(W140): Velas Iridium® para S500 - onde encontrar?
+5
lfboscolo
9 participantes
(W140): Velas Iridium® para S500 -  onde encontrar? - Página 2 Empty Re: (W140): Velas Iridium® para S500 - onde encontrar?
Mensagem por pateord Sex 20 Jan 2017, 13:55
Isso mesmo Alexandre. É sinal que as velas anteriores estavam superaquecendo. Ou seja, são muito "quentes" para o carro. Isto pode lhe trazer problemas bem maiores...
Você deveria instalar as de especificação original para o carro.
pateord
Masculino Mensagens : 164
Mensagem por Alexandre - PR Sex 20 Jan 2017, 13:57
pateord,
Mas essa que coloquei é a especificação original para o carro, segundo catálogo do fabricante de velas (NGK).
Então o catálogo está errado ??
scratch
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Marujo Sex 20 Jan 2017, 14:17
Engraçado que nem os fabricantes parecem se entender no assunto Velas...kkkk
Masculino Mensagens : 676
Mensagem por Marujo Sex 20 Jan 2017, 14:18
Alexandre obrigado pelo retorno!
Osvaldo
Mensagem por pateord Sex 20 Jan 2017, 18:45
Alexandre,
Seria bom você procurar na literatura da Mercedes a especificação das velas para ter certeza que bate com o que a NGK diz.
Para o motor do meu carro a NGK oferecia 3 ou 4 modelos de velas. Mas na verdade apenas 2 deste servem sendo que 1 deles seria um downgrade não muito bem aceito pelas bobinas a longo prazo.
Mas o meu é um 3.2 M112.
pateord
Mensagem por C-220 Sex 20 Jan 2017, 20:45
Estou utilizando esse site da NGK :
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por Alexandre - PR Sex 20 Jan 2017, 23:10
pateord,
Eu nunca ouvi falar em literatura da MB sobre velas. Sabe aonde posso encontrar isso ?
Usei o catálogo online da NGK em PDF.......
Ele está errado então ?
Mensagem por pateord Sáb 21 Jan 2017, 00:23
Qual o ano do seu carro?
pateord
Mensagem por Guilhermino Sáb 21 Jan 2017, 03:08
Alexandre, sobre o escurecimento da cerâmica, há duas possibilidades:
1) Mancha corona
(W140): Velas Iridium® para S500 -  onde encontrar? - Página 2 TtCs15
Isto é normal. Vide pergunta 14 (http://www.ngkntk.com.br/automotivo/suporte-tecnico/perguntas-mais-frequentes/)
P14. A mancha que aparece entre o isolador e o castelo metálico é causada por vazamento de gás?
É comum observarmos em algumas velas a ocorrência de uma mancha no isolador da vela. Muitos reparadores acham que esta mancha é devido ao escape de gases do motor. Na realidade se tivermos um escape de gases do motor, teremos um ruído extremamente forte e característico de gases escapando.
A mancha no isolador é decorrente do efeito corona, quando a alta tensão passa pela vela de ignição há a geração de um campo elétrico envolta dos fios de velas e da própria vela. Vapores de óleo e combustíveis que estão no cofre do motor são atraídos para o isolador da vela formando este efeito de mancha.
Lembramos que a mancha corona não afeta o funcionamento da vela de ignição.
2) Flashover
(W140): Velas Iridium® para S500 -  onde encontrar? - Página 2 Photo1
Esta condição indica que está havendo fuga de corrente entre o terminal e a massa. Geralmente ocorre quando as velas estão muito contaminadas ou em final de vida útil. Cabos ruins ou em mau estado contribuem.
Grau incorreto manifesta-se na região dos eletrodos e na ponta do isolador: https://www.ngksparkplugs.com/about-ngk/faqs/spark-plug-faqs/how-do-i-read-a-spark-plug
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por Alexandre - PR Sáb 21 Jan 2017, 03:18
Pateord
Meu carro é 1997.
O que ocorreu nas velas é esse efeito corona. Obrigado pelas informações.
Mensagem por Guilhermino Sáb 21 Jan 2017, 03:39
Agora, quanto à questão de quais são as velas recomendadas, o problema com os catálogos é que em geral eles contém a indicação dos fabricantes das velas, e não necessariamente a indicação do fabricante do carro — esta normalmente consta do manual do carro, do catálogo de peças e da literatura técnica, e muitas vezes não contempla todas as marcas de velas.
Na minha primeira postagem eu relacionei quais são as velas indicadas pela Mercedes (através do EPC) para o seu carro. Veja que nessa relação não há nenhuma vela da NGK:
1) Para os motores M119.970, velas não-resistivas — Bosch F8 DC4, Beru 14F-8 DU4 e Champion C11 YCC;
2) Para os motores M119.980 até o número de série 021034 (exceto veículos com código 808 no datacard), idem; e
3) Para os motores M119.980 a partir do número de série 021035 (e/ou com código 808 no datacard), velas resistivas Beru 14FGH-8 DPURX 2.
Ou seja: pelo menos no EPC, a MB não recomenda o uso de nenhuma vela da NGK, nem da Denso. Apenas Bosch, Beru e Champion. E, no último caso, somente Beru.
Outro problema é que cada fabricante tem sua própria tabela de graus térmicos, que pode ou não corresponder à de outros. Até o padrão de numeração pode variar. Na NGK e na Denso, por exemplo, quanto maior o número, mais fria é a vela. Já na Bosch e na Champion, é o contrário: quanto maior o número, mais quente. Aparentemente, a Beru utiliza a mesma tabela da Bosch.
É possível encontrar tabelas de referências cruzadas como esta aqui, mas não sei até que ponto essas informações são precisas:
(W140): Velas Iridium® para S500 -  onde encontrar? - Página 2 6qikah
Por essa tabela, o grau indicado da NGK é o 5, e não o 6. Mas, ainda que a tabela esteja correta, pode haver alguma razão para a NGK indicar velas mais frias.
Mensagem por Marujo Sáb 21 Jan 2017, 23:25
Parabéns pela aula Guilermino. No meu manual tem as velas recomendadas mas se eu te passar o chassis, vc poderia por favor confirmar quais as recomendadas pelo EPC? Obrigado
Mensagem por Guilhermino Sáb 21 Jan 2017, 23:27
Claro, Osvaldo, manda aí!  Very Happy
Mensagem por Marujo Sáb 21 Jan 2017, 23:50
WDBJF70W31B387499
É uma W210 E430 2001 blindada de fábrica.
Obrigado!
Mensagem por Guilhermino Dom 22 Jan 2017, 03:30
Osvaldo, os códigos mais atuais que encontrei no EPC foram os seguintes:
A0041591903 Bosch F8DPP33
A0031599403 NGK PFR5R-11
A0041595003 Champion KC10PYPB4
Porém o banco de dados do meu EPC é de 2013. Não sei se houve alguma outra mudança desde então.
Mensagem por Marujo Dom 22 Jan 2017, 22:38
Guilhermino muito obrigado! Anotado!
Forte abraco
Osvaldo
Mensagem por SLAMON Sáb 22 Dez 2018, 10:41
Amigos bom dia! Eu tenho uma w140 300se ano 93! Vou trocar as velas, queria saber qual a especificação e a melhor vela que posso utilizar no meu carro! Grato abs
Mensagem por Seissler Sáb 22 Dez 2018, 12:15
Amigos,
para Osvaldos M113 no EPC 2018 o informação so com 2 números do pecas, nao mais tem o informação que marca e que tipo do velha...grrr...
A004 159 50 03 ou
A003 159 94 03
o M113 precisar 16 velhas e eu vir no internet Platin a ca 12 Euros... (W140): Velas Iridium® para S500 -  onde encontrar? - Página 2 2094709316
no lista do preços MB 70, no EUA ca 9.50 usd original vendido na Amazon
puh que feliz com um M119 LH so 8 para 3 Euros cada um, F8DC4 Bosch e pronto. mas complicado para comprar quase nao mais tem no mercado original. com estrela eu comprei o ultimo 24 unidades.kkk
para o 300 SE depende no versao sem numero do chasis nao sai certo,
o europeia 300 6 cilindro tem o mesmo velhas do M119 LH, M119 KE Motores (tem em R129, nao no 140) diferente! e antigamente o baixo compressão tem uma mais "quente" velha F9...mas hoje um WIS documento existe o baixo compressão usar o mesmo do versao europeia.
Bosch F8dc4
Beru 14F-8 du 4
Champion C11ycc
cada 20.ooo km, e NAO outros por exemplo NGK etc...c
om um mais "frio" velha pouco o problema do carbonizar em caso vc dirigir so lento...humm....
um EUA modelo depois 1998 usar Bosch F8 KTCR....
isso chamar biodiversidade...kkk
Seissler
Desativado
Desativado
Masculino Mensagens : 1030
Idade : 74
Mensagem por Seissler Sáb 22 Dez 2018, 12:30
para M113:
para M119:
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por Marujo Sáb 22 Dez 2018, 16:22
Obrigado Seissler!
Mensagem por Seissler Sáb 22 Dez 2018, 17:53
Osvaldo quando custa 16 velhas aprovado do MB aqui?
único coisa boa. o intervalo para trocar mais alto, 30.ooo km...funciona com 5o,ooo tambem mas deste noooo limite...
abraços...
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por SLAMON Dom 23 Dez 2018, 13:06
Seissler pelo numero de chassi será que descobrimos o modelo de vela correto? O chassis é WDB1400321A126832. Abs
Mensagem por Alexandre - PR Dom 23 Dez 2018, 13:52
A Bosch não tem uma boa fama no que se refere às velas.
Tenho usado NGK na s500, satisfatoriamente. Agora vou trocar pelas Iridium. O melhor é comprar do exterior de bons vendedores, o preço é quase 50% menor que no Brasil.
A vantagem da Iridium é a vida útil, entre 80.000 e 100.000 km utilizando combustível de qualidade.
No site da NGK dos EUA e do Brasil tem os catálogos com os modelos específicos de vela para cada carro. Muito prático para encontrar. Não encontrei essa mesma facilidade com os outros fabricantes, inclusive Denso e Bosch.
Na c180, w202 coloquei Iridum NGK e o carro até ficou mais ágil nas acelerações, comparado com velas comuns.
Mensagem por Seissler Dom 23 Dez 2018, 14:09
meu amigo com Audi 200 Turbo, Audi V8, Mercedes CL600 e eu pessoalmente registrar com Bosch mais agilidade vs NGK. por isso eu nao curte deles, pronto. e o preço em Europa o mesmo. e eu so usar no EPC aprovado tipos - pecas etc. mas no Dutra com 110,3467kmh vs 250 no Autobahn deste menos importante que marca preferido.
o vida do velha depende no eletrodo o distancia estar correto e limpo sem carbonizar com o ruim gasolina. o tambem muito importante o correto resistência do Ohm...hoje eles tem resistores que nao funciona com um M119 LH bem.ME uma outro coisa.
mas bom vc estar feliz com NGK e eu estar feliz com meu Bosch F8DC4 com estrela cada um por 2.50 Euros...
PS
Bosch F8DC0 originalmente e hoje F8DC4 funciona por um 300 SE do ano 1993. eu tem o original Livro do MB  10/1993.
att.
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por Marujo Ter 25 Dez 2018, 15:56
Seissler, recentemente fiz a cotação das 16 velas para trocar no meu.
No primeiro fornecedor estava:
Bosch codigo FR8 DPP33+ Custava 40,00 cada X 16 mais o frete
No outro fornecedor recebi a seguinte informação:
vela NGK PFR5G-11
    Esta é uma vela de dupla platina, indicada no catálogo público da NGK
O jogo, com envio pelo SEDEX, custará R$ 1.385,00
Temos também a vela DENSO PK16TT
    O jogo, com envio pelo SEDEX, custará R$ 759,40
Resumo: estou tendendo a ficar com a Bosch ou Denso.
