A/C não gela muito.
A/C não gela muito. Empty A/C não gela muito.
Mensagem por JNeeto Qua 16 Jan 2013, 18:17
Olá amigos, tudo bem ?
A w203 aqui de casa, quando compramos, não gelava nada, nada mesmo, meu pai trocou o que era preciso já faz um tempinho, até aí tudo bem, ela gela mas não gela como a W202, o A/C da w202 é fantástico. Não tem o que trocar, está tudo certo, mas pq os 20 graus celcius da w202 é mais agradável (leia-se gelado) do que os 20 graus celcius da w203?
Abraços.
JNeeto
JNeeto
Masculino Mensagens : 301
Idade : 29
A/C não gela muito. Empty Re: A/C não gela muito.
Mensagem por MIGUEIS Qua 16 Jan 2013, 19:30
J Neeto, vc trocou o filtro SECADOR? tem que ser trocado com + ou - 70 mil a 80 mil kms, ele entope, o ar começa a não gelar e em seguida estoura o compressor.
ele fica no compartimento do motor, geralmente perto do radiador ou farol. Na minha w140 fica atras do farol do motorista.
caso vc nao tenha trocado, fica tranquilo que não é uma peça cara!!! o caro é se estourar o compressor.
Fort abç
MIGUEIS
MIGUEIS
Masculino Mensagens : 562
http://almigueis@gmail.com
Mensagem por JNeeto Qua 16 Jan 2013, 20:57
Migueis, vou falar com meu Pai, porém, o Ar gela, mas não tanto quanto da w202, entende ?
Abraço.
JNeeto
JNeeto
Idade : 29
Mensagem por MIGUEIS Qua 16 Jan 2013, 21:13
de qualquer forma, da uma atenção a isso, pois pode ser o inicio do aviso!!!
Grd abç!!!
MIGUEIS
MIGUEIS
Mensagem por walter paiva Qua 16 Jan 2013, 21:27
Mande revisar o sistema, pode ser só uma coisa simples como uma carga de gás.
A/C não gela muito. Spinne10
Mensagem por JNeeto Qua 16 Jan 2013, 22:09
Grande Walter e Migueis, obrigado pelas dicas.
Quanto a carga de gás, não é, foi trocada esses dias.
Meu pai gastou 600 dilmas esses dias mandando revisar e não ficou "bala".
confused
JNeeto
JNeeto
Idade : 29
Mensagem por JNeeto Qua 16 Jan 2013, 22:11
Migueis, acabei de perguntar pra ele e ele disse que trocou esse tal de filtro secador.
JNeeto
JNeeto
Idade : 29
Mensagem por Benatto Qua 16 Jan 2013, 22:19
A minha passou a gelar muito melhor depois que eu troquei o módulo. Outra coisa pra você olhar é se os flaps estão funcionando. Para testá-los aperte o botão da ventilação forçada dianteira e o recirculador de ar (um do lado do outro) simultaneamente. As luzes de ambos os botões começará a piscar de forma intercalada. Preste atenção. Se você escutar algum estralo ou se depois de 1 minuto essas luzes não apagarem existe algum problema nos flaps que distribuem o ar, a o ar pode estar sendo distribuido de forma incorreta no carro e aumenta a sensação de calor pois não chega nas saidas frontais com a pressão necessária.
Boa sorter
Benatto
Benatto
Masculino Mensagens : 127
Mensagem por Antônio Elias Qua 16 Jan 2013, 22:30
O Bennato disse exatamente o que iria perguntar ao JNeeto, a função dos flaps é fundamental!
Sugiro tentar modificar os ajustes para aumentar a circulação da ventilação interna pois sem circulação eficiente dentro da cabine, não vai fazer efeito e checar se o painel está "comandando" corretamente todas as funções de direcionamento da ventilação e controle das temperaturas quente e frio.
Se não der certo em nenhum ajuste e o painel não "obedecer" os ajustes, além da possibilidade levantada e muito bem pelo Confrade Bennato, é possível que o AC eletrônico dessa W203 possa estar necessitando apenas de alguma reprogramação no Star Diagnózis para normalizar ou reativar alguma função avariada ou falha decorrente das intervenções/manutenções feitas no sistema, já passei por problema semelhante e foi resolvido apenas passando o Star na Minasmáquinas!!!
Masculino Mensagens : 1581
Mensagem por JNeeto Qua 16 Jan 2013, 22:35
Amanhã vou verificar essa dos flaps, em seguida se não funcionar, passarei o star e em por último terei que trocar módulo, falando nisso, qual o preço ?
Abração.
JNeeto
JNeeto
Idade : 29
