(W203): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
+36
machadosl
Romualdo_Utrera
Fidelis
Robert Santos
Lucasarnold
brunosorrentino
lucianogama
Sergio Rocha
JOSE A. SALGADO GUIMARAES
wilson1983
cearaujo70
Junior Natal
vicentetagua
evertonbragajr
rodscwb
JLucca
marcelpb
Marcelo Loureiro
Broilo
luc
jorge martins
brunobfmed
40 participantes
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
(W203): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções - Página 4 Empty Re: (W203): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
Mensagem por haroldotadeu Seg 19 Dez 2022, 09:57
Pessoal, queria a opinião de vocês em um ponto, meu carro tem 160mil kms e aconteceu duas coisas estranhas relacionados ao câmbio. Primeiro que ao subir uma rua muito íngreme(muito mesmo, do tipo que todo carro patina em dias de chuva e tem que voltar de ré) o carro estava em uma marcha mais alta(deduzo) e foi perdendo força, porém ele não reduziu a marcha, mesmo eu pisando até o fim(inclusive acionando o "botão" de kickdown), isso aconteceu somente nessa situação e uma única vez, todas as outras subidas reduziu normalmente.
Segunda coisa que eu percebi é que o carro quando sai da imobilidade, parece que ele dá uma patinada em 1ª, um leve tranco e troca rapidamente pra segunda, o estranho é que esse leve tranco só acontece nessa situação, em todas as outras(demais marchas, P/R/N/D) ele troca suave.
Alguém tem uma ideia do que possa ser ou passou por algo parecido?
PS: Como é minha primeira MB não sei se é comportamente normal do carro também.
haroldotadeu
haroldotadeu
Data de inscrição : 26/10/2022
Mensagem por Jones Santos Qua 28 Dez 2022, 22:27
Boenas confrade!
Já fizeste a troca de óleo e filtro da caixa de câmbio ou avaliação dela no pré-compra? Não sei ao certo como tu estás te referindo quando dizes que a caixa "patina"... ao que sei bem por alto, as embreagens de fricção da caixa de câmbio desgastadas junto com óleo velho causam isso. Eu olharia em oficina especializada em câmbio o estado de como está o estado dela.
Jones Santos
Jones Santos
Masculino Mensagens : 51
Data de inscrição : 27/12/2020
EfBauru gosta desta mensagem
(W203): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções - Página 4 Empty W203 C180 Caixa de cambio irregular após troca do fluido
Mensagem por RogérioC180KW203 Qua 15 Nov 2023, 14:36
Tenho uma W203 C180 kompressor 2003 efetuei a troca do fluido, junta, filtro e tomada da caixa de cambio mais após algum tempo notei irregularidades na troca de marchas ficando em 3ª marcha, quando não fica em neutro.
É a minha primeira vez com a marca e isso está me deixando de cabelo em pé.
Alguém já teve essa experiência, o que devo fazer quanto a esse caso amigos?
RogérioC180KW203
RogérioC180KW203
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 17/07/2023
(W203): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções - Página 4 Empty Módulo ECU ECM
Mensagem por João Henrique Qua 15 Nov 2023, 15:34
Preciso adquirir módulo ECM para C180 2010 modelo 2011, código A271 150 03 91 (5WK91301 [03]).
Algum colega pode indicar onde encontro aqui no Brasil?
Encontrei no Canadá e Alemanha, porém com custo muito elevado. Se não houver outra opção vou importar.
Achei na China também, porém não senti firmeza nos fornecedores.
João Henrique
João Henrique
Data de inscrição : 21/04/2017
Mensagem por haroldotadeu Qui 05 Set 2024, 08:14
@[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]  Acabei não respondendo, mas cá estou eu 2 anos depois rsrs. Eu tinha feito o pré compra sim, o estranho é que no Star só acusa problema no módulo SAM traseiro(mas por curiosidade tudo funciona perfeito) e problema no sensor do angulo de direção(esse já é sabido), nenhum deles imagino que tenha relação com o câmbio. Tenho rodado pouco com o carro com medo de danificar algo e feito as revisões básicas. Pretendo levar em breve numa especializada em breve e atualizo a todos aqui.
haroldotadeu
haroldotadeu
