Avaria Alternador/Bateria
+6
Zenildo costa
Calor Augusto Nogueira
Jompas_PE
Vicente Galceron
10 participantes
Confrades, boa tarde!
Tenho uma C 180 Classic Kompressor 2004/2005, com 104.500 km, peguei a 40 dias aproximadamente, e de vez em quando, o controle de 'avarías' acusa "Bateria / Alternador". Porém, dias atrás havia queimado uma lampada de freios, e as vezes acusava e as vezes não.
Alguém já passou por isso ou alguma oficina especializada nesse problema?
Vicente Galceron- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/08/2017
Re: Avaria Alternador/Bateria
A bateria é de quantos amperes?
Caríssimo Walter, boa tarde!
A que está no carro é de 70 Amperes, e não encontrei no manual, qual a bateria ideal para esta carro.
Boa tarde Vicente Galceron. Eu acho a bateria de 70 AH para o C180 muito fraca. O meu tem uma bateria AC DELCO 95 AH. Esta instalada no carro desde outubro de 2013 e em perfeita condição.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 78
Deusdedit,
Eu creio que seja esse o problema.
Vou substituir por uma de 95 AH e ver o que acontece.
Mas o que ainda me deixa "encucado", é que as vezes marca avaría e as vezes, mesmo com a avaría, como foi no caso de uma lâmpada de freio queimada, não marcava.
Creio que terei que "scanear".
É bom escanear mesmo. Assim os códigos de avarias que estão armazenados serão apagados e então você vai partir do zero e fica mais fácil detectar as falhas que venham ocorrer, para futuras correções.
Idade : 78
Obrigado pela dica!
Deusdedit,
Me indica uma oficina de confiança para "scanear"?
Eu moro em São José dos Campos e tenho um mecânico (Sr. José Carlos) de confiança aqui. Em São Paulo há várias opções. Neste mesmo portal você acessa serviços/oficinas no Est. de São Paulo que terá várias recomendações. O pessoal em São Paulo elogia bastante essa oficina.
Idade : 78
Valeu, obrigado!
Caríssimos confrades, boa tarde!
Voltando aqui para dar um retorno sobre o problema do alternador/Avaria.
Seguindo a dica do Deusdedit, levei até a Avanti, e lá encontrei o Sr. João, que de fato é uma excelente pessoa, o qual me atendeu com grande interesse.
Após meu relato sobre o problema no carro, disse que era o "regulador de voltagem" do alternador que estava ruim, me indicando inclusive uma auto elétrica para a solução.
Para coroar o atendimento, fez o "scanner" e não me cobrou nada por esse serviço.
Excelente atendimento, do Sr. João e da Avanti.
Recomendo
Recomendo
Continuando...
Após a indicação do Sr. João, levei até a EduardoTec - Elétrica e Eletrônica Automotiva, na Rua Bueno Brandão, 450 - o qual após fazer as verificações, confirmou de fato, a informação do Sr. João da Avanti.
Deixei o carro, e o alternador que estava nela tinha o regulador de voltagem avariado, gerando o problema.
Substitui o alternador e o problema se resolveu.
Lembrando que só substituí o alternador, por minha vontade, pois não era necessário.
Excelente atendimento e serviço. Recomendo!!!
Obrigado pelo retorno. A experiência de um serve para outros.
Idade : 78
Boa tarde, amigos.
Minha MB acusa a mesma avaria relatada pelo colega que iniciou o tópico. No entanto, minha bateria é nova e de 95 amperes. O alternador também está em perfeitas condições de uso. Infelizmente, onde eu moro (Petrolina - PE) não consigo encontrar alguém capaz de resolver esse problema. Sem a utilização do scaner é possível fazer alguma coisa? Obrigado...
Jompas_PE- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/02/2017
Bom dia a todos meu carro esta com problema de Bateria/alternador e descobrir que é o regulador de voltagem da bosch....o grande problema que eu coloquei outra da mesma marca so que com outra numeração ja que a bosch nao disponibiliza no mercado o de mesma numeração.....conclusão a bateria recarrega normalmente so que o aviso nao sai do painel mesmo passando o scanner....segundo o mecanico aqui de belém tem que ser a mesma...detalhe o carro morre de vez enquando na lenta....alguem ja passou por esse problema que possa me ajudar ?
Boa tarde confrade ??? Tive recentemente o mesmo problema, no meu caso foi o regulador de voltagem. Tive oportunidade de comprar o mesmo regulador com a referência diferente...não vai dar certo. Tente conseguir a peça igual a outra... com a mesma referência. Abraços
Zenildo costa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/03/2018
Desconcertar cabo negativo da bateria!!!
Boa noite caros confrades ?? Viajo por periodos um pouco longo, algo em torno de 30dd. Gostaria de saber se há algum problema em desconectar o cabo negativo da bateria?? Desde já agradeço a atenção. Abçs.
Boa noite Zenildo!
Veja se ajuda:
Veja se ajuda:
Bom dia confrades. Estou com o mesmo problema bateria/alternador visitar oficina.Todo dia pela manhã o mesmo problema, depois de rodar alguns km e desligar e ligar novamente o carro, essa mensagem desaparecia.Imagnei que fosse a bateria pois já estava com 3 anos e meio de uso. Coloquei uma nova de 100 AH rodei umas duas semanas de boa, mas agora o problema voltou.Mandei passar o scaner e . nao acusou nada. Já tive um problema semelhante há uns 4 anos atrás. Troquei o alternador . Será que o alternador tá pifando de novo.?
vicentetagua- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/01/2014
A minha está com o mesmo problema. Troquei a bateria também, parou mas agora voltou.Levei no eletricista e foi constatado o regulador de voltagem. Engraçado que também já tive esse mesmo problema e na época troquei o alternador todo. Depois de uns 5 anos deu pau de novo
Boa tarde amigos Confrades, Me chamo Luiz e sou proprietário de uma C 180 Kompressor w203 ano 2004. Recentemente meu carro apresentou a falha de "Bateria/Alternador" no painel. Como a bateria era do ano de 2020 fiz a substituição por outra bateria Helliar 60A com cca de 480. O carro voltou ao normal porem na Segunda feira na volta do trabalho voltou a aparecer a falha e nao quis ligar mais após parar no posto. Levei o carro a uma oficina Bosch Car Service aqui de Curitiba de um amigo meu. e verificamos que o alternador estava carregando sobrealimentado na casa dos 19volts a 20volts. Problema no Regulador de voltagem. Feito a substituição por um novo. o carro voltou ao normal porem na Quinta feira de manha apareceu a falha.
O que estamos encucados é que o carro esta carregando normal, porem apareceu a falha novamente. E esta falha esta vindo do modulo do carro, porem nao a mais o problema da sobre alimentação e nem da falta dela.
Algum Confrade ja passou por isso, sabe dizer o caminho das pedras para descobrir o porque esta aparecendo essa falha novamente sem ter o problema?
Desde Já Muito Obrigado! Abraço.
LW_C180- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/11/2019
Idade : 28
Boa tarde!
Fazendo uma pesquisa rápida, parece que a bateria do seu carro seria de pelo menos 70ah 600-700cca.
Veja se este não seria o problema...
» Sensor de guinada com avaria
» (T245): Alarme de bateria no painel - possíveis problemas
» Problema no aviso de avaria na mercedes c180 2002 compressor !
» (W203): C180K 2006 - Luz da bateria/alternador acende após ligar - o quê pode ser?
» avaria no ESP c 320 ano 2001
