(R170): Validade do pneu estepe da SLK230
Caríssimos Confrades, como estão todos?
O assunto, e já valendo como consulta, é sobre estepes de SLK230 (R170). Como vocês estão lidando com isso? Por exemplo, o da minha que é 99/99, é de fabricação 218<, o que significa 21 semana de 1998, ou seja, são 19 anos de existência! Mas estive avaliando o mesmo e me pareceu muito bom ainda! A textura não está com aquele toque de borracha velha que fica com jeitão de plástico, borracha ressecada que fica meio quebradiça, meio esfarelenta, me parece uma borracha normal!!
Consultei a disponibilidade na Concessionária autorizada... PN original A1704000100 que foi substituído pelo A2034005400 e voltou agora a ser A1704001100 com o valor de módicos R$7.233,00!!! Tudo bem, tem 25% de desconto, mas...
Enfim, comprei uns com fabricação de 1998, 2007 e 2008, todos parecem estar em ótimas condições, todos os cabelinhos da borracha, um sofreu um acidente e ficou com um lanhado na lateral, mas já está inflado há uma semana e não perdeu calibragem, de qualquer, a pergunta é: como vocês estão lidando com estes pneus especiais com estes preços estratosféricos? Vocês estão substituindo por causa de data??
motodr- Usuário Prata
Re: (R170): Validade do pneu estepe da SLK230
Prezado confrade:
Boa noite!
Não tenho dúvidas de que há estudos técnicos que comprovam que após o prazo de validade, a borracha e o conjunto não atendem minimamente aos requisitos de segurança. A aparência com certeza não é um deles.
Acho que se for para usar dentro da cidade, em baixíssima velocidade somente no exato trajeto entre o local do furo e a borracharia mais próxima, pode até ser "aceitável", assumindo os riscos...
Isso é igual roda de liga trincada reformada... Parece perfeita...
Boa noite!
Curiosidade: porque você comprou 3?
Comprei um lote! Pois é... Esta situação da validade é um problema nestes casos não é mesmo? Trocar um pneu comum de cinco em cinco anos até que não dói muito, estou com um jogo de michelin novo para a ML que me custou quase 8K reais os quatro, mas pagar quase isso em um único pneu..., enfim, e ainda por cima só vendem o conjunto, pneu / roda! Se alguém quizer comprar um para ter de segurança, é só falar!
No ML tem anúncio desse tipo de pneu com a roda, novo, desde R$240,00:
AEP, quando estava restaurando a minha 107,( uma coisinha à toa, rapida que fiz...heheehh) quando chegou à hora de colocar os pneus novos, nao se encontrava mais os michellin 205. A opcao eram os chineses. Entao encontrei um lote de michellins (uns 20) que nao estavam vencidos mas tinham 1 ou 2 anos de fabricacao, nao me recordo.
Pois bem, o vendedor me mandou um atestado de uma das grande fabricantes dizendo que o prazo de validade de 5 anos era aplicado aos pneus montados e em uso.
Caso os pneus fossem armazenados de forma apropriada, longe de sol e chuva, desmontados e etc, os pneus podiam ser vendidos mesmo apos anos da sua fabricacao.
Entao, dependendo de como estavam armazenados os pneus "velhos" eu nao teria problema algum em compra-los e utiliza-los, como, de fato, fiz.
Abcs
Abcs
Fabio- Usuário Ouro
Caro AEP, cuidado para não confundir gato por lebre! Estes pneus que vc está dando como referência a um precinho bom, NÃO são dos que eu estou tratando e mostrando. Se vc atentar melhor, verá que os que vc posta são pneus finos, mas não são dos modelos SPACE MASTER, os quais quando não estão inflados, se dobram e encolhem, como vc pode ver nas fotos que eu coloquei, demonstrando bem a diferença entre eles inflados e vazios!! Segundo, estas rodas que vc dá como exemplo são com aros de ferro! E as minhas, objetos da conversa são com aros de aluminio / liga leve! São outras peças bem diferentes das que vc dá como exemplo de precinho bom, mesmo porque não são originais da linha MERCEDES, são da Jac, Honda, Kia, GM... e ainda, eles não diminuem quando estão vazios! Então não caberiam no espaço reservado ao estepe no porta malas da SLK!! A não ser que a SLK na qual vc vá usar estes estepes do mercado livre, também seja tão Mercedes quanto estas rodas de R$240,00!!
A referência para os meus estepes é: Pneus VREDESTEIN - SPACE MASTER, o PN# está na minha primeira postagem.
Olho vivo! Se não vc acaba comprando uma réplica Phoenix achando que é uma Pagoda!!!
Abs!!!
Abs!!!
Então R$7.000,00 está justo!
Quando compramos um Iate não podemos nos preocupar com o salário do marinheiro!
Caro AEP, dei uma olhada no ML e encontrei algumas peças com as quais poderíamos ter alguma referência para uma comparação de preços! estes anúncios listam os valores de R$1.100,00 / R$1.800,00 / e R$950,00 respectivamente! Estes anúncios sim, tratam de produtos semelhantes, mas ainda com uma grande diferença, são todos com aros de FERRO e não de ALUMINIO como é mais indicado para um carro leve e de perfil mais esportivo como uma SLK.
Não é uma questão de estar com preço alto, mas abuso e falta de respeito! Veja, pagar R$1.800,00 em cada Michelin 275/55-R17 é caro? É! Mas ainda dentro de uma razoabilidade! Se pensassemos em um valor de R$3.000,00 a R$3.500,00 em um estepe destes... vá lá!... mas quase 8k!!! É abuso!!!!! o Maior problema é que neste país para vc fazer qualquer coisa em relação a pneu, tentar importar ou coisa parecida, vc esbarra, inacreditavelmente, no IBAMA e no INMETRO!! Enfim meu camarada... vamos em frente!!!
Não é fácil não!
Cote com o Valdinei Nelvo que ele entrega na sua casa.
» (AJUDA GERAL): Pneu tem prazo de validade?
» (R170): SLK230 1997 interior vermelho - é comum/normal?
» (R170): Preciso do esquema elétrico da injeção da SLK230 1998
» (R170): Preciso de foto do interior do porta-malas da SLK230
» (R170): Opinião sobre a SLK230
