(W203): Ar-condicionado - possíveis problema/dúvidas/soluções
+29
Vinicus Lobo
machadosl
CLAUDIO JS GOMES
jhonx21
Samy Herbet Mendes Tavare
Roberto Generoso Camargo
noliveira73
MELQUIADES
jairmatoso80
joadvogado
rodrigoms2
luzilois
Amaral
Fidelis
paulo superti
Nelson Molina
Miniero
Carvalho Filho
Benatto
Jorge
Marcelo Loureiro
waldemar roberto colcioni
33 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Tenho uma C320 ano 2001 e o ar cond. parou de funcionar...me disseram q se eu ligar o ar com o veiculo a mais de 80 km por hora a embreagem do compressor extraga...achei extranho isso acontecer em um mercedes...mas venho aki pedir se alguem ja passou por esse tipo de problema e se tem alguma ideia doq devo fazer pois o compressor novo custa em media R$4000,00 e ele me disse q geralmente esse tipo de peça nao tem conserto...sera q realmente é esse o problema...se alguem ja passou por esse tipo de situaçao puder me ajudar ficarei grato!
waldemar roberto colcioni- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/03/2013
Re: (W203): Ar-condicionado - possíveis problema/dúvidas/soluções
Caro amigo.
O ar parou de funcionar ou parou de gelar?
Marcelo Loureiro- Banido
parou de gelar....acho q o compressor nao esta funcionando...
Quando acaba o gás automaticamente o compressor não liga mais, então começe por ver se tem gás no sistema ou se o compressor tem vazamentos, assim você vai matando as possibilidades.
Boa sorte.
Boa sorte.
tem gas sim...mas o compressor nao liga...dai o ar nao gelar...
Talvez não seja um problema elétrico? Algum componente que faz ligar o compressor?
Jorge- Usuário Platina
Marcelo,
Na minha o compressor também não entrava e o problema era o módulo. Eu acabei comprando um compressor na época pois achei que era ele mesmo. SE precisar de um compressor me mande uma MP e eu te repasso ele.
Benatto- Usuário Bronze
ah legal vou ver se é msm o compressor q esta ruim e te falo....qto vai querer nele...
legal benato vou verificar se realamente possa ser o compressor ...pq agora tbm vou mandar ver se nao é parte eletrica...mas com certeza vamos nos falando...
nunca ouvi dizer que se ligar o ar com o veiculo a mais de 80 km por hora a embreagem do compressor extraga.
Mas infelizmente não é raro problemas no AC nas mercedes da primeira fase da W203.
Você verá que pouquíssimos tecnicos conhecem o sistema de AC Mercedes, então ouvimos muita coisa estranha.
Dê uma boa pesquisada aqui no forum, existem muitos posts sobre o assunto.
No site [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] também tem informações preciosas.
Lembre-se não se precipite comprando peças caras sem antes ter certeza.
Boa sorte.
Boa sorte.
Carvalho Filho- Usuário Bronze
Data de inscrição : 06/11/2012
Caro Waldemar,
Semana passada passei por um problema semelhante, o ar condicionado do meu carro as vezes funcionava e de repente parava de funcionar.
Levei na oficina especializada a COLDVEL, na Rua Val Paraiso, 371- Jardim América, São José dos Campos, (12) 3931-1161, e procurei o Sr. Adilson, quem eu conhecia por ser indicado pelo meu mecânico. Isto feito, ele detectou que o problema era a valvula reguladora que fica acoplada no compressor e que regula todo o sistema do ar condicionado do veículo. Liguei para CS que só vendia o compressor por inteiro a um custo de R$ 12.300,00. Liguei então para a Marimport que me disse que tinha que importar o compressor e que eu teria que esperar 5 dias mas que tinha que depositar ante em torno de R$ 3.300,00. Resumindo, o Sr. Adilson, depois de pesquisar em São Paulo, o carro ficou 3 dias na Oficina, conseguiu colocar uma válvula que vem no compressor do BMW a um custo de R$ 350,00. Com o óleo do compressor e mais o gás colocado o serviço ficou por R$545,00 para pagamento em cartão dividido em 4 parcelas sem juros.
Por tudo isso, antes que você compre peças desnecessariamente, vale a pena você vir aqui em São José que fica apenas a 90 Kms de São Paulo e procure o Sr. Adilson, mas marque com ele antes a sua vinda.
Boa sorte e me conte como ficou.
Miniero
Miniero
Miniero- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/09/2012
Idade : 76
Quando v. liga o A/C, ouve o barulho da ventoinha que sopra ar peas grelhas do painel? Sente o ar saindo pelos dutos? Se ventoinha não está funcionando por algum motivo, seja ele elétrico ou mecânico, o compressor embora girando, não liga. Na minha C 280, o eixo da ventoinha que fica embaixo do porta luvas estava bloqueado por sujeira e não girava. No meu caso foi só lubrificar as buchas no local, a ventoinha voltou a girar e o A/C funcionou normalmente. Às vezes é preciso tirar a ventoinha para limpar e lubrificar as buchas.
ar condicionado mercedez c 180 k 2003
estou com problemas no ar condicionado da minha mercedez ele nao esta funcionando aguem pode me ajudar .
paulo superti- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/07/2013
Descreva detalhadamente o que acontece com o ar condicionado de seu carro. Por favor.
Paulo, eu já tive por duas vezes problema com ar condicionado, as duas vezes resolvi em oficinas especializadas em a/c, na concessionária é bem mais caro. Boa sorte. Fidelis
Fidelis- Usuário Bronze
Paulo, preciso algumas informações para tentar orientá-lo:
1- o compressor está imantando quando liga o a/c?
2- ele gela no início e depois para?
3- as luzes do comando estão indicando que o a/c foi acionado?
4- a ventoinha liga quando acionado o a/c?
Algumas dicas:
Caso o a/c não gele nada pode ser fusível ou simplesmente falta de gás, o sistema do ar condicionado tem uma peça chamada pressostato, ele é quem libera a corrente para o acionamento do a/c, mas para isso precisa ter em torno de 50 psi de pressão no sistema.
Já verificou os fusíveis e relés?
Em caso de gelar no início e depois parar pode ser pouco gás no sistema ou problema na eletro-ventoinha, pois ela é responsável por limitar a pressão alta do sistema.
Algumas dicas:
Amaral- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/01/2013
Ar condicionado - Apenas um lado funcionando!
Olá gente!!!
Tenho o meu w203 com o ar condicionado do lado do condutor sem funcionar!!! Do lado do ocupante funciona direitinho!!!
Alguém já teve este problema?
Podem ajudar-me?
Podem ajudar-me?
luzilois- Usuário Iniciante
Peça para verificar o sistema de controle das aletas internas, que funciona a vacuo, pode ser que alguma mangueira tenha desconectado ou furado.
Neste link há um diagrama do AC.
Sds.
Sds.
Para que a imagem não se perca....
Caros confrades, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
muito obrigado pela vossa disponibilidade.
Tenho resolvido e poupado algumas "patacas" com a consulta de portais da especialidade.
Irei estudar o esquema e tentar resolver este enigma ou avaria.
Quando abri este tema faltou-me um pormenor, apenas notei diferença na saída de ar frio. Ou seja, somente quando o ar condicionado está a ser solicitado para refrescar o habitáculo. será que haverá alguma influência sendo apenas para ar frio?
Espero ser-vos útil nas próximas possibilidades.
Cumprimentos,
p.s. há tutoriais que poderei completar alguns temas abertos ou dar lugar a novos.
Cumprimentos,
hummmmm eu não possuo esse conhecimento para lhe ajudar. Acho que você vai encontrar aqui com outro confrade....
Caros confrades,
acabo de entrar em contacto com um amigo que trabalho com MB (eletricista auto) que me disse que o meu problema poderá ser fuga no sistema, uma vez que citadas aletas internas são acionadas eletricamente e não por vácuo como nos anteriores sistemas de ventilação.
Aconselhou-me a fazer uma carga, mas pedindo para introduzir uma cápsula de detetor de fugas (liquido florescente que irá localizar a fuga), sendo assim fácil a deteção e resolução do problema.
Assim que tiver mais notícias farei constar deste tópico.
Sds
Sds
Ola se puder mandar as fotos ajudaria!!
Obrigado na mesma, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] .
Quanto às fotos, assim o farei.
Sds
Sds
ar condicionado c 320 parou
Comprei recentemente uma mercedes c 320 2002 e o ar condicionado parou. Troquei uma peça chamada pressostato e nada. Alguém sugere um especialista na matéria ou alguma dica. Agradeço
joadvogado- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/07/2014
» (W203): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» (W203): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
Página 1 de 3
