(W140): Como levantar os encostos de cabeça traseiros?
lfboscolo
Aproveito a abertura deste tópico pra tirar uma dúvida talvez muito simples, mas que no vídeo não consegui resolver....
Quando aciono o botão de "baixar" os encostos traseiros, os mesmos caem pra trás, e neste caso como no vídeo, aconteceu com minha W140, mas como faço pra voltar a posição normal? Isso no vídeo não foi demonstrado.
lfboscolo- Usuário Bronze
Data de inscrição : 16/04/2015
Re: (W140): Como levantar os encostos de cabeça traseiros?
Confrade:
O botão tem dupla função. Abaixa e levanta. Se apertar para um lado, uma função. Portanto, o outro lado do botão ter a função inversa. Pelo menos era assim na minha.
Vide página 44/45:
E como você pode ver no manual, realmente há carros que o ajuste é manual.
Vide página 44/45:
Última edição por AEP em Sáb 14 Jan 2017, 08:46, editado 3 vez(es)
encostos de cabeça
a minha também subia como Anderson citou . Se nao subir é problema de insuflação. as portas estão sugando?
Última edição por fabio andrade em Sáb 14 Jan 2017, 01:48, editado 1 vez(es)
fabio andrade- Usuário Ouro
Eu acho que só funciona na S500
Auro- Usuário Prata
Idade : 83
Matou a charada Confrade Anderson, na minha o botão e igual ao da pag 44, somente retrai os encostos traseiros, para subir tem que ser manualmente. Já o botão da pag 45 deve ser igual a dos confrades, com função de abaixa e sobe.
Finalmente consegui subir manualmente.
Obrigado Confrades
Obrigado Confrades
Encontrei esse video que exemplifica a utilização do botão com dupla função abaixa e levanta ... como citado no manual acima na pag 45.
Se for igual ao da minha W210, o botão somente destrava para os encostos descerem. Para levanta-los basta fazer com a mão mesmo e vai ouvir um click. Ou seja o botão, na minha, só serve para descer. Não sei se na W140 funciona igual mas acredito que sim
Marujo- Usuário Ouro
Não, Marujo, na S500 o botão faz os encostos retornarem também.
Jacques Zimmermann- Usuário Bronze
Data de inscrição : 11/08/2013
» (VENDIDO): Amortecedores (dianteiros + traseiros) para Classe S - C/W140 - R$3.000,00
» (W140): Vídeos com as diferenças entre W140 1997, 1996 e 1993
» (W140): Forro do teto solar - como desmontar?
» Levantar suspensão
» Levantar a suspensão - w204
