.
O importante é cumprir à risca o que foi dito pelo Epicco.
Mensagem por A190 Qui 01 Dez 2016, 15:39
Eu coloquei as velas de iridium no meu dura mais e eu vi no catálogo da mal é compatível
