(W168): Classe A190/160 - códigos, preços e marcas dos tensionadores da correia Poly-V
+8
betowayne
Cocada
Lobo
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, seguinte, levei na motors centers, pra passar scanner, e aí tava ok. aí troquei o fluido de freio, colocaram o dot4 da bosch. foi um litro (sangrando embreagem), so que desta vez entraram com scanner, para poder acionar o ABS pra nao ficar ar.
em guarapuava onde moro , desconhecem isso. da uma raiva, ate em curitiba , mas em curitiba o pessoal sabe desse procedimento, porem nao tem o scanner correto (na motors center, falou, que nao é qualquer scanner. ) e um bosch que eles tem nao é barato, ninguem tem 13 mil facil pra comprar scanner.
outra coisa, tinha comprado a poly v e trocado as polias em junho, porem eles informaram que tava fazendo barulho, ( escutaram com o estetoscopio automotivo).
alguem sabe a numeração, marca, preço das polias ?, (so uma delas nao ta fazendo barulho, mas se for colocar de qualidade, trocar todas de uma vez).
Eu achei na net para importar, 7,80 libras cada, frete gratis, vem do reino unido.
Re: (W168): Classe A190/160 - códigos, preços e marcas dos tensionadores da correia Poly-V
gates vi que é melhor, tem a marca dayco, porém dayco é a terceira linha ou o "xing ling" da europa.
vi na net no autopeçasonline.pt de portugal que tem magnet marelli, gates, swag. varias outras. alguem sabe marca boa. Ini.
Dayco é fornecedora de linha de montagem de muitos fabricantes. Não é terceira linha, nem "xing ling", nem europeia. Se você não gosta da marca, aí é outra história...
Guilhermino- Usuário Ouro
obs, verifiquei que comprei era marca nytron, nao presta. tem a INA diz que é boa. mas também da pra trocar somente os rolamentos, pois a polia em si, nao da problemas.
dayco verifiquei em foruns europeus, sao mais baratos, e reclamados tambem.
Vou passar os códigos MB para facilitar a busca na internet:
A correia é a mesma do Renaut Logan/Sandero 5PK 1750, estou usando essa.
Atenção: Classe A com ar-condicionado.
10 - Correia de acessórios ou Poly-v A0139971592A correia é a mesma do Renaut Logan/Sandero 5PK 1750, estou usando essa.
As polias estando boas, pode-se sim trocar somente os rolamentos. Bem mais em conta.
Cuidado com rolamentos chineses, procure usar INA, SKF, FAG ou Tinken. Compra-se pelo tamanho.
obrigado pessoal, é os vou procurar essas marcas boas, as polias sao novas, mas da marca ruim. eu vi uma que a marca, IMA se nao me engano da certo no novo corsa. vou pesquisar. obrigado.
Um vendedor da Josecar tinha me falado que a polia do corsa servia, mas não lembro se eram as duas de apoio ou a do tensor.
O bom é que os dois rolamentos de apoio foram atualizados pela MB sendo utilizada a do Classe B (motor M266) aí fica mais fácil de achar.
Segundo meu sogro, que trabalhou por decadas na INA, os rolamentos japoneses sao muito bons tambem.
Lobo- Usuário Ouro
Sem querer puxar a sardinha, mas já puxando, concordo com o Lobo. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
NSK, NTN, Koyo...
NSK, NTN, Koyo...
Ao se procurar por uma polia importante verificar o rolamento dela. Recentemente um vendedor me havia oferecido uma nacional de um fabricante que me era desconhecido. Lembrei-me de ver se havia alguma identificacao no rolamento. Era japones. Comprei a polia.
Lobo- Usuário Ouro
obrigado pessoal, a polia em si, esta boa, é o rolamento pesquisando, diz que do meriva, e novo corsa da certo o rolamento, meu pai sabe mexer com rolamentos, ele ja ta velho kkkk, mas ainda sabe, disse que so comprar as esferas e trocar, engraxar com graxa alta temperatura, e blindar com tampa de plastico. vo acha alguma oficina de conhecido aqui que mexa sem cobrar o olho da cara, pra desmontar as polias, mete o martelo nos rolamentos, e por novo. só chega na loja de rolamentos e falar " quero rolamento desse aqui, da melhor marca.
obs, o compressor do AC do meu ta com o rolamento pauleado, to pensando em "meter o loco " e desmonta o compressor. é dificil ?eu mesmo trocar o rolamento.
Mas trocar as esferas do rolamento não da muito trabalho? Eu acho mais fácil e rapido comprar um rolamento novo e troca-lo.
Tem certas coisas que não compensa economizar pela trabalheira que dá.
Meu sonho!!!!
Ficar 4 dias trocando esferas de um rolamento que custa no máaximo uns 25 reaus. De marca boa.
A190, me desculpe mas seu pai não entende nada de rolamento, e o pior é vc vir aqui num forum de troca de informações, sugerir um absurdo desses. Se ligue e cresça.
Épico, Não é sonho, é pesadelo....
paulo brito- Usuário Platina
A190 é professor pardal. Kkkk
Ele adora ter pesadelo sem necessidade.
Cocada- Usuário Bronze
Acho que está mais para Prof. Ludovico...
Enfim, boa sorte a quem quiser tentar trocar as esferas do rolamento. Especialmente se precisar responsabilizar alguém — talvez o fabricante das esferas? — no caso do rolamento remanufaturado em casa resolver ir pro espaço e levar consigo outras coisas bem baratinhas... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Walter, essa correia das W168, são iguais para as W169? Se sim então essa dos Renault serviriam na minha W169?
betowayne- Usuário Prata
Beto,
São diferentes, enquanto no Classe A 160/190 com A/C é a 5PK1750 no W169/W245 é a 5PK1745 - Confirme com o vendedor se é a mesma usada no Stilo motor 1.8 8v sem A/C e Corsa 1.0 8V VHC / 1.8 8V FLEX/DH sem A/C
Código dela da Mercedes é A0159974892
Valeu Valter vou verificar sim.
é valter, compensa compra outro rolamento, mas nem vou mexer ja. maldito impostos.
Bom dia a todos!
Alguém pode confirmar, por favor, se a correia da marca Gates é realmente de boa qualidade?
Encontrei na minha cidade por um bom preço. Caso não seja recomendada, comprarei a Continental que é um pouco mais cara.
Obrigado!
Obrigado!
josias marques- Usuário Bronze
Quanto é esse mais caro?
Valderifs- Usuário Ouro
» (W168): Correia Poly-V - troca - possíveis problemas/sintomas
» CORREIA POLY CLASSE A 160
» (W168): Dúvida coletiva - Coxins do motor/Kit rolamento/tensor da correia Poly
» (W168): Barulho no motor após troca de rolamentos do alternador e correia Poly V
Página 1 de 2
