Ar condicionado gela somente lado do caroneiro
Ar condicionado gela somente lado do caroneiro Empty Ar condicionado gela somente lado do caroneiro
Mensagem por Schumann Sex 12 Jan 2018, 11:44
Ola. estou com uma mb c180 k 2004,  que o ar gela somente lado direito, ja foi verificado as aletas de direcionamento do ar e esta tudo ok, pode ser um problema no evaporador por ele ser de zona dupla? pois a ventilação esta com fluxo normal nos dois lados e  todas direções.
Schumann
Schumann
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 08/01/2018
Ar condicionado gela somente lado do caroneiro Empty Re: Ar condicionado gela somente lado do caroneiro
Mensagem por AEP Sex 12 Jan 2018, 12:48
Boa tarde e seja muito bem-vindo!
Veja se ajuda:
Mensagem por Schumann Sex 12 Jan 2018, 13:52
Boa tarde amigo! ja olhei esse tópico mas não encontrei uma solução ou um problema parecido; a principio o defeito estaria no  M2 / 6 - motor de posicionamento da aba do ar da mistura esquerda, mas examinei esta funcionando perfeitamente
Schumann
Schumann
Mensagem por AEP Sex 12 Jan 2018, 18:37
Se tiver facilidade, o ideal será passar no scanner para ver se aparece alguma falha. Aí terá o diagnóstico preciso. Caso contrário, terá que buscar um excelente especialista em ar que não queira aprender com o seu carro.
Mensagem por AEP Sex 12 Jan 2018, 18:48
O ideal é conseguir o diagrama do ar.
Pode ser algum duto que leva o ar frio desse lado que esteja interrompido.
Veja ainda esse tópico:
Mensagem por Schumann Sex 12 Jan 2018, 21:09
Boa noite amigo, ja passei o scanner e não apresentou nenhuma anomalia, conferi todo esquema elétrico baseado no diagrama da auto data e esta tudo ok,  tambem fiz o teste de auto diagnóstico e validação apertando os botões de desembaçador dianteiro e recirculação e deu ok; o ar condicionado funciona e gela perfeitamente, porem o lado do motorista tende a ficar com a temperatura uns 8 graus superior ao lado direito... esse carro é de um cliente meu e ele deseja que eu resolva esse problema, trabalho com mecânica e elétrica de carros nacionais e importados,  não sou especialista em ar condicionado de mercedes, mas tenho ciência e conhecimento de como funciona esse sistema...vou usar um endoscópio e olhar o funcionamento interno  das venezianas dentro da caixa de ar e ver se estão  vedando perfeitamente, talves uma de fuga de ar quente misturando com ar fresco...ai a diferença de temperatura entre lado direito e esquerdo.
Schumann
Schumann
Mensagem por gustavoandregutz Ter 13 Fev 2018, 09:04
Tive o mesmo problema, bastou fazer uma recarga de gás.
Porém o técnico aplicou um gás verde para localizar o vazamento, tenho que voltar na loja para ele avaliar.
Foi dito que pode ser na evaporadora, e um colega me disse que existe um produto que não precisa tirar ela, basta aplicar no ar condicionado e ele veda o furo.
gustavoandregutz
gustavoandregutz
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/02/2018
