(W168) tirando a parte da ventilação, para que serve aquele plastico preto dentro do console ?
(W168) tirando a parte da ventilação, para que serve aquele plastico preto dentro do console ? Empty (W168) tirando a parte da ventilação, para que serve aquele plastico preto dentro do console ?
Mensagem por A190 Qui 09 Nov 2017, 21:47
aquele plastico ta me atrapalhando desde fios, ate modulo de vidro. e só serve para espalhar o ar para trás. ou serve para alguma outra coisa ?  falei esses dias, colocar um cano ali, e ligar no banco, assim resfria o banco , nao é má idéia. mas falando serio mesmo, so ta me atrapalhando. serve pra outra coisa ?
Masculino Mensagens : 1596
(W168) tirando a parte da ventilação, para que serve aquele plastico preto dentro do console ? Empty Re: (W168) tirando a parte da ventilação, para que serve aquele plastico preto dentro do console ?
Mensagem por walter paiva Sex 10 Nov 2017, 08:22
Qual plástico?
Mensagem por AEP Sex 10 Nov 2017, 08:35
Esse site alemão tem a visão expandida das peças e opção em português:
Mensagem por A190 Dom 12 Nov 2017, 04:23
obrigado AEP, nao consegui encontrar ali, mas é facil se voce destacar os controles do vidro você verá um plastico preto, um duto preto, acredito que só serve pra levar ar para parte de trás do carro.  tava pensando em tirar, mas nao sei se terei algum problema.  me atrapalha na fiação. e sério, uma mangueira encaixada no lugar do duto, indo por dentro do console ate a parte de tras do banco do motorista é bom, refrescar as costas em dia de calor.
Mensagem por walter paiva Dom 12 Nov 2017, 07:53
Ainda não entendi o que é, mas se tem serve para alguma coisa.
Mensagem por A190 Dom 12 Nov 2017, 19:21
poxa walter, no seu classe a, no console nao , no final do console do meio nao tem duas gradinhas e um duto preto ? é aquele ali acho que so serve pra refrigerar atras do carro.
