Mangueira de aspiração do ar - A2710900282 - W203046 C180K
+6
pskologo
Filipem
10 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mangueira de aspiração do ar - A2710900282 - W203046 C180K Empty Mangueira de aspiração do ar - A2710900282 - W203046 C180K
Mensagem por luis carlos pontelli Ter 18 Jul 2017, 22:59
Boa noite confrades alguém poderia informar se o numero de mangueira de ar do motor serve na C180K 2005/6...2710900582 seria este numero? obrigado
Última edição por walter paiva em Qua 26 Jul 2017, 08:08, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Alteração do título para facilitar a pesquisa futura)
Masculino Mensagens : 752
Mangueira de aspiração do ar - A2710900282 - W203046 C180K Empty Re: Mangueira de aspiração do ar - A2710900282 - W203046 C180K
Mensagem por walter paiva Qua 19 Jul 2017, 09:22
Luis, este código A2710900582 é aplicável nos chassis W204 e W212
Você precisa da mangueira do Ar para a sua W203? Se for passa o nº do chassis para verificar o código correto.
Mangueira de aspiração do ar - A2710900282 - W203046 C180K Spinne10
Mensagem por luis carlos pontelli Qui 20 Jul 2017, 10:56
Desculpa pelo atraso confrade Walter o numero do chassis: WDBRF46W86A828890  obrigado
Mensagem por walter paiva Qui 20 Jul 2017, 11:13
Luis, tranquilo.
O código é parecido, pois ambos são para o motor M271. O código conforme EPC para o seu W203 C180K é:
A2710900282 - Item 592 da figura abaixo:
Mangueira de aspiração do ar - A2710900282 - W203046 C180K Mangue10
Mensagem por luis carlos pontelli Qui 20 Jul 2017, 11:14
Walter muito obrigado...tenho um bom dia.
Mensagem por walter paiva Qui 20 Jul 2017, 11:20
Disponha, para você também Mangueira de aspiração do ar - A2710900282 - W203046 C180K 524144009
Mensagem por EfBauru Sex 21 Jul 2017, 20:40
Pontelli, você comprou a mangueira de admissão do ar do motor? Há tempos solicitei orçamento com o Valdinei e ele informou que vende apenas o conjunto montado, apenas a mangueira não.
Se comprou, pode informar o valor?
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por luis carlos pontelli Sex 21 Jul 2017, 23:58
Boa noite confrade ainda não comprei, simplesmente um absurdo os preços praticados aqui no Brasil, vi no Ebay de acordo com o código sai por R$ 170,00 com frete, aqui pediram R$ 450,00 e ate no mercado livre R$ 680,00....
Mensagem por Filipem Sáb 22 Jul 2017, 08:57
Bom dia,
comprei esta mangueira a poucos dias no mercado livre. Original paguei R$338,00, frete grátis.
abraços.
Mas realmente esta mangueira é uma porcaria. Coloquei nova mas não parece que vai durar mais que 2 anos.
Filipem
Filipem
Masculino Mensagens : 110
Mensagem por EfBauru Sáb 22 Jul 2017, 14:46
O Valdinei orçou por R$ 415,00 à época (há uns 3 meses). Achei caro, e o pior é que não vende apenas a mangueira. Vem o conjunto todo (no Citroen C3 é a mesma coisa). A do meu carro está perfeita, inclusive os encaixes estão firmes, mas pelo tempo a mangueira vai ficando com aparência de velha.
Mensagem por Professor Sáb 22 Jul 2017, 20:36
Eloy, acho que o DanielC180 comprou essa mangueira recentemente. Mande MP para ele.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por EfBauru Dom 23 Jul 2017, 21:52
Ok Flávio obrigado pela dica, mas não sei se vou investir 400 pratas apenas por uma questão estética. Vou pensar.
Forte abraço!
Mensagem por Professor Seg 24 Jul 2017, 10:02
Mas acho que o preço não foi esse. Veja com ele. Abs.
Mensagem por pskologo Qui 17 Ago 2017, 16:51
A minha estava com essa mangueira rasgada. Procurei uma nova mas infelizmente, gastei o $$ na compra do carro. Eu  fiz uma com mangueira se sucção a vácuo de 3" e tubo PVC 3", com ajuda de um soprador térmico fui moldando as curvas. Na imagem está sem o acabamento que fiz nas conexões entre a mangueira e o pvc. Ficou otimo. Esperando o tempo para tirar um pouco do "novo" que está na mangueira.
E tenho certeza que vai durar um bom tempo...Mangueira de aspiração do ar - A2710900282 - W203046 C180K Mangue10Mangueira de aspiração do ar - A2710900282 - W203046 C180K Mangue10
pskologo
pskologo
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 03/07/2017
Mensagem por Daniel-SP Sáb 19 Ago 2017, 09:39
Na ex w203 , achei um tubo de borracha revestido com tecido e fiz essa adaptação e funcionou bem ,já na w204 comprei o conjunto inteiro (tubo e ponteiras de encaixe) .paguei r$280 mes passado ,porém como sabemos é bastante fragil. abraços
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por Daniel-SP Sáb 19 Ago 2017, 10:13
Concluindo , pensei nessa mangueira de sucção tipo sanfonada más ,a caloria gerada pelo motor em transito pesado me preocupou , se a mesma se deforma ,solta e cai na correia poly , a lambança vai ser grande. Pela foto vejo que falta uma abraçadeira de apoio que fica bem no meio dessa mangueira ,veja se não esqueceu de colocar pois, isso daria uma segurança maior contra vibração e calor ,visto que ,de um lado temos um ponto fixo da encaixe e do outro lado um ponto não fixo (motor) apoiado em coxins. Será que não seria esse o motivo da MB não ter aumentado a rigidez do tubo ou mesmo trocado o tipo de material ? Mangueira de aspiração do ar - A2710900282 - W203046 C180K 3821203947
Idade : 72
Mensagem por pskologo Seg 21 Ago 2017, 11:00
O Tubo de sucção utilizado tem uma certa rigidez e uma certa flexibilidade e suporta muito calor. A abraçadeira de apoio do centro não consegue abraçar esse tubo. Os encaixes de PVC estão aproximadamente 8cm para dentro do tubo em ambos os lados, e os mesmo, estão colado com silicone preto tanto na entrada quanto na saída. Não acredito que possa se soltar.
pskologo
pskologo
Mensagem por luis carlos pontelli Sáb 16 Set 2017, 00:01
Hoje liguei para saber o preço desta mangueira na CSS Itatiaia aqui de Sorocaba pediram a baguatela de R$ 804,00,  muita coisa
Mensagem por luis carlos pontelli Sáb 16 Set 2017, 00:03
Daniel vc comprou onde? e porque e frágil?
Mensagem por luis carlos pontelli Qui 28 Set 2017, 09:58
Bom dia pessoal comprei esta mangueira ontem com a Valdinei esperando a entrega sei que e mais cara mas o importante que e original. Vamos esperar para ver se chega em ordem...abraços
Mensagem por Seissler Qui 28 Set 2017, 13:08
opa
custa 30,48 Euros plus 12 Euros correios para aqui e ainda ficar baixo no limite do taxas (50 USD)....
att
Seissler
Desativado
Desativado
Masculino Mensagens : 1030
Idade : 74
Mensagem por luis carlos pontelli Qui 28 Set 2017, 13:12
Olá confrade fiquei preocupado em comprar pelo eBay não sei direito como funciona, e outro detalhe este número da peça se refere a w204 para a w203 final 282.
Mensagem por Seissler Qui 28 Set 2017, 18:20
ola,
ok primeiro necessário olhar no EPC deste Numero ficar correto.
deste link nao Ebay deste pecas originais Meredes Benz original fabrica! PF olhar o impressum.
acima deste comprar no internet em valor do 30 Euros em Alemanha eu sem preocupa deste funciona correto no caso do trusted shops etc. aqui no mercado livre uma outro coisa. no ebay uma vendedor com muitas transaciones e com ebay garantia e ou excelente classificação e nunca ficar com um problema. o direito do consumidor ficar muito diferente vs aqui. mas para vcs mais complicado comprar exterior:  o vendedor aceitar mandar o pacote para Brasil.
eu nao aceitar pagar preços 5-7 vezes acima do preço original e muitos vezes vc receber em mercado livre genéricos, falsificações grosseiras o pecas muito usado - defeito.
boa sorte...
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por Seissler Qui 28 Set 2017, 18:47
ps
eu estudar em MB Link o "letras pequenas do termos e condições". para comprar na loja online do MB vc precisar uma amigo lá para comprar o peca e mandar depois o pacote para vc. infelizmente muitas coisas funciona somente em deste forma.
abraços.
Seissler
Desativado
Desativado
Idade : 74
Mensagem por luis carlos pontelli Qui 28 Set 2017, 23:38
Obrigado pela informação vou esperar chegar minha compra depois comento ok? abraços
