(W140): Forro do teto solar - como desmontar?
Boa tarde Confrades,
Há algum tempo estou precisando corrigir a "base da guia do cabo do teto solar" da W140 (fase III - teto de vidro).
Procurei no Youtube e não achei nada sobre como desmontar o forro. Preciso ter acesso à base da guia do cabo do teto, que se localiza bem próximo ao vidro traseiro. Parece que preciso desmontar uma parte do forro. Quero aproveitar esses dias de "férias" para fazer isso com calma.
Assim, gostaria de saber se alguém possui algum esquema ou DIY (faça você mesmo) ou até visão explodida do forro, para que eu possa seguir a ordem correta de desmontar e remontar.....
Obrigado desde já,
Obrigado desde já,
Re: (W140): Forro do teto solar - como desmontar?
Boa tarde Alexandre!
Veja se ajuda (é dito que o sistema é o mesmo da 126):
Caso não resolva, mande um e-mail para o criador desse site abaixo. Ele troca e-mail sobre a C140 com prazer. É bem possível que ele possa ajudar. Acredito que os sistemas da W sejam os mesmos da C.
Obrigado Anderson. Vou mandar um email para ele.
Infelizmente o sistema da w202 é bem diferente da w140. Já chequei isso.... pelo que pesquisei, se assemelha ao das w124.
Claro. Quando eu disse C, foi a C140.
E essas imagens do benzworld? Não tem o que você precisa?
Desculpe, entendi que se referia a C - w202....
O que achei de imagem é só o mecanismo do teto solar. Eu preciso desmontar o forro para chegar aonde é necessário o reparo. Se vc tiver alguma imagem que ajude, eu agradeço.
AEP,
excelente link com bom documentação! o fotos ajuda muito na trabalho.
Feliz ano novo, saúde e toneladas do ouro!
Seissler- Desativado
Idade : 74
Valeu Richard! Para você e Madalena também amigo!
Alexandre: devagar vamos chegando perto... Em último caso, só pelo WIS (se tiver para este ano).
Veja mais este:
Veja mais este:
Amigo AEP,
nos ficar beleza e tranquilo. Esperamos novos tempos e alguns ideias, por que agora na mundial ficar somente uma gabinete do
mas primeiro nos organizar um bom encontro! ja alguns confrades com interesse. Depois ano novo eu fixar um restaurante e publicar um plano fixado e garantido deste encontro de novo.
infelizmente vcs em ferias, mas claro bom viagem e tudo!
abraços
abraços
Idade : 74
Isto ajuda, Alexandre?
Guilhermino- Usuário Ouro
Obrigado pela ajuda confrades!
Guilhermino, obrigado. Infelizmente, essa é só uma parte do serviço. Eu preciso desmontar o próprio forro do carro para acessar a peça que fica posicionada bem próximo ao vidro traseiro.
A minha S500 tem parktronic então tem ainda que desmontar o indicativo de proximidade no teto.
Tenho alguma experiência em desmontar os forros de portas e outras partes mas do teto nunca fiz. O que preciso realmente é seguir uma ordem para desmontar esse forro do carro sem danificar nada. Não sei por onde começar.
Abraço,
Abraço,
Então você quer desmontar o forro do teto inteiro, e não só do teto solar?
Guilhermino,
Se desmontar o forro inteiro for a única alternativa para chegar na base da guia do cabo do teto solar, infelizmente sim, terei que desmontar o forro todo.
Talvez no processo de "desmontagem" eu já consiga acessar a peça...... essa guia está se movendo junto com o cabo de aço. Eu preciso fixar ele melhor para que o cabo "corra" nele e não trabalhe junto com ele. Vou ver se acho alguma foto para ilustrar melhor.
Acredito que o procedimento todo leve umas 12 horas. Para desmontar e remontar o teto eu consegui em 4~5 horas sem seguir nenhuma instrução, apenas seguindo a ordem das peças. É um trabalho longo, mas necessário.
Agora que entendi que o problema é na guia, e não no cabo em si. À noite eu vejo se encontro alguma coisa e posto aqui.
Guilhermino,
O problema surgiu quando foi realizada a troca do forro interno do carro pelo proprietário anterior.
O serviço do forro ficou excelente, mas na hora de montar, alguém possivelmente não encaixou direito a base da guia. Agora, toda a vez que eu uso o teto solar, ao fechar (momento que exige toda a força do cabo de aço), ele "escapa" da guia pela parte superior (onde a guia é "vazada"), formando um "S" no cabo.
Dessa forma, a única maneira de fechar o teto solar agora é pressionando o botão e "auxiliando" com a mão, empurrando levemente o teto solar para fechá-lo. Ou seja, ele está "semi automático" rsrs.
Conseguiu Alexandre?
Guilhermino,
Obrigado pela ajuda. Na primeira imagem aparece "Headliner removed, control cable removed, motor and gear unit removed". O cabo e motor talvez não precise remover, pois talvez será necessário desmontar todo o forro..... mas o que seria o "headliner" que pede para remover e como fazê-lo?
Anderson,
Ainda não foi possível realizar o serviço. As condições climáticas + fim de semana não ajudaram, rsrs.
Vou ver se neste fim de semana eu consigo fazer e posto o resultado.
Anderson,
Headliner é o próprio forro. As instruções para remoção (68-430) estão a partir da terceira imagem do último post. Não sei por que saíram com esse espação em branco; parece que o dimensionamento da página está incorreto. No outro post tem três instruções diferentes: remoção do forro do teto solar (77-050), remoção do teto solar (77-100) e remoção, instalação e ajuste do cabo (77-140).
Atualizando o tópico......
Consegui realizar o serviço de alinhamento da guia do cabo do teto solar.
Usamos um cano de zinco ou alumínio (não me recordo ao certo) de um tamanho que o orifício interno era do mesmo tamanho da circunferência externa da guia do cabo do teto solar.
Com bastante graxa, fomos forçando o cano externo, contra o interno, até o interno ficar reto.
Está funcionando bem, há mais de 1 ano.
A única coisa que ainda não consegui resolver é o botão, que está com funções invertidas, embora todas funcionando. Por exemplo, ao apertar para recolher o teto para baixo (quando basculado para cima), ele recolhe para baixo e prossegue, recolhendo todo o teto de vidro.
Então para só baixar o teto, precisa clicar brevemente para somente recolher, sem manter pressionado o botão.
» forro do teto solar
» Teto solar da W140 sem funcionar
» (W140): Regularem do teto solar S320 94/95
» (W140): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» (W163): Defletor de ar do teto solar - como reparar?
