(W168): Fusível alimentador da caixa de fusíveis, queimando
ja troquei 3 vezes esse fusivel q é de 80 amper, nao queima na hora demora semanas , cheguei a trocar o porta fusivel verifiquei os fios q ele vem da bateria passa pelo fusivel e vai num parafuso na caixa de fusiveis e esta td ok.... o q pode ser
ricardo siqueira lopes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/05/2013
Re: (W168): Fusível alimentador da caixa de fusíveis, queimando
Excesso de carga em um ou mais circuitos. verifique a temperatura dele funcionando.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
ai é q vem a duvida ta original a instalaçao pois o fio q alimenta o fusivel da direçao é outro separado. sai um outro q vai pra baixo do carro vou ver hj se esta ok as conexoes
» (W168) remanejamento da caixa de fusíveis (colocar fusiveis de acessórios nos locais nao utilizados)
» (W168): Caixa de Fusíveis - troca/reparo
» (W168) Carro só liga ao retirar relé azul da Caixa de Fusíveis - Luz BAS/ESP e ABS acesas
» (W168): onde fica a caixa de fusíveis?
» (W168): Caixa de fusíveis - A160 e A190 são iguais?
